Czy sa jakieś przybliżone normy określające ile kleju do parkietu zużywa sie na metr kwadratowy podłogi? Klej poliuretanowy dwuskładnikowy Maximus PU 501. Czy 2 kg na metr kwadratowy posadzki to przypadkiem nie za dużo? Takie wyliczenie dostałam od parkieciarzy. 220 kg na 110 m posadzki. Plus 10 litrow gruntu i 10 litrow rozpuszczalnika. Wydaje mi sie, ze zuzycie przynajmniej kleju jest wyzsze niz powinno byc ale byc moze sie myle.
https://forum.murator.pl/topic/65623-zu%C5%BCycie-kleju-do-parkietu-na-metr-kwadratowy/
Nie wiem jakie zuzycie jest faktycznie kleju ktory podales ale ja stosowalem parkieciarz jednoskladnikowy i na 60 M2 poszlo mi chyba 8 albo 9 wiaderek po 10 KG
Klej byl rozprowadzany szpachelka zebata 0,5*0,5 cm.
A wg tego co pisalo na opakowaniu to powinno byc 0,6-1 kg/m2 :lol:
Nie wiem jak to jest ale mi jakos nigdy nie wychodzi takie zuzycie jak jest na opakowaniach nawet malujac emulsja na plytach GK walkiem wychodzi inaczej :(
https://forum.murator.pl/topic/65623-zu%C5%BCycie-kleju-do-parkietu-na-metr-kwadratowy/#findComment-1445771
U mnie parkieciarzom wyszło 2 kg na metr kwadratowy plus rozpuszczalnik. To chyba jednak dużo, choć tłumaczę sobie, że to ze względu na nierówności wylewek, które podobno były i trzeba było wyrównywać klejem.
https://forum.murator.pl/topic/65623-zu%C5%BCycie-kleju-do-parkietu-na-metr-kwadratowy/#findComment-1446307
Zużycie kleju zależy od rodzaju podłoża na jakim zostaje użyty :o (wylewka cementowa, wylewka samopoziomująca, płyta OSB, płytki ceramiczne, deski drewniane). W przypadku kleju poliuretanowego dwuskładnikowego w/g norm producenta (przy założeniu, że podłoga jest równa i o odpowiedniej gładkości) zużycie to przedział 800-1300 g/m2.
Z mojego doświadczenia wynika, że przeciętne zużycie kleju na wylewkach cementowych zamyka się w przedziale 1500-2000 g/m2. Raz w życiu udało się mi osiagnąć zużycie 800 g/m2: to było na podłodze z poziomowanej płyty OSB. Nietety, to tylko jeden jedyny raz, :oops: na kilkanaście tysięcy m2 klejonych podłóg... . :roll:
https://forum.murator.pl/topic/65623-zu%C5%BCycie-kleju-do-parkietu-na-metr-kwadratowy/#findComment-1447364
