malinka2 07.11.2006 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2006 W remontowanym domu mamy tylko jeden komin,do dymowego-podłączony jest kominek(ma własny napływ powietrza).Dotychczas była fatalna went.grawitacyjna(w niektórych pomieszczeniach nie było jej wcale)na szczęście nie ma wilgoci,bo wietrzenie było b.częste no i nieszczelne okna.Po ich wymianie chcielibyśmy podczas remontu sami założyć went.mechaniczną naw.-wywiew.Czy bdzie prawidłowe wykonanie j.n.1/kanał wentylacyjny w kominie wykorzystany jako kanał do kuchni w kratką wywiewną higrosterowaną (okap-obieg zamknięty),w łazience(nowy kanał)dokratki również higrosterowanej.Podłączone wszystko do centralki na strychu.W oknach nawiewniki też higro.Czy taki układ jest prawidłowy i nie wywieje zbyt dużej ilości ciepła?czy centralka musi pracować non stop?Czy może np.zastosować programator i zaprogramować włączanie na kilka godzin?Niestety nie mamy forsy na reku.Proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65501-wentylacja-nawiewno-wywiewna-bez-reku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekSz 07.11.2006 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2006 Twój opis jest nieco nieprecyzyjny. Czy masz dwa wywiewniki z kuchni i łazienki skierowane do wentylatora na strychu i dalej na zewnatrz? Jakie masz wydatki dla tegio wentylatora? Taki układ może na pewno zintensyfikowac wentylacje po ząłaczeniu wentylatora i pod warunkiem, że higrosterowane kratki będa otwarte a nawiewniki w oknach też otwarte. Jakos bedzie to działać ale to tak bardziej jakoś bo nie wiadomo do końca jak. Na pewno po właczeniu wentylatora intensywnośc wymiany będzie większa więc warto go właczac ukłądme sterowania czasowego. UWAGA: przy takim układzie może źle działać kominek i piec gazowy jesli nie mają wydzielonego zasilania powietrzem do spalania (podcisnienie w mieszkaniu może zassać spaliny z pieca/kominka) co moze byc śmiertelnie niebezpieczne!!!!! Warto aby projekt Twojej instalacji omówić z odpowiedzialnym (dobrym) specjalistą bo ryzyko może byc spore pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65501-wentylacja-nawiewno-wywiewna-bez-reku/#findComment-1443573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 08.11.2006 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 malinka2, to co proponujesz to wcale nie jest wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna. Chcesz usuwać mechanicznie powietrze napływające poprzez nawiewniki okienne. To powietrze powinno być wtłaczane do wnętrza przez drugi wentylator. Łączenie kratek higrosterowanych i wentylatorów jest nieporozumieniem. Korzystanie tylko z wentylatora wyciągowego jest w Twoim przypadku niedopuszczalne ze względów podanych przez WojtkaSz. Wklej plan domu to się zastanowimy jak to "ugryść". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65501-wentylacja-nawiewno-wywiewna-bez-reku/#findComment-1443745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
