jabko 07.11.2006 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2006 Czy tynk gipsowy (wiadomo ok.1cm) przykryje kable płaskie przyklejone do ściany ?? Czy na przykład pod cementowo-wapienny można kable przyklejać a pod gipsowy już trzeba bruzdować zeby pomieścić kable. ?? jak to jest ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65479-instalacja-elektryczna-w-tynku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ados 07.11.2006 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2006 Czy tynk gipsowy (wiadomo ok.1cm) przykryje kable płaskie przyklejone do ściany ?? Czy na przykład pod cementowo-wapienny można kable przyklejać a pod gipsowy już trzeba bruzdować zeby pomieścić kable. ?? jak to jest ? przykryje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65479-instalacja-elektryczna-w-tynku/#findComment-1442023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 07.11.2006 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2006 Nawet jak przykryje, to i tak będzie widać gdzie kable biegną. Para wodna kondensuje na kablach i sciana w tym miejscu jest ciemniejsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65479-instalacja-elektryczna-w-tynku/#findComment-1442055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ados 07.11.2006 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2006 Nawet jak przykryje, to i tak będzie widać gdzie kable biegną. Para wodna kondensuje na kablach i sciana w tym miejscu jest ciemniejsza. ale tylko w momencie schnięcia tynku, później już nic nie widać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65479-instalacja-elektryczna-w-tynku/#findComment-1442061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek Sza. 07.11.2006 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2006 U mnie kładą cementowo wapienny ale jest tak cienki, że miejscami widać czoło kabla - jest gładko (sprawdzałam, ale mi się to nie widzi)Każe poprawić chciaż z tynkarzy (którzy wcześniej murowali ten dom) duma wyłazi że takie proste sćiany zbudowali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65479-instalacja-elektryczna-w-tynku/#findComment-1442071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 07.11.2006 10:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2006 Ja dopiero będe ciagnął instalkę a nie wiem na jaki tynk zdecyduje się po zimie dlatego chce jużwiedzieć czy robic bruzdy czy nie. Ściany też proste bo spec od gipsu zakwalifikował je spokojnie do tynku gipsowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65479-instalacja-elektryczna-w-tynku/#findComment-1442142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yama 07.11.2006 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2006 niedawno sam rozprowadzałem kable i na początku troche mnie to irytowało łagodnie mówiąc ale jak sie dobrze ułozy kabel szczególnie na zakrętach to nie ma prawa wystawać , podkuwałem tylko strupy zaprawy i ew. cegły które wystawały , kabel montowałem na spinki-kołki plastikowe fi 6 które tez troche odstają , może na taśme byłoby lepiej i podstawa to nie krzyżować kabli zużyłem ok550m kabla więc kuć mi sie nie chciało , a z tynku wystaje może w trzech miejscach ( tzn jest na równo ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65479-instalacja-elektryczna-w-tynku/#findComment-1442411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 07.11.2006 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2006 Prawdopodobnie po kilku latach na kleju tynk przebarwia się w miejscu, gdzie jego warstwa jest cienka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65479-instalacja-elektryczna-w-tynku/#findComment-1442427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 07.11.2006 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2006 Nawet jak przykryje, to i tak będzie widać gdzie kable biegną. Para wodna kondensuje na kablach i sciana w tym miejscu jest ciemniejsza. ale tylko w momencie schnięcia tynku, później już nic nie widać No niestety u mnie widać (tynk cem-wap + gładź) i żałuję, że nie robiłem bruzd bo w BK jest to dziecinnie łatwe, ale szkoda mi było tego jednego dnia więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65479-instalacja-elektryczna-w-tynku/#findComment-1442915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
