dolewka oleju do eco groszku
Czy koledzy wiedzą co to jest zużyty olej samochodowy?
Zużyty (przepracowany) olej silnikowy to odpad niebezpieczny. Przepracowany olej silnikowy wchodzi do całej grupy 13 (Ustawa o odpadach) sklasyfikowanej jako odpady niebezpieczne - ich unieszkodliwianie lub wykorzystanie jest precyzyjnie okreslone oraz wymaga specjalnych zezwoleń - innego postepowania zabrania art 39 Ustawy o odpadach. Przepracowany olej zawiera toksyczne, rakotwórcze związki chemiczne, dioksyny a są to najgroźniejsze substancje chemiczne jakie występują na świecie
tak napisał chemik w zeszłym roku, a chodziło wprawdzie nie o spalanie, ale malowanie sztachet w drewnianym płocie.
Stare opony to superpaliwo, czyste, bardzo energetyczne i darmowe.
Nie ma z nich smrodu, siarki jest w nich dużo mniej niż w węglu, generalnie paliwo ekologiczne.
Myślę że dostawcy opon będą jeszcze dopłacać temu, kto zgodzi się je odbierać :)
Problem jest tylko taki, że żeby tak oponę spalić to trzeba jej zapewnić doskonały dostęp powietrza,
co w przypadku całej opony nie jest możliwe. Oponę należy wcześniej zmielić na granulat
trochę mniejszy niż łebek od zapałki. Wtedy tlen ma dostęp z każdej strony takiej granulki.
I tu jest właśnie największy problem, bo okazało się że żeby zetrzeć oponę to trzeba włożyć więcej
energii w to ścieranie, niż potem można odebrać z takiej rozdrobnionej opony spalając ją :)
Istnieje metoda polegająca na zamrażaniu gum w ciekłym azocie, a potem skruszeniu ( jak szkło),
ale i ona jest bardzo kosztowna :(.
Wymyśliłem jak wyciągać drut z opon, ale jak to zmielić to niestety nie....
i tu najlepszym materialem do ogrzewania okazuja sie nadmuchane woreczki foliowe, poprzez nadmuchanie uzyskujemy mnustwo powierza potrzebnego do spalania a material jest tak cienki ze nie ma koniecznosci rozdrabniania go na czesci. a wracajac do oleju to polecam na grola jako kondensator ciepla, paroweczki beda sie w 2 minuty robily na czarno :evil:
Krótki...może tego nie napisałem wprost, ale ja nie jestem zwolennikiem spalania oleju silnikowego
w kotle na ekogroszek :). Olej silnikowy, z olejem do ogrzewania mają wspólną tylko pierwszą
część nazwy i na tym podobieństwa się kończą. W oleju silnikowym znajdują się różne substancje
których nie powinno się spalać w taki sposób. Taki olej należy najpierw pozbawić tych substancji,
(bo inaczej znajdą się rozdmuchane w całej okolicy), ale to nie jest możliwe w domowych warunkach....
Jeśli natomiast chodzi o opony, to są czyste. Problem jest tylko w tym rozdrobnieniu.
Knot świecy kopci, ale gdy np. z kilku stron podasz powietrze, to natychmiast przestaje kopcić.
Zobacz jak brudno pali się sam gaz z rurki. To czysty, a nie spalony węgiel - sadza,
kiedy jednak gaz spalasz przez palnik (otworki ) cały węgiel z gazu jest dokładnie wiązany
z tlenem i wtedy mówi się że gaz jest eko ! Opona też może być eko, gdyż głównym jej składnikiem
jest sadza, czyli czysty węgiel właśnie :)
