Hey
Ile macie wypuszczoną elewacj w stosunku do cokołu? Mam dawać styro 12cm na elewacje i zastanawiam się jaki zastosować na cokolik...
dodi
Nie bardzo rozumiem. To nie masz ocieplonych fundamentów? A może chcesz dać jeszcze styropian na ocieplenie fundamentów?
https://forum.murator.pl/topic/65533-cok%C3%B3%C5%82-elewacji/#findComment-1444548
Dodi jeżeli dobrze cie zrozumiałem to chcesz cofnąć cokół przed zamakaniem. Jeżeli planujesz 12 cm na elewacje to myśle że powinieneś dac na cokół 10 cm(wszystko zależy co chcesz jak chcesz wykończyć cokół) Jeżeli będą to płytki ok 1 cm grubości to siatka powinna być 160 i kołki mocowane na siatkę a nie na styropian. Wiech
https://forum.murator.pl/topic/65533-cok%C3%B3%C5%82-elewacji/#findComment-1444593
dodam ze na mokry klej kołkowane + druga warstwa siatki z klejem
wystarczy w tym przypadku 140 g
https://forum.murator.pl/topic/65533-cok%C3%B3%C5%82-elewacji/#findComment-1444893
Rezi czy dobrze rozumie ze na cokole mam dawac 2x siatke? czy jeszcze gdzies na elewacj nalezy dawac podwójnie siatkę?
pozdrawiam
dodi
tak na cokole x 2 siatka
zbrojenia diagonalne, wcięcia parapetów , pod parapetami- zwłaszcza granitowymi, w strfach narażonych na uderzenia, wszystkie narożniki domu (zazwyczaj daje się kątownik z siatką )
dotyczy to siatki 140 g, tak naprawde powinno sie stosowac siatkę 160 - ale jest ona 2x droższa.
https://forum.murator.pl/topic/65533-cok%C3%B3%C5%82-elewacji/#findComment-1445301
Rezi a czy jest sens zabezpieczać ocieplenie przed myszami czy tam szczurasami? z tego co widze to moga wejsc w sumie w wielu miejscach, np.na poddaszu gdzie konczy sie ocieplenie... i dorzuce jeszcze jedno, ile powinien zachodzic styro na framuge okna?
thx
dodi
https://forum.murator.pl/topic/65533-cok%C3%B3%C5%82-elewacji/#findComment-1445439
co do gryzoni - widziałem dziury w siatkach ok 300 g ( tzw pancernych) więc wątpie ze x2 zwykła im przeszkodzi
zamykaj drzwi i wstaw kilka łapek na myszy - pomoze na pewno
zależy od profilu
im więcej tum szczelniej ale i gorzej to wygla
ja ma ok 2 cm - wymuszone przez profile przyokienne
https://forum.murator.pl/topic/65533-cok%C3%B3%C5%82-elewacji/#findComment-1445478
Usunąć, tylko którym sposobem. Łatwiej byłoby nakleić na to drugą siatkę i zakołkować nie zrywając poprzedniel pokrytej dysperbitem. Ale czy tak można, czy się nie odklei.
łatwiej ale nie pewniej
wydaje mi się ze jest to zbyt duże ryzyko ze kiedys odpadnie
https://forum.murator.pl/topic/65533-cok%C3%B3%C5%82-elewacji/#findComment-1447056
Dzięki. W takim razie zerwę tą siatkę, nakleję nową 160-tkę izakołkuję.
2x 140 wystarczy
pierwsza warstwa kołkowana przez siatke
Dzięki za odpowiedź.
Mam jeszcze jedno pytanie. Czy na taki cokół mogę położyć / przykleić/ płytki z piaskowca albo płytki z kamienia. Czy może jest to za ciężkie na styropian.
https://forum.murator.pl/topic/65533-cok%C3%B3%C5%82-elewacji/#findComment-1451189
