Szykuję się do wymiany centralnego ogrzewania wraz z piecem. Teraz mam ogrzewanie gazowe (jakiś stary piec) stare grzejniki i wszędzie widoczne rury stalowe. Chciałbym nową instalację z piecem na ekogroszek, w niektórych pomieszczeniach grzejniki a w niektórych ogrzewanie podłogowe.
Teraz zastanawiam się od czego zacząć.
- czy najpierw dobiera się piec a później pod niego robi instalację ?
- czy jest niezbędny projekt takiej instalacji ?
- czy potrzebne są jakieś pozwolenia lub zgłoszenia takiego remontu ?
Napiszcie od czego zacząć taką wymianę ?
https://forum.murator.pl/topic/65476-wymiana-co-od-czego-zacz%C4%85%C4%87/
Od wybrania materiału, jakim chcesz robic c.o.
Techniki - rozdzielaczowa. trójnikowa
Kocioł konkretny typ
rozbiorka - lecisz po koleji - kaloryfery rury, piec
Bałaganu i brudu niestety nie unikniesz. Coś zapewne trzebabędzie przekuć wywiercic wykuc.
sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/65476-wymiana-co-od-czego-zacz%C4%85%C4%87/#findComment-1441763
Materiał - miedź, technikę wykonania pozostawię instalatorowi bo nie znam się, co do kotła to narazie myślę o firmie Zębiec, także dlatego, że sprzedają je blisko mnie i opinie też są dobre.
A co z projektem takiej instalacji, czy jest wymagana czy może dobry instalator obejdzie się bez niego ? Nie wiem także czy powinienem np. zgłaszać w gazowni to że nie będę już korzystał z pieca a i także prawdopodobnie z dwóch junkersów, czyli gaz będzie potrzebny tylko do kuchni.
https://forum.murator.pl/topic/65476-wymiana-co-od-czego-zacz%C4%85%C4%87/#findComment-1442028
Projekt jak najbardziej tak - przynajmiej na ten gaz
Na jaki gaz ? Ja pytam się o projekt instalacji centralnego ogrzewania - czy jest niezbędny ? Z gazu częściowo rezygnuję czyli z pieca CO i z dwóch junkersów, zostanie tylko gaz w kuchni (kuchenka gazowa).
https://forum.murator.pl/topic/65476-wymiana-co-od-czego-zacz%C4%85%C4%87/#findComment-1442279
Z projektem daj sobie spokój. Hydraulik sam dobierze grzejniki do danych pomieszczeń a także dobierze moc pieca. A dobór średnic rur tj oczywista sprawa - jak to robi na codzień to nie będzie miał problemów.
A że rezygnujesz z tych dwóch piecyków to musisz zgłosić ten fakt do gazowni :)
https://forum.murator.pl/topic/65476-wymiana-co-od-czego-zacz%C4%85%C4%87/#findComment-1443499
Z projektem daj sobie spokój. ...
wrecz przeciwnie - skorzystaj z jego pomocy. Koszt niewielki a pozniej wszystko bedzie dzialac jak nalezy. Piec nie bedzie nadmiarowy - tym samym zuzycie materialu mniejsze. Grzejniki beda pracowac odpowiednio bez przeciagania sie ktory bedzie grzal mocnej ktory slabiej (kryzyowanie grzejnikow)
Nie wierzylbym az tak bardzo w umiejetnosci projektowe wykonawcow a juz w dobor mocy kotla w szczegolnosci.
https://forum.murator.pl/topic/65476-wymiana-co-od-czego-zacz%C4%85%C4%87/#findComment-1443530
co ci handelkarze tu opowiadają za bdzury :evil:
będziesz miał kocioł /tak kocioł/ na paliwo stałe
musi być otwarta instalacja co ...
prawdopodobnie taką masz
stare grzejniki - nieprecyzyjne określenie - rozumiem żeliwne są - to tylko takie do niej pasują...
co tu zmieniać - tylko kocioł nowy na węgiel założyć o ile jest otwarta jak nie to tyle trzeba przerobić....
aaa zmieni ci się taryfa za dostarczanie gazu gdy nie będziesz grzał gazem - trzeba zgłosić to u dostawcy gazu...
https://forum.murator.pl/topic/65476-wymiana-co-od-czego-zacz%C4%85%C4%87/#findComment-1443606
Jaką masz powierzchnię budynku. Może jest ta graniczna poniżej której kocoł retortowy jest bez sensu.
W ogóle zastanów się czy jest sens robić taką demolkę i to dość kosztowną. Może wystarczy tylko wymiana kotła na nowoczesny, ale jednak gazowy.
https://forum.murator.pl/topic/65476-wymiana-co-od-czego-zacz%C4%85%C4%87/#findComment-1443659
Jareko - a ile może kosztować projekt takiej instalacji ? Tak mniej więcej ?
Beton 44 - Teraz mam otwartą instalację. A co do stanu instalacji to ma ona już z 15 lat, niektóre grzejniki żeliwne, stary piec na gaz, który spala w zimie na dobę gaz za 50 zł, czyli wychodzi tylko przez 3 mc prawie 5 tys. zł a przy ekogroszku wyjdzie troche taniej przez cały sezon grzewczy. Grube stalowe rury w których jest dużo wody, nieestetyczny wygląd. Odejdą mi także 2 szpecące junkersy w łazienkach bo myślę o zbiorniku wody podgrzewanej przez cały rok przez kocioł.
Lukol-bis - powierzchnia ok 180 m2. Co do wymiany CO. to jestem już zdecydowany. Koszty ogrzewania gazem w niezabardzo ocieplonym domu przy starym piecu i instalacji są za wysokie a marznąć też mi się nie uśmiecha. Poza tym wszędzie słyszę o opiniach grzania ekogroszkiem i dla mnie jest tam jak dla mnie wiele zalet. Napewno tańsze ogrzewanie (znajomy przy zbliżonej powierzchni, przy nieocieplonym domu spalał coś koło 7 ton przez cały rok razem z cwu.Licząc na okrętkę 3,500 i miał ciepło w domu ! )
Pewnie, że bym tak wolał, ale ciekaw jestem jaka by była różnica w cenie ogrzewania na miesiąc. Przypomnę, że dom jest słabo ocieplony 3 cm sterpianu i to nie wszędzie.
https://forum.murator.pl/topic/65476-wymiana-co-od-czego-zacz%C4%85%C4%87/#findComment-1443815
No to lecimy.
Za projekt zapłacisz od 200 do 500 zł. Jeżlei robisz w jakiejś sensownej firmie - to projekt instalacji dają Ci w cenie usługi. Najczęściej takie cos preferują i oferuja duże hurtownie - od których bierzesz towar.
Co do starej instalacji
1. grube rury + żeliwne grzejniki + 15 lat
zaletyStal z tego okresu to majątek - dzis takiej stali już nie ma. Gwarantuję Ci że jak rozetniesz rury - ślady korozji będą znikome. W mojej rodzince takie instalacje dzialają po 30 lat.
Grube stalowe rury + żeliwniaki = spory zład wody - a co za tym idzie - spory zład wody - dłużej się nagrzewa - wolniej stygnie - ciężej zamrozic taka instalację. Zastosuj nowy kociol i wydajną pompę. Mozesz też zaryzykować zdjęcie żeliwniaków i solidne cisnieniowe przpłukanie grzejników.
wady
nieestetyczny wygląd, dłuższe nagrzewanie - innych nie widzę
Co do nowej instalacji - na tak ocieplony bud - musisz przyjąc 140W/m2 (przy doborze grzejników) - na tak dobrane grzejniki dobierzesz kocioł (wex pod uwage jego sprawność) Ważna rzecz - dzisiaj większośc kotłów to kotły z dolnym spalaniem - zwróc uwage na wymagany przekój komina - oraz na zabezpieczenia temperaturowe (zimne powroty) - tak dobierz kocioł by temp rednia na kotle wahała się w granicach 70C- uniokniesz kłopotów z korozją kotła, dziegciem w kominie. Optymalnym rozwiazaniem jest jedna w nowoczesnych kotłach zastosowanie zaworów trój; czterodrogowych.
Na zakończenie powiem Ci jedno te żeliwniaki którymi dysponujesz - to dzis majątek - weź je wypiaskuj przepłucz i załóż spowrotem - będą Ci służyły wiecznie a ty będziesz z nich zadowolony.
Sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/65476-wymiana-co-od-czego-zacz%C4%85%C4%87/#findComment-1443844
Ja bym się poważnie zastanowił nad zainstalowaniem kotła na ekogroszek. Jeszcze niedawno byłem zdecydowanym entuzjastą tych kotłów i zamierzałem zainstalować taki u siebie, do momentu, aż dokładnie wszystkiego nie przeliczyłem. Nie mam co prawda dylematu wymiany kotła gazowego, bo jest nowowczesny, a kocioł retortowy chciałem zainstalowac w celu uzyskania oszczędności. Po przeliczeniu okazało się, że przy powierzchni 420m2 inwestycja zamortyzuje się po 10 - 12 latach..... Doszedłem do wniosku, że wolę przeżyć te lata w komforcie i zaglądać do kotłowni dlatego, bo lubię, a nie dlatego, bo muszę dosypac węgla, wynieść popiół, przynieśc węgiel, kupić i suszyć wegiel, itp. Poaza tym coraz trudniej jest kupić dobry ekogroszek i jego ceny już zaczynają powalać.
Przy powierzchni 180m2 uważam, ze najlepiej kupić nowoczesny, gazowy kocioł wiszący w granicach 2500zł i będzie to dobra inwestycja. Dobry żeliwny kocioł na ekogroszek kosztuje minimum 8000zł. Amortyzacja tej różnicy w cenach zakupu może trwać bardzo długo.
https://forum.murator.pl/topic/65476-wymiana-co-od-czego-zacz%C4%85%C4%87/#findComment-1445163
wiem ze to moze glupie pytanie ale na jakie grzejniki chcesz wymienic te stare ?
bo cos ostatnio czesto widze aluminiowe grzejniki i miedziana instalacje :lol:
jestem tylko ciekaw kiedy bedzie cieklo i co pierwsze grzejnik czy rurka
(hihi to tak jak z jajkiem i kura)
https://forum.murator.pl/topic/65476-wymiana-co-od-czego-zacz%C4%85%C4%87/#findComment-1445429
koroduje połaczenie tych dwóch materiałów - a to robione jest przez mosiądz - pozatym na rynku coraz więcej grzejników alu dostosowanych do instalacji miedzianej. :wink:
sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/65476-wymiana-co-od-czego-zacz%C4%85%C4%87/#findComment-1445622
sebo8877
tak wiem ale to sa specjalne dosc drogie grzejniki miedziano-aluminiowe
ja mowie o tanich aluminiowych
https://forum.murator.pl/topic/65476-wymiana-co-od-czego-zacz%C4%85%C4%87/#findComment-1445681
lukol-bis - Nie wiem jak liczysz, ale powiem ci jedno że w zimie piec włączam nie często z powodu tego, że pobiera na dobę około 37 - 40 m3 gazu i w domu nie jest tak ciepło jak być powinno. Nie wierze w to, że koszty ogrzewania będą choćby zbliżone do kosztów ogrzewania ekogroszkiem - swoją drogą jestem ciekaw jaka była by różnica w kosztach w tych dwóch rozwiązaniach na miesiąc ? Poza tym jak słyszę , że ktoś tam przez całą zimę spala około 6 czy 7 czy nawet 8 ton ekogroszku także przy 180 m2 i nieocieplonym domu i co ważne w domu jest ciepło to myślę że w moim przypadku to jest dobre rozwiązanie.
sebo8877 - instalację także chcę wymienić z powodu tego, że była ona już przerabiana kilka razy (jeszcze jak tam nie mieszkałem), podejżewam że nie przez dobrego fachowca np. został zlikwidowany grzejnik z holu, rurki idą na wierzchu , bardzo niestarannie położone, niedziałające stare termostaty, czasami cieknące - trzeba je naprawiać i pewnie jeszcze kilka rzeczy by się znalazło ale nie znam sie na tym. Poza tym szykujemy remont i myslę że to jest dobry czas na wymianę instalacji no i chcemy pozbyć się junkersów i doprowadzać ciepłą wodę z zasobnika a to się wiąże z dość dużymi przeróbkami i chyba w tym przypadku lepiej zmienić instalację całą.
https://forum.murator.pl/topic/65476-wymiana-co-od-czego-zacz%C4%85%C4%87/#findComment-1445698
Tak jeżlei zdecydowaliście się na wymianę to jak najbardziej tak.
Proponuję instalację na miedzi - trójnikową - i koniecznei zastanów się na ponownym wykorzystaniu tych grzejników.
Trójnikową daltego - ze ona ruszy i będzie chodziła na grawitacji w razie jakiejkolwiek awarii
Instalacja rozdzielaczowa na grawitacji nie pójdzie.
Zawory termostatyczne- w kotłach na paliwo stąłe max na 60-70% grzejników - jeżlei jakiś dzieciak np pozakrca zawory nalezałoby cześc grzejników musi odebrac cieło.
Sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/65476-wymiana-co-od-czego-zacz%C4%85%C4%87/#findComment-1445756
Sebo8877
popieram w 100%
sam instalacje w miedzi zaprojektowana jako grawitacyjna i juz 2 razy jak nie bylo pradu przy -15c grzalem sobie chalpe a sasiedzi marzli :D
jak zastosujesz sterownik pokojowy to zrezygnuj z zaworow termostatycznych no chyba ze na kilku dasz
ja mam na jednym w przedsionku i ustawiam tam +5c
https://forum.murator.pl/topic/65476-wymiana-co-od-czego-zacz%C4%85%C4%87/#findComment-1446925
