jacekot 08.11.2006 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 Mój spec od wody , zaprojektował przyłacze wody z wejsciem do garazu. I tak zostało to wykonane . Rura z woda wychodzi w garażu przy scianie łaczacej dom z garazem , a dopiero potem kawałek po scianie i do ponieszczeni gospodarczego ( które jest juz w bryle domu ). Od dłużeszego czasu zaczynam sie zastanawiac czy nie popełniłem błedu . Poniewaz garaz ma być nieogrzewany , zastanawiam sie czy zima nie zamarznie mi na tym odcinku w garażu woda ? Zamierzam oczywiscie ocieplić tę sciane (10 cm styropianu ) od strony garazu , a co za tym idzie w ociepleniu znajdzie równiez rura z woda , ale czy to wystarczy ? Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65552-czy-pope%C5%82ni%C5%82em-b%C5%82ad-wejscie-wody-do-budynku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pietrov 08.11.2006 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 +5C musi być. Jeśli garaż jest nie ogrzewany, to rzeczywiście będzie problem. Moim zdaniem trzeba dołożyć mały grzejnik w garażu, żeby tą bezpieczną temperature utrzymać. W mroźne dni auto też na tym skorzysta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65552-czy-pope%C5%82ni%C5%82em-b%C5%82ad-wejscie-wody-do-budynku/#findComment-1443928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krotki 08.11.2006 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 nie jstem ekspertem ale woda pod cisnieniem nie zamarza w temperaturze - 1st tylko nap w -5 a taka temperatura w zamkniętym pomieszczeniu przylegającym do ogrzewanego budynku nie powinna sie zdazyc ale dla pewności lepiej oblozyc ja welną albo styropianem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65552-czy-pope%C5%82ni%C5%82em-b%C5%82ad-wejscie-wody-do-budynku/#findComment-1443932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 08.11.2006 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 A gdzie jest licznik ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65552-czy-pope%C5%82ni%C5%82em-b%C5%82ad-wejscie-wody-do-budynku/#findComment-1443934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 08.11.2006 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 Jeśli spodziewasz się w garażu temperatur konkretnie ujemnych (czyli nie -0.5, ale np. -6 st.C), to może być kłopot. Ale przy założeniu, że w garażu może być temperatura ujemna, ściana między garażem a resztą domu musi być specjalnie docieplona. Myślę, że łatwiej (i taniej) dogrzać garaż do lekko dodatniej temperatury, niż bujać się z docieplaniem ściany, mostkami termicznymi, wilgocią i przenikaniem wykroplonej wody przez szczeliny... Ale nie jest wykluczone, że całkowicie się mylę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65552-czy-pope%C5%82ni%C5%82em-b%C5%82ad-wejscie-wody-do-budynku/#findComment-1443935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzes z Krakowa 08.11.2006 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 A moze te rure owinac kablem grzejnym i podpiac pod jakis sterownik ktory by wlaczal kabel przy temp ponizej np -2 stopni?Chyba sa takie sterowniki??Albo najprosciej ocieplic rure gruba otulina i w zasadzie nic nie powinno sie stac jezeli w domu juz mieszkasz i korzystasz z wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65552-czy-pope%C5%82ni%C5%82em-b%C5%82ad-wejscie-wody-do-budynku/#findComment-1443941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amdam 08.11.2006 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 Oj speca to miałeś cienkiego. Niestety, teraz to ruska ruletka. W starym domu robiłem pralnię (osobne pomieszczenie), gdzie zamontowałem wodę, rura wychodziła z podłogi. W każdą zimę woda zamarzała na odcinku wychodzącym z podłogi w pomieszczeniu. Pomogło ocieplenie wełną, ale... nie do końca, Gdy temp. w pomieszczeniu oscylowała przy ok. 0 stopnia z wodą już był problem. Przy niższych temperaturach konieczne było odkręcanie typu "kap kap", aby woda nie stała w rurach tylko przepływała powoli. Pralnia jest ocieplona 12 cm. warstwa styropianiu, jest ostatnim pomieszczeniem w domu (coś właśnie na wzór garażu). Będziesz miał problem. I na koniec powtórzę za kims pytanie, gdzie masz licznik. Bo jeżeli w garażu to licznik będzie zamarzał. Jeżeli w domu to znowu masz źle wodę podciągniętą, poniewąż jeżeli dobrze rozumiem przeciągnąłeś wodę pod fundamentem w garażu i pod fundamentem w domu. A wg. przepisów woda może iśc tylko przez jeden fundament. Miałem podobnie musiałem zmieniać. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65552-czy-pope%C5%82ni%C5%82em-b%C5%82ad-wejscie-wody-do-budynku/#findComment-1443972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 08.11.2006 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 Nie straszcie człowieka. Jeśli budynek jest ocieplony i ogrzewany to chyba musiałby mu wiatr hulac po garażu, zeby mu woda w rurce zamarzła. amdam jak sie boisz to zainwestuj w kabel. Między innymi elektra robi takie kable, które nie potrzebuja żadnych sterowników. Są skonstruowane tak, że im zimniej tym mocniej grzeją. Jak jest ciepło nie pobieraja pradu wogóle. zakłada sie je na rurę. Można dodatkowo założyć piankowa koszulke i sprawa załatwiona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65552-czy-pope%C5%82ni%C5%82em-b%C5%82ad-wejscie-wody-do-budynku/#findComment-1443986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krotki 08.11.2006 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 jak sie boisz to zainwestuj w kabel. ja bym sie bal tego kabla, jedno przebicie i mam wode pod pradem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65552-czy-pope%C5%82ni%C5%82em-b%C5%82ad-wejscie-wody-do-budynku/#findComment-1444019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 08.11.2006 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 jak sie boisz to zainwestuj w kabel. ja bym sie bal tego kabla, jedno przebicie i mam wode pod pradem To rurki masz metalowe ? Ty wiesz jak takie kable sa zabezpieczone ? Nie wiem co byś musiał robić, zeby nastąpiło przebicie. Chyba poharataś go niżem. Obawiam się jednak, że wtedy wogóle przestałby działać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65552-czy-pope%C5%82ni%C5%82em-b%C5%82ad-wejscie-wody-do-budynku/#findComment-1444061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 08.11.2006 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 Ponadto zasilanie taikego kabla warto dać przez różnicówkę - wtedy jedno przebicie i... zasilanie kabla się wyłącza. I po ptokach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65552-czy-pope%C5%82ni%C5%82em-b%C5%82ad-wejscie-wody-do-budynku/#findComment-1444073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 08.11.2006 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 Myślę, że trzeba to jakoś ogrzewać, albo otwierać wodę, żeby był przepływ. U mnie licznik i rozgałęzienia instalacji wodnej są w spiżarni, wprawdzie nieogrzewanej ale malutkiej, więc temperatura jest nawyżej kilka stopni niższa niż w kuchni obok (czyli na pewno więcj niż 10 C). Skrzynka jest na ścianie zewnętrznej (3W), a w podłodze nie ma styropianu. Ostatniej zimy przy mrozach poniżej -20 C zamarzło mi jedno, mniej "aktywne" odgałęzienie sieci. Tym razem ocieplam rurki i zostawię skrzynkę otwartą w czasie mrozów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65552-czy-pope%C5%82ni%C5%82em-b%C5%82ad-wejscie-wody-do-budynku/#findComment-1444084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajnik 08.11.2006 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 A co na to wszystko przedsiębiorstwo, które dostarcza wodę? Przecież muszą być spełnione odpowiednie warunki do zabudowy wodomierza. Nie napisano tego dokładnie, ale z postu wynika dla mnie, że wodomierz jest w pomieszczeniu gospodarczym, natomiast w garażu jest tylko fragment przewodu. W takiej sytuacji przykryłbym ten przewód warstwą ocieplenia tak, żeby znalazł się po cieplejszej stronie przegrody i można spać spokojnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65552-czy-pope%C5%82ni%C5%82em-b%C5%82ad-wejscie-wody-do-budynku/#findComment-1444101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekot 08.11.2006 10:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 Oj speca to miałeś cienkiego. Niestety, teraz to ruska ruletka. W starym domu robiłem pralnię (osobne pomieszczenie), gdzie zamontowałem wodę, rura wychodziła z podłogi. W każdą zimę woda zamarzała na odcinku wychodzącym z podłogi w pomieszczeniu. Pomogło ocieplenie wełną, ale... nie do końca, Gdy temp. w pomieszczeniu oscylowała przy ok. 0 stopnia z wodą już był problem. Przy niższych temperaturach konieczne było odkręcanie typu "kap kap", aby woda nie stała w rurach tylko przepływała powoli. Pralnia jest ocieplona 12 cm. warstwa styropianiu, jest ostatnim pomieszczeniem w domu (coś właśnie na wzór garażu). Będziesz miał problem. I na koniec powtórzę za kims pytanie, gdzie masz licznik. Bo jeżeli w garażu to licznik będzie zamarzał. Jeżeli w domu to znowu masz źle wodę podciągniętą, poniewąż jeżeli dobrze rozumiem przeciągnąłeś wodę pod fundamentem w garażu i pod fundamentem w domu. A wg. przepisów woda może iśc tylko przez jeden fundament. Miałem podobnie musiałem zmieniać. pzdr co do licznika to jest akurat w studzience na głebokosci 1,4 woda przechodzi tylko pod jednym fundamentem w garazu i wychodzi przez posadzke , (dom jest w stanie surowym i na razie nie mieszkam) , dalej wg projektu powinna isc po scianie i wejsc bezposrednio do kotłowni, które jest domu i to pomieszczenie jest ogrzewane obawiam sie tylko o ten odcinek który jest w garazu , ta czesc która miałaby byc na scianie i ocieplona steropinem stykałaby sie ze scina ,która bedzie ogrzewana od strony domu , wiec moze byłoby tak zle ale co z kawałkiem który idzie z pod fndamentu do momenu wyjscia w podłodze garazu , czy to on nie jest najbardziej narazony zastanawiam sie czy tego nie zmienic czyli obejsc ,czyli wycofac rure z garazu i obejsc garaz do okoła a nastpenie dopiero wyjsc z nia bezposrednio do kotłowni w domu To jakies dodatkowe 18 metrów rury , ale to nie ma znaczenia ( no moze po za kosztami i robocizna ) , nastepnie pod fundamentem i wyjsc w posadzce kotlowni nie mam pojecia jakie temperatury sa zima w takim garazu , ale sadze przy takich mrozach jak były w tym roku to napewno bedzie ujemna z drugiej strony moge próbowac zima ogrzewac garaz chociaz minimalnie powyzej zera , ale ma 30 m2 , wiec pytanie jakie beda tego koszty jacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65552-czy-pope%C5%82ni%C5%82em-b%C5%82ad-wejscie-wody-do-budynku/#findComment-1444103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 08.11.2006 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 Ponadto zasilanie taikego kabla warto dać przez różnicówkę - wtedy jedno przebicie i... zasilanie kabla się wyłącza. I po ptokach Kurcze. Myślałam, że we współczesnych domach różnicówki na wszystkich obwodach to norma... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65552-czy-pope%C5%82ni%C5%82em-b%C5%82ad-wejscie-wody-do-budynku/#findComment-1444140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 08.11.2006 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 co z kawałkiem który idzie z pod fndamentu do momenu wyjscia w podłodze garazu , czy to on nie jest najbardziej narazony Jeśli idzie na odpowiedniej głębokości to na pewno nie jest narażony na zamarzanie, podobnie jak cały wodociąg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65552-czy-pope%C5%82ni%C5%82em-b%C5%82ad-wejscie-wody-do-budynku/#findComment-1444146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GACUŚ 08.11.2006 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 Witam.Wystarczy dobrze ocieplić samą rurę.Mam drewniany lokal nieogrzewany w którym woda w rurach nie zamarza , rura biegnie także na zewnątrz budynku po ścianie i także niezamarza.Ruryt są dobrze ocieplone obłożone specjalną pianką na rury i nastepnie steropianem w formie korytka.Całą zeszłą zimę nie zamarzło a jak pamietacie było poniżej minus 20 stopniWięc tylko dobrze ocieplić rurkę i będzie git. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65552-czy-pope%C5%82ni%C5%82em-b%C5%82ad-wejscie-wody-do-budynku/#findComment-1444249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krotki 08.11.2006 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 co do licznika to jest akurat w studzience na głebokosci 1,4 skoro to nie zamarza to czemu ma ci w garazy zamarznac, ze niby ponizej poziomu to cieplej?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65552-czy-pope%C5%82ni%C5%82em-b%C5%82ad-wejscie-wody-do-budynku/#findComment-1444270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 08.11.2006 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 Ponadto zasilanie taikego kabla warto dać przez różnicówkę - wtedy jedno przebicie i... zasilanie kabla się wyłącza. I po ptokach Kurcze. Myślałam, że we współczesnych domach różnicówki na wszystkich obwodach to norma... Niestety nie norma W projekcie, w/g którego buduje się mój dom, była 1 (słownie: jedna) różnicówka. Tak mają moi sąsiedzi, mają już zbudowane takie domki (GL-189 Atrium). Niektórzy już się przekonali na własnej skórze, że ta różnicówka jest tylko po to, żeby spełnić przepisy i zmniejszyć koszty - oczywiście nie chodzi o to, że popieścił ich prąd, ale raczej o sytuację (jak najbardziej prawdziwą), kiedy to podczas pieczenia schabu w przodziżu, w nocy, prodziż dotknął do kuchenki gazowej. A ponieważ prodziż miał przebicie, wywaliło różnicówkę (i słusznie - od tego jest) i zrobiło się całkowicie ciemno w domu (wszystko przestało działać). Natychmiast sąsiadka zawołała męża, żeby włączył prąd z powrotem. Niefart sąsiada polegał na tym, że był on w tym czasie na piętrze - i podczas próby zejścia ze schodów zwalił się z hukiem i złamał nogę. Tak więc za mała ilość różnicówek oznacza nie tyle większe ryzyko porażenia, ale raczej większe niewygody w razie awarii zabezpieczanych obwodów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65552-czy-pope%C5%82ni%C5%82em-b%C5%82ad-wejscie-wody-do-budynku/#findComment-1444436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekot 08.11.2006 13:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 Witam. Wystarczy dobrze ocieplić samą rurę. Mam drewniany lokal nieogrzewany w którym woda w rurach nie zamarza , rura biegnie także na zewnątrz budynku po ścianie i także niezamarza. Ruryt są dobrze ocieplone obłożone specjalną pianką na rury i nastepnie steropianem w formie korytka. Całą zeszłą zimę nie zamarzło a jak pamietacie było poniżej minus 20 stopni Więc tylko dobrze ocieplić rurkę i będzie git. i tu mnie pocieszyłeś moze jednak wystary dobrze ocieplić te czesc która bedzie najbardziej narazona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65552-czy-pope%C5%82ni%C5%82em-b%C5%82ad-wejscie-wody-do-budynku/#findComment-1444488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
