beniamin24 08.11.2006 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 czy jest możliwe że ciepła woda z zasobnika jeśli jest nagrzana zacznie krążyć do tyłu jak w piecu co się wypali bo mi stygnie ,wieczorem mam na bojlerze 80stopni a rano man tylko 25 pompke co wyłancza mi sterownik przy 40 stopniach czy muszę zastosować zawór zwrotny proszę o radę Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65582-wymiennik-ciep%C5%82ej-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 08.11.2006 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 tak Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65582-wymiennik-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-1444789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beniamin24 08.11.2006 19:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 co mam zrobić żeby tego uniknšć Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65582-wymiennik-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-1445009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 08.11.2006 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 nie da się tego uniknąć, skoro grawitacyjnie Ci wychładza zasobnik Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65582-wymiennik-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-1445021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beniamin24 08.11.2006 19:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 wczeniej tego problemu nie miałem bo nie miałem pompki Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65582-wymiennik-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-1445028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beniamin24 08.11.2006 19:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 mam jeszcze jedno pytanie jak mam wylot z pieca co 2 cale to zawór różnicowy trzeba zastosować 2 cale czy zredukować do 1,5 cala Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65582-wymiennik-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-1445036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 08.11.2006 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 wystarczy cal Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65582-wymiennik-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-1445197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 08.11.2006 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 Można założyć elektrozawór bez prądowo zamknięty i czujnik podpięty pod bojler jak i drugi do kotła .Sterownik będzie wyłapywał róznicę około 5c i ładował bojler zawsze w jedną stronę . Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65582-wymiennik-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-1445250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorny7 08.11.2006 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 witam wrażenie że woda szybko stygnie chociaż mam dwupłaszczowy' też mam pytanie w tym temacie zawór zwrotny ma być przed wejściem do bojlera wody z c.o? Mam wyjście na bojler za pompa c.o i zaworem różnicowym. Mowa jest o cofaniu sie wody zpowrotem do pieca rurą doprowadzającą ciepłą wodę z c.o ? czy w tym układzie co ja mam jest to możliwe czy woda sie nie cofnie bo trzyma ją pompa i zawór różnicowy? czy stygnąca woda w układzie może wychładzać wodę użytkową w bojlerze i jak długo trzyma wam wodę po wygaszeniu kotła? Ustawiłem pompę co na wył. na 40C aby tak nie było zastanawiam sie nad założeniem zaworu elektromagnetycznego (200zł )na wejściu wody z kotła do bojlera .problemem jest jaki założyć sterownik .chodzi mi o taki który zamknie zawór elektr.mag. gdy tem. na wejściu do bojlera spadnie np do 40C , a będzie otwierał np przy rozuchu kotła przy temp np 35C(chociaż to mógłbym podłączyc do sterownika kotła do temp załączenia pompki c.o)czy to ma sens i może się sprawdzić? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65582-wymiennik-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-1445299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 08.11.2006 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 prościej i taniej wyjdzie zainstalowanie zaworu zwrotnego lub zrobienie zamknięcia hydraulicznego, (odwróconego syfonu na rurze zasilającej wężownicę bojlera Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65582-wymiennik-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-1445323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorny7 08.11.2006 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 zgadza się co do cofania wody zawór zwrotny zapobiegnie cofaniu sie wody ale woda i tak płynie do bojlera nawet jak jest już chłodniejsza i wtedy odbiera ciepło wodzie uzytkowej szczególnie u mnie dwupłaszczowy szubko się nagrzewa i szybko studzi (duża pow wymiany 1m) odcięcie dopływu c.o przy wyższej temp nie pozwoliło by na schłodzenie c.w.u i woda wolniej by stygneła.przynajmniej tak mi sie wydaje Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65582-wymiennik-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-1445422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
