Edybre 08.11.2006 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 Czy szczelina pomiędzy murłatą a deskami nabitymi na krokwie może być zabudowana tylko styropianem a później od wewnątrz wełną pomiedzy krokwiami? Wykonawca tak zrobił i zastanawiam się czy tak jest ok? Poza tymi 5 cm styropianu licującymi z zewnętrzną powierzchnią sciany nośnej dojdzie potem także 12 cm styropianu przy ocieplaniu budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65610-mi%C4%99dzy-mur%C5%82at%C4%85-a-dachem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benyś 08.11.2006 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 A jak chcesz wentylować przestrzeń miedzy deskowaniem a wełną ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65610-mi%C4%99dzy-mur%C5%82at%C4%85-a-dachem/#findComment-1445200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edybre 08.11.2006 21:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 Nie wiem dlatego proszę o podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65610-mi%C4%99dzy-mur%C5%82at%C4%85-a-dachem/#findComment-1445307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benyś 08.11.2006 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 Bo jak Ci zakleili styropianem do samego deskowania to masz spory problem zwłaszcza przy dachu opapowanym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65610-mi%C4%99dzy-mur%C5%82at%C4%85-a-dachem/#findComment-1445326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lontrel 09.11.2006 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 Mam ten sam problem,jak zostawie szczeline to w zimie bedzie nawiewac snieu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65610-mi%C4%99dzy-mur%C5%82at%C4%85-a-dachem/#findComment-1447239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edybre 09.11.2006 21:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 Ja nie mam deskowanego i papowanego dachu, jest tylko folia a deski tylko na okapach jako nadbitka. Ten styropian jest właśnie deskami nadbitki przyciśnięty i tak to na razie jest. I co dalej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65610-mi%C4%99dzy-mur%C5%82at%C4%85-a-dachem/#findComment-1447523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benyś 10.11.2006 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2006 To trzeba było tak od razu. Folia nisko czy wysokoparoprzepuszczalna ? bo jeżeli nisko to trzeba zrobić wlot powietrza miedzy deskami a styro a jeżeli wysoko to nie ma konieczności choć też dobrze by było Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65610-mi%C4%99dzy-mur%C5%82at%C4%85-a-dachem/#findComment-1449273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edybre 11.11.2006 11:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2006 Folia wysokoparoprzepuszczalna, Strotex 1300. Czy ktoś tak ma zrobione i jak to się sprawdza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65610-mi%C4%99dzy-mur%C5%82at%C4%85-a-dachem/#findComment-1449989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
