kirkris 08.11.2006 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 Witam, mam w projekcie ociepleie ściany wewnętrznej garazowej na styku z domem. Wczoraj obłozyłem ścianę wełną mineralną. Teraz pora na klej lub podjęcie decyzji o innym rozwiązaniu (choć na KG już ciut późno bo nie ma załozonych profili ) Zastanawiam się nad położeniem siatki i kleju oraz tynku cem-wapiennego jak na innych ścianach. Pytanie jest tylko jak wykończyć styk ze ścianami? - z naroznikiem z siatką - na zwenątrz - z naroznikiem z siatką - do wewnątrz - bez narożnika? niżej rysunek obrazujący temat http://i19.photobucket.com/albums/b185/kirkris/ocieplenie.jpg Zależy mi na tym aby nie było szpar i spękań na rogach ścian pozdrawiam KK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65557-ocieplenie-%C5%9Bciany-wewn%C4%99trznej-a-tynk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 09.11.2006 00:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 Lewy rysunek to poprawne rozwišzanie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65557-ocieplenie-%C5%9Bciany-wewn%C4%99trznej-a-tynk/#findComment-1445581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kirkris 09.11.2006 20:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65557-ocieplenie-%C5%9Bciany-wewn%C4%99trznej-a-tynk/#findComment-1447275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekSz 09.11.2006 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 ja bym poszedł na rozwiązanie po prawej i zastosował elastyczną spoinę.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65557-ocieplenie-%C5%9Bciany-wewn%C4%99trznej-a-tynk/#findComment-1447819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kirkris 09.11.2006 22:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 ops czyli 1:1 może ktoś jeszcze ma jakiś pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65557-ocieplenie-%C5%9Bciany-wewn%C4%99trznej-a-tynk/#findComment-1447844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 10.11.2006 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2006 Nie jestem pewien czy dobrze zrozumiałem. Ocieplenie jest w środku budynku? Temat jest prosty - wełna nie zachowuje się termoplastycznie- ma stabilność wymiarów w funkcji temperatury. Połączenie ściana - bok płyty wełnianej powinien być położony na uszczelce rozprężnej - jeśkli ściana na zewnątrz - to obligatoryjnie, wewnątrz zalecane, jakkolwie niekonieczne. Uszczelkę przy układaniu lekko cofnąć poniżej lica płyty w kierunku ściany o 1-2 mm.Po nalożeniu warstwy zbrojącej wykonać nacięcie kielnią pod kątem 45 deg - powstanie faza. Wypełnić ją uszczelnieniem akrylowym nie mniej niż 3 mm. Da się ten materiał potem pomalować (nie silikon). Nie ma potrzeby nakładania żadnych kątowników. Mam gdzieś rysunki ,tylko musiałbym odgrzebać. Proszę zgłośić życzenie, jesli opis nie byłby dostatecznie czytelny.[/url] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65557-ocieplenie-%C5%9Bciany-wewn%C4%99trznej-a-tynk/#findComment-1448992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kirkris 11.11.2006 10:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2006 witaj, dzieki za pomoc ocieplenie dotyczy ściany wewnętrznej między garażem a domem. Jeśli dobrze zrozumiałem na połączeniu ścian nalezy zrobić szczelinę w warstwie kleju/tynku(??) i wypełnić ją materiałem plastycznym? Czy dobrze rozumiem? Rysunki na pewno pomogą jeśli byłbyś tak miły Przydadzą się też innym, którzy będą mieli podobny problem ) pozdrawiam Kirkris Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65557-ocieplenie-%C5%9Bciany-wewn%C4%99trznej-a-tynk/#findComment-1449924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekSz 11.11.2006 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2006 kriskris: Sp5es dokładniej opisał to co pokazałeś na rys po prawej i dodatkowo zaproponował abyś odpuścił sobie kątownik. Tak czy owak pozostaw lub wykonaj mini szczelinkę wg propozycji Sp5es i po wypełnieniu zamaluj. Zdecydowanie 2:1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65557-ocieplenie-%C5%9Bciany-wewn%C4%99trznej-a-tynk/#findComment-1449946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 11.11.2006 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2006 Szczeliny w żadnym wypadku nie należy robić.Ona z natury powstaje sama (nierówność płyt, niedokładność przycięcia - stan naturalny).Wewnątrz są mniejsze zmiany temperatur, stąd ew. potraktowanie tego miejsca może być oszczędniejsze. Na zewnątrz takie miejsce silnie pracuje i ma trend do pękania. Zgodnie z zasadami - przykleja się gąbkę rozprężną - sprasowana ma ok 1,5 mm , z jednej strony jest samoprzylepna, aby nie opadała w czasie montażu.Po przyklejeniu do ściany ta taśma "wstaje"i wypełnia szparę pomiędzy ścianą a płytą, dopasowywując się do nierówności. Gąkba jest szara lub czarna, dlatego też montuje się ją minimalnie poniżej lica, aby nie była widoczna. Korzystnie dodatkowo "przeakrylować" po nacięciu na świeżo warstwy zbrojącej. Nacięcie spowoduje zwiększenie powierzchni klejącej. Najczęściej spotykanym błędem jest danie zbyt mało akrylu. Ilość ta nie wystarcza dla przeniesienia względnie większego naprężenia - stąd lekkie wysmarowanie nie musi być wystarczające. Rysunki muszę odzukać w archiwum , to podeślę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65557-ocieplenie-%C5%9Bciany-wewn%C4%99trznej-a-tynk/#findComment-1449956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 11.11.2006 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2006 Nie są to rysunki idealnie odpowiadające sytuacji, ale do użycia przez analogię. Uszczelka ma być na cieńszej krawędzi płyty. TU dochdzi ocieplenie do ocieplenia. W zadanym przypadku ma dojść ocieplenie do ściany.Na pierwszym rysunku jest wyraznie pokazane owe nacięcie fazy w wewnętrznym narożniku przy użyciu kielni. http://img109.imagevenue.com/loc370/th_69977_Uszczelnienie__naroznik_wewnetrzny_122_370lo.jpg http://img20.imagevenue.com/loc322/th_70595_Uszczelnienie_ocieplenia_122_322lo.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65557-ocieplenie-%C5%9Bciany-wewn%C4%99trznej-a-tynk/#findComment-1450017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wosto 16.11.2006 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2006 Witam.A jak wygląda sytuacja przy ociepleniu ściany garażowej od wewnątrz styropianem? Czy można taką ścianę później otynkować (tynkiem cementowo-wapiennym)?Pytam, bo tynkarze byli zdziwieni, twierdzili, że takich ścian się nie tynkuje tylko zaciąga klejem. Moim zdaniem jednak taka ściana jest zbyt mało odporna na ew. uderzenia, a o to w garażu dość łatwo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65557-ocieplenie-%C5%9Bciany-wewn%C4%99trznej-a-tynk/#findComment-1458911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 16.11.2006 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2006 Ocieplenie styropianem od środka, to nie zalecane rozwiązanie,. Również w garażu.Chorobą układu 2 warstwowego jest względnie niższa odporność mechaniczna tynku. I oczywiste jest to, że właśnie w garażu ma to znaczenie.Dlatego trzeba ocieplać od zewnątrz.. Jak nie da rady od zewnątrz, to są cztery sposoby poprawy odporności na uderzenia.1) siatkuje się podwójnie2) zakłada się tzw. siatkę pancerną, z włokna szklanego , dodatkowo pod zwykłą siatkę 3) stosuje się tzw. system masywny - na styropian kładzie się łóże grzebieniowe z mostka szczepnego, potem kładzie się 10 mm tynku lekkiego, po wierzchu zbroi się siatką w klasyczny sposób. Rozwiązanie to wymaga rozwiązania systemowego, od jednego producenta materiałow, z zapraw specjalnie do tego przeznaczonych; inaczej ma szansę to wszystko skutecznie zjechać4) to styropianu przykleja się płytę mineralną typu Minerit lub Fermacel, i przykręca kołkami wkręcanymi. Spoiny płyt mostkuje się zaprawami elastycznymi, a całość zbroi siatką z klejem. Ponownie - układ do zastosowaniu po dokładnym dopasowaniu materiałów. Robienie przypadkowej skłądanki - skrajnie niebezpieczne. To w skrócie. Cenowo - zasadniczo nie do przyjęcia, jak na zastosowanie wewnętrzne, oprócz wersji 1. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65557-ocieplenie-%C5%9Bciany-wewn%C4%99trznej-a-tynk/#findComment-1459141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 16.11.2006 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2006 Ocieplenie styropianem od środka, to nie zalecane rozwiązanie,. Również w garażu. Chorobą układu 2 warstwowego jest względnie niższa odporność mechaniczna tynku. I oczywiste jest to, że właśnie w garażu ma to znaczenie. Dlatego trzeba ocieplać od zewnątrz.. Jak nie da rady od zewnątrz, to są cztery sposoby poprawy odporności na uderzenia. 1) siatkuje się podwójnie 2) zakłada się tzw. siatkę pancerną, z włokna szklanego , dodatkowo pod zwykłą siatkę 3) stosuje się tzw. system masywny - na styropian kładzie się łóże grzebieniowe z mostka szczepnego, potem kładzie się 10 mm tynku lekkiego, po wierzchu zbroi się siatką w klasyczny sposób. Rozwiązanie to wymaga rozwiązania systemowego, od jednego producenta materiałow, z zapraw specjalnie do tego przeznaczonych; inaczej ma szansę to wszystko skutecznie zjechać 4) to styropianu przykleja się płytę mineralną typu Minerit lub Fermacel, i przykręca kołkami wkręcanymi. Spoiny płyt mostkuje się zaprawami elastycznymi, a całość zbroi siatką z klejem. Ponownie - układ do zastosowaniu po dokładnym dopasowaniu materiałów. Robienie przypadkowej skłądanki - skrajnie niebezpieczne. To w skrócie. Cenowo - zasadniczo nie do przyjęcia, jak na zastosowanie wewnętrzne, oprócz wersji 1. Czasami nie ma wyjścia u mnie cała chałupa ocieplona od zewnątrz ale ścianę wspólną między nieogrzewanym garażem a domem trzeba było od wewnątrz . Na ścianie mam 10 cm styro FS 20 na klej +kołki na to siatka gramatura bodajże 80g/m2 i całość będzie zaciągnięta jakimś tynkiem elewacyjnym i nie uważam ,żeby to był błąd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65557-ocieplenie-%C5%9Bciany-wewn%C4%99trznej-a-tynk/#findComment-1459196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 16.11.2006 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2006 Jeśli siatka rzeczywiście 80 g/m2 to współczuję.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65557-ocieplenie-%C5%9Bciany-wewn%C4%99trznej-a-tynk/#findComment-1459277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 16.11.2006 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2006 No to zmusiłeś mnie do siegniecia po fakturę Siatka podtynkowa ,145 g/m2, imp.China ,cena 1.22 netto nie lubię grzebać w papierach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65557-ocieplenie-%C5%9Bciany-wewn%C4%99trznej-a-tynk/#findComment-1459378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kirkris 16.11.2006 23:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2006 mam niestety konieczność ocieplenia ściany w garażu (garaż +6 stopni, łazienka +24 stopnie - dużo ciepła by uciekało ) zastanawiam się więc jeszcze nad płytą mineralną? jak ją się montuje - na stelaż tak jak KG? jeśli tak, to już po ptokach, bo okleiłem ścianę wełną bez stelaża zostaje 2x siatka i tynk k Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65557-ocieplenie-%C5%9Bciany-wewn%C4%99trznej-a-tynk/#findComment-1459398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 17.11.2006 05:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2006 Tyle że wełna powina być twarda, fasadowa, lub "wynalazek" pod nazwą garażowa.- tj . nieco twardsza niiż miękka, a nie spełnia normy na zewnątrz. Mimo wszystko pewnie wytrzyma. Zazbroić GRUBO - ok 5mm, siatka 2x i pomalować, bez tynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65557-ocieplenie-%C5%9Bciany-wewn%C4%99trznej-a-tynk/#findComment-1459439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 17.11.2006 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2006 rozumiem, że garaż nieocieplony i ocieplasz ścianę pomiędzy garażem a domem więc wydaje mi się to normalne, nieprawdaż Sp5es co do udarności takiego rozwiązania to nie ma co przesadzać, bardziej bym beczał że uszkodziłem np samochód niż że zatarłem ścianę, a przy "pancernym" tynku to jeszcze dostałbym poduchą po ryju nie mówiąc o blachach. Można przykleić obijacze, ograniczniki Jakiś przykład co może uszkodzić w garażu wyprawę bez szkody dla tego przedmiotu, bo tak z rana to ciężko się myśli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65557-ocieplenie-%C5%9Bciany-wewn%C4%99trznej-a-tynk/#findComment-1459580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kirkris 17.11.2006 08:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2006 Tyle że wełna powina być twarda, fasadowa, lub "wynalazek" pod nazwą garażowa.- tj . nieco twardsza niiż miękka, a nie spełnia normy na zewnątrz. Mimo wszystko pewnie wytrzyma. Zazbroić GRUBO - ok 5mm, siatka 2x i pomalować, bez tynku. Wełna - elewacyjna, lamelowa czyli na to mogę dać siatkę i kleje tak zrobię, mam nadzieję, że zdążę jeszcze w tym roku Co się stanie z wełną jak zostanie wewnątrz otwartego (bez bramy) garażu nie przykryta klejem na zimę? K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65557-ocieplenie-%C5%9Bciany-wewn%C4%99trznej-a-tynk/#findComment-1459610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 17.11.2006 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2006 rozumiem, że garaż nieocieplony i ocieplasz ścianę pomiędzy garażem a domem więc wydaje mi się to normalne, nieprawdaż Sp5es co do udarności takiego rozwiązania to nie ma co przesadzać, bardziej bym beczał że uszkodziłem np samochód niż że zatarłem ścianę, a przy "pancernym" tynku to jeszcze dostałbym poduchą po ryju nie mówiąc o blachach. Można przykleić obijacze, ograniczniki Jakiś przykład co może uszkodzić w garażu wyprawę bez szkody dla tego przedmiotu, bo tak z rana to ciężko się myśli siekiera Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65557-ocieplenie-%C5%9Bciany-wewn%C4%99trznej-a-tynk/#findComment-1459612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
