Producenci okien podaja to w innych jednostkach niz np producenci materialow na sciane
Czy typowe okno 'plastik' z marketu jest 'cieplejsze' niz 25cm gruba gola sciana
- z silikatow
- betonu (nadproze)
Inaczej...
zakladajac ze mamy okno o powirzchni 1m2 i mamy 1m2 sciany nieocieplonej to co jest wiekszym 'mostkiem termicznym'?
Przemek
https://forum.murator.pl/topic/65569-przenikalnosc-cieplna-okien-a-betonu-silki-itp/
Producenci okien podają przenikalność cieplną kokretnego obiektu - okna.
Producenci materiałów podają przenikalność cieplną na jednostę grubości ściany. Czyli jeśli pominąć jednostki to wartości są takie same jak dla ściany o gróbości 1 m. skoro chcesz 25 centymentów - czyli 1/4 m - to musisz podzielić przez 1/4 czyli POMNOŻYĆ przez 4. Jak masz dane to sobie łatwo policzysz. A jak nie masz to poniżej wyniki rachunków :-)
Okna (dla przypomnienia0 to 1.1 W/Km^2
25 cm ściany:
Cegła silikatowa - 3.2 W/Km^2
Cegła pełna - 3.0 W/Km^2
Pustak żużlowy - 2.0 W/Km^2
Beton komórkowy M700 - 1 W/Km^2
Pustak portyzowany/beton komówkowy M500 - 0.68 W/Km^2
Styropian/wełna mineralna - 0.14 W/Km^2
Czyli nowe okna mają taką mniej więcej izolacyjność cieplną jak 25 cm ściany z betonu komórkowego M700.
https://forum.murator.pl/topic/65569-przenikalnosc-cieplna-okien-a-betonu-silki-itp/#findComment-1444432
25 cm ściany:
dzieki wielkie
... czyli mozna przyjac ze beton- zakladam ze to blizej cegly niz betonu kom. ('belka' betonowa nad oknem odkryta po wycieciu styro aby zmiesci kasete rolety) bedzie mial mniej wiecej taka przenikalniosc termiczna??? jak 3 krotnie wieksza powierzcnia szyby okiennej?
Przemek
https://forum.murator.pl/topic/65569-przenikalnosc-cieplna-okien-a-betonu-silki-itp/#findComment-1444537
25 cm ściany:
dzieki wielkie
Przemek
Jeśli chodzi o straty ciepła to możesz sobie robić podobne przybliżenia. Innym aspektem tej sprawy jest temperatura na wewnętrznej powierzchni elementu oraz rozkład wilgotnościowo cieplny w tym elemencie. Temperatura na niezaizolowanym nadprożu żelbetowym spadnie z pewnością poniżej temperatury punktu rosy. Co oczywiście spowoduje zawilgocenie. Dalsze konsekwencje możesz sobie wyobrazić.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/65569-przenikalnosc-cieplna-okien-a-betonu-silki-itp/#findComment-1444684
pzdr
dzieki za odp, 3 pytanka jeszcze jak najbardziej powazne:)
1) jest ciagle n blokow z lat 80tych zelbetonowych (takie wielkie nadroze) ktore nie maja ocieplenia .. i co sie dzieje? (poza kosztami ogrzewania)
2) sa nowe domy ktore sa z czegos tam wybudowane (np silikat jakis).. na wysokosci belki zelbetonowej nad oknem przymocowano kasete a nastepnie dom ocieplono styropianem chowajac pod nim takze kasete... kaseta jako taka konstrukcyjnie jest puszka blaszana, ktora ma szczeline na rolete.. ta szczelina jest szersza niz roleta bo inaczej by sie zacinalo - znaczy sie wymiana powietrza 'z dworu' jak i wnetrze puszki jest dosys swobodna.. czy ten styropian na kasecie nie jest przypadkiem troche bardziej ozdobny (raz ze jest go 'chudo', najczesciej nie ma na dolnej sciance kasety + niczym nie zakryta szelina pomiedzy roleta a scianka kasety)
3) czy nie warto zastosowac np 2 centymetrowego 'dystansu' ze styropianu pomiedzy sciana a roleta (kaseta+roleta)?.. chyba ma to wieksyz sens (ocieplenie a nie ladny wyglad) niz obklejanie puszki kasety styrem?
Przemek
https://forum.murator.pl/topic/65569-przenikalnosc-cieplna-okien-a-betonu-silki-itp/#findComment-1444720
