gosciu01 07.11.2006 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2006 no właśnie jakie ? chodzi mi o te poza bankowe, gdyż te są w umowie,czyli ; księga wieczysta, urząd skarbowy itd ... Ktoś to przerabiał ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65525-przewalutowanie-kredytu-koszty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darks 07.11.2006 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2006 wpis hipoteki do KW -200 PLN jak kaucyjna i zwykla to 2*200 PLNwykreślenie hipoteki-100 PLNpodatek od czynności cywilnoprawnych (wpisanie hipoteki) za kaucyjną 19 PLN; za zwykłą 1% wartości hipotekii chyba tyle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65525-przewalutowanie-kredytu-koszty/#findComment-1443540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 08.11.2006 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 sporo trochę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65525-przewalutowanie-kredytu-koszty/#findComment-1443759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bazgrus 08.11.2006 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 Naprawdę trzeba dokonywać zmian w KW z tego tytułu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65525-przewalutowanie-kredytu-koszty/#findComment-1444339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 08.11.2006 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 Naprawdę trzeba dokonywać zmian w KW z tego tytułu? Anie zmienia ci się przypadkiem osboba (bank) na rzecz której jest ustanowiona hipoteka? Nowy bank i tak musisz wpisać, a stary się sam wykreśli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65525-przewalutowanie-kredytu-koszty/#findComment-1444419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darks 08.11.2006 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 Wydaje mi się, że pytający pytał o przewalutowanie w tym samym banku.Jeżeli tak, to zmieniając z waluty na PLN, moim zdaniem do KW powinna być wpisana owa zmiana a raczej nie sądzę, że pisze się wniosek o zmianę treści hioteki, tylko, że bank nakaże wpisanie nowej hipoteki w PLN a potem wykreślenie starej. W PLN bank może zastosować 2 hipoteki zwykłą oraz kaucyjną albo tylko zwykłą, przy walutach stosuje kaucyjną.Myślę, że tak to wygląda. Ktoś może mnie ewentualnie skorygować.Nie ma natomiast żadnej wątpliwości, że przy refinansowaniu kredytu, czyli spłacie jednego drugim trzeba:1) wpisać nową hipotekę albo 2 hipoteki (w zależności od banku)2) wykreślić starą hipotekę 3) zapłacić podatek do US za wpis nowej hipoteki. Dodatkowym kosztem przy wariancie jak wyżej jest również to, że do czasu wpisu nowej hipoteki banki stosują zabezpieczenia, w postaci ubezpieczenia kredytu czy większego oprocentowania (na jedno wychodzi) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65525-przewalutowanie-kredytu-koszty/#findComment-1444612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alkman 10.11.2006 23:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2006 Jeszcze koszt sporządzenia aneksu do umowy - wg taryfy opłat i prowizji banku - w niektórych bankach wynosi nawet 150 zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65525-przewalutowanie-kredytu-koszty/#findComment-1449744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 11.11.2006 00:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2006 dzięki, CHF -> PLN w tym samym banku, tylko kaucyjna, i nie jest to refinansowanie, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65525-przewalutowanie-kredytu-koszty/#findComment-1449762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
