Pytanie jak w temacie - kominy wentylacyjne z pustaka ceramicznego, obok murowany przewód dymowy od kominka.
Ja mam 2 kominy - jeden z kształtek okrągłych i one jest obmurowany kratówką a drugi - z 2 przewodami - dymowy do kominka i wentylacja salonu przy kominku - chyba taki jak twój. Ten drugi jest zrobiony cały z pełnych cegieł, bez żadnych kształtek.
Ja też w projekcie mam dwa kominy:
Jeden z przewodem dymowym (który chcę postawić z cegły) i czterema przewodami wentylacyjnymi (z pustaka wentylacyjnego)
Drugi z dwoma przewodami wentylacyjnymi - też z pustaka.
Kwestia, czy takie kominy wentylacyjne z pustaków ceramicznych trzeba dodatkowo obmurować?
Nie trzeba ale ja obmurowałem.
Obudowa z cegły to przydatna izolacja akustyczna pionu i możliwość mocowania na niej szafek, instalacji, czy choćby wbicia gwoździa. Dodatkowo będzie na czym oprzecz obmurówke komina z klinkieru na dachu (jeśli takową planujemy).
ZASADA mówi, że powinny być (kominy wentylacyjne) obmurowane in 6,5 cm (1/4c) a na ostatniej kondygnacji 12 cm (1/2c)
ale do tego nikt Cię nie zmusi jak nie chcesz
chyba :D
A jaka to zasada? Przepis jakiś kominiarski?
bloczki kominowe sa murowane na waskim pasku ok 1 cm zaprawy ... bardzo łatwo wtedy o nieprecyzyjne ułozenie zaprawy
powstaje "lewy cug" - primo
secundo - czesto w trakcie eksploatacji domu dochodzi do "racjonalizatorskich" pomysłów i do kanału wentylacyjnego podłącza sie piec, koze czy kocioł ...
tercjo - nad dachem musisz oblicowac bloczki kominowe -cegła ze wzgledu chocby na estetyke ... na czym wymurujesz jesli wczesniej nie obmurujesz ...
