mk3 07.11.2006 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2006 Witam kupiłem własnie w hipermarkecie wanne rogową tą z tych "tańszych" i po rozpakowaniu w domu .... nie wiem jak ja zamontowac? do podłoża , czy do ściany ?. Na moje oko powinna byćjeszce lekko podniesiona do góry żeby zmieścił sie syfon, ale przy wannie nie było nic do podwyrzszenia czy montażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65534-jak-zamontowac-wanne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARKOG 07.11.2006 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2006 o ile nie ma do nich specjalnych podstaw do na na bloczkach ja postaw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65534-jak-zamontowac-wanne/#findComment-1443410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 07.11.2006 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2006 dokup do niej "nogi" albo ustaw na cegłach ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65534-jak-zamontowac-wanne/#findComment-1443412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanderbobo 07.11.2006 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2006 albo zrób bujaną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65534-jak-zamontowac-wanne/#findComment-1443421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 07.11.2006 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2006 Albo coś na kształt i podobieństwo hamaka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65534-jak-zamontowac-wanne/#findComment-1443439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 07.11.2006 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2006 Napiszę jak ja montowałem taką wannę, myślę, że jest to wanna plastik-akryl itp. Najpierw przymierzyłem wannę i wypoziomowałem od spodu (prowizorycznie ale stabilnie) ,odrysowałem na ścianie krawędzie styczne z nią. Odstawiłem wannę w prostokątnym narożniku na 2 ścinach przymosowałem po dwa cienkie płaskowniki jeden szerszy, drugi węższy. pod spodem węższy, co dało jak gdyby wieszak do krawędzi wanny (dwa wieszaki) na nich spoczywa róg prostokątny wanny. Pod spodem wanny wymurowałem jak gdyby podest o zbliżonym kształcie dna, tak że odstęp od niego i spodu wanny wymosił ok 3cm. Dostawiłem wannę, opierając prostokątną krawędź na długich wieszakach. Następnie maksymalnie obciążyłem wannę workami z klejem i wpuściłem między podest a wannę piankę montażową. Obciążenie jest potrzebne aby pianka nie wypchnęła dna. Potem obmurowałem lekkimi bloczkami, stawianymi pionowo i docinanymi na szerokość płytki. Oczywiście na dole zrubiłem uskok na stopy, no i otwór rewizyjny przy syfonie. Wanna jest naprawdę stabilna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65534-jak-zamontowac-wanne/#findComment-1443490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemekk74 08.11.2006 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 Napiszę jak ja montowałem taką wannę, myślę, że jest to wanna plastik-akryl itp. nie ja montowalem moja wanne i nawet tego nie widzialem ale wg zapewnien wykonawcy byla cos dane pod wanne a pomiedzy to a wanna - pianka Sama wanna jest podparta (boki) obudowa z blochkow (do okola - to widzialem), stoi na nogach (to widzialem) do wanny do tego - ogladalem instr obslugi i z reka na sercu moge powiedziec ze jest to lepiej zrobione niz przewiduje instrukcja montazu producenta... I co? jak wejde wo wanny i stoje w niej, poruszam sie.. to slysze takie minitrzaski. Gdyby byla zamontowana z godnie z instruckaj to pewnie bym ja na srodku przelamal. Trzaskow nie ma zadnych w miejscu gdzie jest kontruckja nog zelaznych. Wanna to jakis polcos (polskone?) tam (popularna firma), narozna, asymetryczna Nie wiem co robic... odkleic kafelke do rewizji, wywalic pianke co tam jest i jakas specjalna supertwarda zastosowac? Lekki nie jestem (over 100kilo) ale bez przesady.. jakby wlazl tam zawodnik sumo i stanal na jednej nodze to chyba by trachnela od razu Przemek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65534-jak-zamontowac-wanne/#findComment-1444308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
