Witaj Zochna !!!
Jak chcesz rysunek techniczny deskowania to musisz pofatygowac sie do EMPIK-u (byłem w niedziele), oni mają wydanie specjalne z tego roku MURATORA " Poddasza" czy "Poddasza użytkowe" (jakoś tak) i są tam wszystkie info na temat bawolego/wolego oka.
Ja rozpoczynam wiosną i też mam mieć "OKO", ale chcę przykryć dachówką ceramiczną i nie karpiówką i tak stosunek wysokości do długości wynosi (wg kilku dekarzy):
blachodachówka i karpiówka 1/5
dachówka von Muller 1/6 (mają specjalne dachówki do oka)
inne dachówki 1/7 a czasami nawet 1/8
Co się zaś tyczy deskowania to wszyscy zalecają przymajmniej na połaci z OKIEM i wygląda to tak że ucina się deseczki od krokwi do krokwi (zależnie od konstrukcji im bliżej połaci dach tym te deseczki mogą być krótsze), czasami jak masz wąskie krokwie to na potrzeby deskowania na bawolim/wolim oku należy je nadbić aby były wystarczające do przybicia łąćzenia dwóch desek.
Paweł
https://forum.murator.pl/topic/65618-wole-oko-deskowanie/page/2/#findComment-1447516
dziekuje bardzo Pawel :)
wlasnie o rysunki deskowania mi chodzilo - takze lece do Empiku
dzieki za info o proporcjach - doczytalam sie tez o tym w internecie.
trzymam kciuki za Twoje "oko" i za cala budowe - powodzenia :D
https://forum.murator.pl/topic/65618-wole-oko-deskowanie/page/2/#findComment-1447975
Ja też mam wole oko ale nie mam deskowania jest połozona zwykła folia dachowa, łaty i na to karpiówka. Mieszkam już 3 rok przeżyłem wichury śnieżyce i inne dziwy przyrody i jest OK, któregoś razu specjalnie wszedłem na strych podczas wichury aby zobaczyć co tam się dzieje i było sucho. Myśle że nie powinnaś obniżać tylko w miarę możliwości rozciągnąć całość. Z kryciem jest troche zabawy ale jak mają być wióry osikowe to może będzie łatwiej. U mnie bawili się bardzo długo ale zrobili to super. To wole oko dodaje uroku dachowi.ale muszą być zachowane proporcje podane wyżej.
Nie wiem czy przeszukałaś forum ale było troche porad okulistów.
https://forum.murator.pl/topic/65618-wole-oko-deskowanie/page/2/#findComment-1454795
oko zostalo "odjajone" ;) czyli rozciagniete to nastepnych krokwi.
Wyglada fajnie - jak mi sie uda dojechac na budowe "za jasnosci" to cykne zdjecie :) .
Zdecydowalismy sie na deskowanie - ze wzgledu na ten wior ,
bedzie solidniej , mam nadzieje
Troche sie porozgladalam w "okach" - i to u nas mialo takie proporcje - ktore sa spotykane przy kryciu strzecha ( takie krycie jest w projekcie).
Ale teraz wyglada lepiej i zdobi dach.
dziekuje za komentarze i pomoc :)
https://forum.murator.pl/topic/65618-wole-oko-deskowanie/page/2/#findComment-1455579
w celu doprowadzenie tematu odjajania oka wolego do konca -
wklejam wersje po poprawkach i deskowaniu.
Moze sie komus przyda :)
Teraz juz bardzo lubie to oko :D
tutaj konstrukcja od srodka :
http://images3.fotosik.pl/252/83ca8569cc1d71a5m.jpg
tu W trakcie deskowania :
http://images1.fotosik.pl/261/5615b7ce78f27e5cm.jpg
a tu jeszcze bardziej w trakcie deskowania :
http://images3.fotosik.pl/252/8180f6cb4b5509dfm.jpg
https://forum.murator.pl/topic/65618-wole-oko-deskowanie/page/2/#findComment-1461654
