kris_pp 27.06.2007 16:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2007 Do M3 - 17m3 troche poźno odpowiadam ale zawsze, pozatym w moim dzienniku przy kosztach stanu zero było to umieszczone,.............. oj widze że się opuszczasz w studiowaniu mojego dziennika budowy Pozdrawiam kris_pp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M3 28.06.2007 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2007 Do M3 - 17m3 troche poźno odpowiadam ale zawsze, pozatym w moim dzienniku przy kosztach stanu zero było to umieszczone,.............. oj widze że się opuszczasz w studiowaniu mojego dziennika budowy Pozdrawiam kris_pp Nie, nie - zauwazyłem już po tym jak napisałem zapytanie. Po ostatnim podsumowaniu cięzko będzie znaleźć jakąś wątpliwość dot. ilości użytych materiałów. PS. Gratuluję zakończenia stanu surowego ... z dachem! i TAK NISKICH KOSZTÓW WYKONANIA! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M3 29.06.2007 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2007 kriss, mam pytanie odnośnie izolacji cieplnej i przeciwilgociowej ścian fundamentowych. Jak to robiłeś? Czytałem w dzienniku - ale wolę doprecyzować! Co dałeś wewnętrz ścian? Czy tylko obsmarowałeś Dysperbitem? Raz czy 2 razy? A od zewnątrz? : Dysperbit (1 czy 2 razy) Na to klej (nie było problemu z przytwierdzeniem do Dysperbitu?) i styropian? (jaka grubość - 5 cm?). Potem na to siatka z tynkiem? Warto potem dawać ta folię kubełkową - Ty chyba musiałeś bo masz jakiś nieciekawy grunt (po to ten drenaż?) Daj proszę znać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kris_pp 30.06.2007 09:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2007 Do M3:szło tak:- dysperbit 2x (tylko z zewnątrz, niektórzy terz daja w wewnątrz)- styropian 6cm na klej i kołki do styroopianu- zatopiona siatka w kleju do zatapiania owej siatki- folia kubełkowa mocowana tylko od góry tam gdzie nie bedzie w ziemi aby nie przerywać izolacji pionowej Drenaż opaskowy dawałem z tego powodu że grunt rodzimy to 100% glina która nie przepuszcza wody, a dzieki niemu funadmenty są zawsze suche a woda po opadach jest odprowadzana bardzo szybko.Jak się domyślam w okolicy Szczecina są raczej piaski a wówczas drenaż opaskowy możesz spokojnie sobie odpuścić , poprostu bedzie zbedny przy piaskach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M3 30.06.2007 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2007 Do M3: szło tak: - dysperbit 2x (tylko z zewnątrz, niektórzy terz daja w wewnątrz) - styropian 6cm na klej i kołki do styroopianu - zatopiona siatka w kleju do zatapiania owej siatki - folia kubełkowa mocowana tylko od góry tam gdzie nie bedzie w ziemi aby nie przerywać izolacji pionowej Drenaż opaskowy dawałem z tego powodu że grunt rodzimy to 100% glina która nie przepuszcza wody, a dzieki niemu funadmenty są zawsze suche a woda po opadach jest odprowadzana bardzo szybko. Jak się domyślam w okolicy Szczecina są raczej piaski a wówczas drenaż opaskowy możesz spokojnie sobie odpuścić , poprostu bedzie zbedny przy piaskach. Dzięki za wyczerpującą informację! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M3 01.07.2007 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2007 kiss, dzięki za nowe fotki! Mam pytanie o okna/drzwi nad wykuszem. Jakie zaplanowałeś? Jednoskrzydłowe? Jakie wymiary?Tak przy opazji mógłbys podać ile i gdzie okien zostawiłeś zgodnie z projektem a gdzie zmieniłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M3 03.07.2007 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2007 Witaj kriss,O co by Cie tu dziś zapytać? ... Czytałem o Twoich "przebojach" z dostawami piasku. Prosba o doprecyzowanie: Ile piachu zasypowego poszlo do środka fundamentów? Dzis zamowiłem 4 x 28 ton. Nie będzie za duzo?I jak zagęszczaliscie? Wiem, ze stosuje sie warstwy co 30 cm - rozumiem, że od samego dna wykopu i juz pierwszą warstwę się zageszcza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cbartek 07.07.2007 04:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2007 Jaka folie stosowałeś pod dachówke? I jeszcze jedno PILNE pytanie. Zauważyłem że zrezygnowałeś z okna dachowego nad schodami. Też mam taki zamiar tylko mam obawy czy okno w scianie nie daje za mało światła? Jak to wygląda w praktyce?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kris_pp 08.07.2007 08:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2007 Do cbartek:Rezygnacja z okna dachowego nad schodami to dobry pomysł (oczywiście moim zdaniem), okno w ścianie wystarczajaco doświetla klatke schodową a z dachowym same problemy przy myciu.FOLIA MEMBRANA DACHOWA PAROTEC LIGHT 3500gr/m2/24h Do M3:Ilość zwietrzeliny nie da się porównać, zależy od wysokości scian fundamentowych, właściwości terenowo-gruntowych, tym czy chcesz z tego utwardzić dojazdy go garażu itd.Ubijałem począwszy od pierwszej warctwy co 30-40cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M3 08.07.2007 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2007 Kriss,a podpowiedx jeszcze jakie wyprowadzenia zrobiłeś spod chudziaka? Kanaliza to oczywistość. Co jeszcze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matatu_2006 08.07.2007 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2007 Witaj kris_pp. Od pewnego czasu obserwuje Twoje zmagania związane z budową. Ja kupiłem projekt W-27.12d z pojedynczym 4m garażem,a z budową chciałem ruszyć po załatwieniu wszystkich papierkowych formalności.(czyli jeszcze jakieś 2 miesiące).Mam taką prośbe,ponieważ jestem również z J.Góry chciałbym czasem wpaść do Ciebie na budowe i się poradzić w paru rzeczach.Gdyby Ci,to nie sprawiło problemu i mógłbyś mi przesłać jakiś namiar na siebie,to będe wdzięczny.Pozdrawiam i życzę powodzenia... matatu_2006P.S. Mój adres e-mail [email protected] [/b][/u][/url] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kris_pp 09.07.2007 21:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2007 Do M3Prócz (kanalizacji, doprowadzenia wody, uziemnienia bendarką pod roździelnie) to żadnych więcej wyprowadzeń nie robiłem, a powinienem zrobić jeszcze aby mieć poźniej spokuj jescze:- doprowdzenie przewodu instalacyjnego- doprowadzenie powietrza pod kominek KIEDY TY ZAŁOŻYSZ SWÓJ DZIENNIK BUDOWY?? - CZEKAM ABY COŚ CIEKAWEGO POCZYTAĆ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M3 10.07.2007 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2007 Do M3 Prócz (kanalizacji, doprowadzenia wody, uziemnienia bendarką pod roździelnie) to żadnych więcej wyprowadzeń nie robiłem, a powinienem zrobić jeszcze aby mieć poźniej spokuj jescze: - doprowdzenie przewodu instalacyjnego - doprowadzenie powietrza pod kominek KIEDY TY ZAŁOŻYSZ SWÓJ DZIENNIK BUDOWY?? - CZEKAM ABY COŚ CIEKAWEGO POCZYTAĆ Czołem, Dziekuje za info. Muszę zagadać ze swoją ekipą co to przewodu instalacyjnego. Pyytałem o doprowadzenie powietrza do kominka to mi mówia, że to nie na tym etapie. Muszę zasiegnac więcej fachowej informacji żeby uzyc mocnych argumentów "za". Jesli możesz to napisz jak wg Ciebie powinno wygladac wyprowadzenie przewodu zasilającego i doprowadzenia (czerpnia?) powietrza? Jutro od rana mają mi rozprowadzać kanalizację i ok. 13 zalanie chudziaka. Co do prowadzenia dziennika, to mozę bym i chciał ale praca taka, że nie ma czasu czytać wszytskich waznych rzeczy a tu jeszcze musiał bym pisać małe wypracowania, nauczyć się wklejać zdjęcia, etc. Postaram sie powrzucać w temacie 27.12 kilka zdjęć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M3 15.07.2007 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2007 Witam wieczorowo, kriss, pytanko:Jakiego producenta okna zamontowaliście i dlaczego takie? Ile Was kosztowały? (Zestawienie wg projektu czy ze zmianami?) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teresab 03.08.2007 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2007 Przepraszam za komentarz do twego dziennki budowy. Jestem nowicjuszką i nie wiedziałam gdzie sie wpisuje wiadomości. Ten post już usunęłam.Ale znajdź mi kogoś kto buduje dom W-21.12b.Pozdrowionka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M3 14.08.2007 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2007 Witam i od razu pytam: 1.Jakie tynki na ścianę (cementowo-wapienne?) i ile za mkw z robocizną? 2. Jaka siatke zatopisz w suficie pod tynkiem? Czy ta metodę ktoś testował? Jak sie to robi? Dlaczego gipsowe tynki na sufit? To tyle na razie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kris_pp 17.08.2007 14:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2007 Do M3:1. Tynki wapienno-cementowe tam gdzie wilgoć (łażienki/pralnia/kotłownia/graż) = 27zł/m2 z materiałem 2. Tynki gipsowe tam gdzie nie ma wilgoci (pokoje/klatka schodowa) = 23zł/m2 z materiałem Siatka jest na sufitach po to aby nie pękały, wkońcu sufit pracuje bardziej niż ściana; najpierw narzuca cię cieńką warstwe później wkleja siatke a następnie ostateczna warstwa którą się wyrównuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M3 17.08.2007 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2007 Do M3: 1. Tynki wapienno-cementowe tam gdzie wilgoć (łażienki/pralnia/kotłownia/graż) = 27zł/m2 z materiałem 2. Tynki gipsowe tam gdzie nie ma wilgoci (pokoje/klatka schodowa) = 23zł/m2 z materiałem Siatka jest na sufitach po to aby nie pękały, wkońcu sufit pracuje bardziej niż ściana; najpierw narzuca cię cieńką warstwe później wkleja siatke a następnie ostateczna warstwa którą się wyrównuje. Dzięki za odpowiedzi. Jeszcze tylko prosba o uzupełnienie: Co to za siatka wklejali Ci w tynk na suficie? (Taka jak na styropian do ocieplenia elewacji czy jakas inna, specjalna?) Czy tynki (nie wiem czy dotyczy to także gipsowych) kładli Ci na tzw. listwy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kris_pp 18.08.2007 18:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2007 M3 w celu uzupełnienia - siatka taka samama jak na styropian - tynki maszynowe nie sciąga się na listwach zwłaszcza gipsowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cbartek 22.08.2007 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2007 A ja mam pytanko o moc piec do centralnego. Jaki producent i jaka moc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
