Chlopaki, którzy u mnie zakładają rurki do CO i wody, właśnie kończą instalację. Teraz przygotowują ją do próby ciśnieniowej. Chciałbym być pewny czy wszystko jest w porządku. Jak powinna wyglądać taka próba? Opis w wątku http://forum.murator.com.pl/viewtopic.php?topic=8760&forum=34
nie do końca do mnie trafia. Nie wiem jak ciśnienie ma się samo podnieść? Poza tym jakie jest ciśnienie robocze dla kotła olejowego Ferolli z zasobnikiem? :sad: Może te pytania są głupie, ale ja sie nie znam, a chciałbym, żeby instalacja była pewna. Tym bardziej, że jest robiona trójnikowo i bedzie zalana posadzką.
I jeszcze jedno pytanie. Jesli nie mam jszcze grzejników, to czy mogę przed zrobieniem tej próby zaślepić instalację korkami z miedzi? Boję się, że wtedy nie uda mi cię odpowietrzyć systemu, więc próba będzie nieważna.
Co mi na to wszystko powiecie?
Dziekuję za wszystkie odpowiedzi:smile:
https://forum.murator.pl/topic/6553-pytanie-o-test-cinieniowy-pilne-prosz-o-pomoc/
korkami z miedzi sie nie zaslepia, chlopcy od instalacji powinni to wiedziec ......
jak nie masz grzejnikow to musza rurki polaczyc wezem i dopiero wtedy proba,
cisnienie samo sie nie podniesie, trzeba miec do tego jakies urzadzenie, u mnie byla jakas pompka, nabili chyba do 10 atmosfer, nie jestem tego pewny, nie pamietam,
powinny byc 2 proby, na zimno, pozostawili to na tydzien, cisnienie nie spadlo, wiec wszystko OK,
po zalozeniu kotla a przed polozeniem tynkow na scianach, bedzie proba na goraco, VPS opisal dokladnie jak to ma wygladac,
powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/6553-pytanie-o-test-cinieniowy-pilne-prosz-o-pomoc/#findComment-98394
A czy mogę na podłączenia do grzejników założyć już takie specjalne kątowe zawory przystosowane do podłączenia grzejników? Nie wiem czy uda sie wtedy taki system odpowietrzyc, ale przecież, jeśli będzie nieszczelność, to najpierw wyjdzie powietrze, a potem zacznie cieknąć woda. Czy tak to jest? Czy jest sens nabijać do 10 atmosfer?
https://forum.murator.pl/topic/6553-pytanie-o-test-cinieniowy-pilne-prosz-o-pomoc/#findComment-98541
Tommco
Ja osobiście jak nie ma grzejników a instalacja jest miedziana to wypuszczam gałązki do grzejników troszkę dłuższe i zakańczam złączką z gwintem wewnęyrznym 1/2" w miejsce to wkręcam odpowietrznik ręczny (taki jaki jest przy grzejnikach)
https://forum.murator.pl/topic/6553-pytanie-o-test-cinieniowy-pilne-prosz-o-pomoc/#findComment-98705
Już jestem po testach. Podłączenia do grzejników zaślepiłem zaworami pod kaloryfery, a instalacje wodna zwyklymi korkami zakrecanymi. Odpowietrzanie, może metodą troche dziwną, polegało na odkęceniu. Najpierw pompowaliśmy powietrze. Stanęło na 4 Atmosferach. Nic nie szumiało, ani nie buzowało. Potem woda - też nic nie ciekły. Jest git. Mam nadzieję, że nikt mnie tu nie zruga za taki sposób. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/6553-pytanie-o-test-cinieniowy-pilne-prosz-o-pomoc/#findComment-98706
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
