monika_l 08.11.2006 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 Witam, jak gruby styropian macie w podłogach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65584-ocieplenie-pod%C5%82ogi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 08.11.2006 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 Parter, część mieszkalna: 10cm (2x5cm) Parter, część techniczna: 5cm (garaż, kotłownia) Pięterko: 3cm Z tego, co się doczytałem, jest to niezbędne minimum (niestety - bo miało być grubiej, ale już po ptokach ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65584-ocieplenie-pod%C5%82ogi/#findComment-1444679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 08.11.2006 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 Grubiej niż 10 cm styropianu to może być tylko keramzyt.Maksymalna bezpieczna warstwa styropianu to właśnie 10cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65584-ocieplenie-pod%C5%82ogi/#findComment-1444755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 08.11.2006 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 To mnie uspokoiłeś. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65584-ocieplenie-pod%C5%82ogi/#findComment-1444756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 08.11.2006 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 Grubiej niż 10 cm styropianu to może być tylko keramzyt. Maksymalna bezpieczna warstwa styropianu to właśnie 10cm. ja mam 11 cm i boję się że przy podłogówce to za mało - przecież tu beton jest cieplejszy niż mur ściany, wobec tego chyba silniejsze przenikanie ciepła. Nie rozumiem dlaczego max bezpieczna grubośc to 10 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65584-ocieplenie-pod%C5%82ogi/#findComment-1444773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 08.11.2006 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 Grubiej niż 10 cm styropianu to może być tylko keramzyt. Maksymalna bezpieczna warstwa styropianu to właśnie 10cm. ja mam 11 cm i boję się że przy podłogówce to za mało - przecież tu beton jest cieplejszy niż mur ściany, wobec tego chyba silniejsze przenikanie ciepła. Nie rozumiem dlaczego max bezpieczna grubośc to 10 cm. Ze względu na ugięcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65584-ocieplenie-pod%C5%82ogi/#findComment-1444847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radek_sziwa 08.11.2006 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 abcde Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65584-ocieplenie-pod%C5%82ogi/#findComment-1445292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edgar the liar 08.11.2006 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 a czlowiek zyje 200 lat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65584-ocieplenie-pod%C5%82ogi/#findComment-1445324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 08.11.2006 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 monika_l ,jak będzie cię stać to możesz dołożyć dodatkową płytę, ale tylko od strony ścian zewnętrznych. To dajesz pod właściwą izolację, więc pod ścianami musisz przewidzieć na ocieplenie miejsce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65584-ocieplenie-pod%C5%82ogi/#findComment-1445381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanderbobo 08.11.2006 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 10cm styro na dole, 4 styro na górze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65584-ocieplenie-pod%C5%82ogi/#findComment-1445441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika_l 09.11.2006 07:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 hm... To ja mam najfajniej ! Przez przypadek odkryłam, że mam 3 cm. I cieknie mi piwnica, i zarwała się podłoga w jadalnie, i mam wiatr w kontaktach, i nie mam papy na ścianie kolankowej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65584-ocieplenie-pod%C5%82ogi/#findComment-1445702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radek_sziwa 09.11.2006 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 abcd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65584-ocieplenie-pod%C5%82ogi/#findComment-1445817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARIO345 09.11.2006 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 radek a jak położyłeś ten styropian, chodzi mi o pooszczególne warstwy ( jaka grubość, gdzie folia)cz nie ma ugięcia posadzki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65584-ocieplenie-pod%C5%82ogi/#findComment-1447091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin - Kucharz 09.11.2006 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 podłoga na gruncie 15 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65584-ocieplenie-pod%C5%82ogi/#findComment-1447305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radek_sziwa 09.11.2006 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 abcd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65584-ocieplenie-pod%C5%82ogi/#findComment-1447446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SNCF 09.11.2006 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 masz 30cm styropianu od wewnatrz domu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65584-ocieplenie-pod%C5%82ogi/#findComment-1447521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekSz 09.11.2006 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 u siebie mam podłogę na gruncie a pod podłoga 18cm styropianu. Ogrzewanie podłogowe w całym domu poza garażem. Styropian oczywiście się ugina i szacuję, że na tej grubości będzie tego jakieś 10mm ale ponieważ warstwa betonu jest jednakowej grubości to i ugięcie jest jednakowe i stabilne. Uwaga - te 10mm dochodzi nam do grubości posadzki i warstwa betonu wychodzi nieco grubsza niż zakładano ale juz trudno Gdybym budował jeszce raz to z pewnościa dałbym jeszce więcej - jakies 20..22cm. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65584-ocieplenie-pod%C5%82ogi/#findComment-1447586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radek_sziwa 09.11.2006 23:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65584-ocieplenie-pod%C5%82ogi/#findComment-1447912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyss 10.11.2006 00:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2006 Mimo wszystko poproszę o dokładniejsze wyjaśnienie, dlaczego 10 cm się nie ugnie, a 15 cm się ugnie??? Finansowo, to się człowiek trochę ugnie przy tych dodatkowych 5 cm, ale styropian? Tzn. wg mnie, on się zawsze ugnie... Ale chętnie poczytam tłumaczenie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65584-ocieplenie-pod%C5%82ogi/#findComment-1447947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekSz 10.11.2006 00:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2006 krzyss: oczywiście i 10cm i 15cm uginaja sie podobnie tzn zmieniaja swoja grubośc o podobny jej % . W praktyce mozna przyjąć, że będzie to ugięcie 3..5% grubości zależnie od ilości betonu i rzeczywistej sztywności styropianu. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65584-ocieplenie-pod%C5%82ogi/#findComment-1447952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
