patyska 09.11.2006 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 ... doprowadzeniem powietrza - pomozcie prosze. wybor kominka bylby o wiele latwiejszy, gdyby moj malz nie uparl sie taki wlasnie - toto ma miec jakas rure pod spodem pobierajaca powietrze nie z domu, tylko z zewnatrz. niby fajnie, tylko nigdzie takowego nie mozemy znalezc - z takim pobieraniem powietrza sa tylko stalowe a my bysmy chcieli zeliwny. a moze nie upierac sie na zeliwny? bardzo prosze o pomoc - gdzie zeliwne kominki z doprowadzeniem w wawce, czy rzeczywiscie zeliwne sa najlepsze i czy takie doprowadznie to naprawde dobry pomysl. serdecznie dziekuje i pozdrawiam P. PS. przepraszam za brak polskich fontow ale pisze z mac'a i boje sie, ze sie posypaloby... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65637-jaki-kominek-z-osobnym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andzrejs36 09.11.2006 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 kominek nie musi byc zeliwny.inne kominki so ruwnierz dobre.so one odlewane ze staliwa idobrze spelniaja swoja funkcje i przedewszystkim sa lzejsze szybciej sie nagrzewaja iszbciej oddaja cieplo, co oczywiscie tak samo szybciej stygna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65637-jaki-kominek-z-osobnym/#findComment-1445964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 09.11.2006 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 Rzeczywiście kominków pobierajacych powietrze do spalania bezpośrednio z zewnątrz jest zdecydowana mniejszość.Wydaje mi się, ze nie ma się o co spierać skoro firmy produkują jedne i drugie modele. Być może model z bezpośrednim doprowadzeniem powietrza do spalania jest bezpieczniejszy w użytkowaniu chociaż aby dołożyć opału i tak trzeba wkład rozszczelnić. Poza tym pobiera powietrze chłodne i wilgotne co może mieć wpływ na proces spalania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65637-jaki-kominek-z-osobnym/#findComment-1445981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miwol 09.11.2006 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 Mam doprowadzenie powietrza z zewnątrz do kominka i bardzo to sobie chwalę. Przy niedoszczelnionym połączeniu rury z kominkiem pojawiał się u mnie efekt podciśnienia w domu i zawracania wentylacji grawitacyjnej. Szczelne doprowadzenie powietrza eliminuje ten problem. Trzeba jednak dodać, że robiąc doprowadzenie wprowadzamy do salonu rurę, która w mroźne dni może mieć temperaturę -15 st W pierwszym sezonie ze zdziwieniem zobaczyłem pod kominkiem to oszronione dziwo. Warto dobrze przemyśleć zaizolowanie rury pod kominkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65637-jaki-kominek-z-osobnym/#findComment-1446000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 10.11.2006 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2006 I bardzo dobrze, że się uparł! Kominek zabiera z domu bardzo duże ilości powietrza, przy szczelnych oknach ma to duże znaczenie. Niedrogie kominki z wlotem powietrza produkuje między innymi Lechma i kratki.plJa mam ten drugi. Na razie jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65637-jaki-kominek-z-osobnym/#findComment-1447987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
patyska 10.11.2006 11:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2006 wszystkim bardzo dziekuje - stanelo na stalowym kominku z wkladem szamotowym i doprowadzeniem z zewnatrz pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65637-jaki-kominek-z-osobnym/#findComment-1448461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Seluch 10.11.2006 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2006 zeliwny - no to jak kupilem ostatnio tarnave PZPS jest jeszcze tarnava przez w pisana czyli tarnawa no i maja stojaki z doprowadzeniem powietrza z dworu Jak kupicie kominek ze stojakiem to kupcie rowniez przepustnice ktora bedziecie mogli zamykac gdy kominek bedzie nieczynny, dzieki czemu nie bedzie sie dom wychladzal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65637-jaki-kominek-z-osobnym/#findComment-1448917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeż 10.11.2006 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2006 I bardzo dobrze, że się uparł! Kominek zabiera z domu bardzo duże ilości powietrza, przy szczelnych oknach ma to duże znaczenie. Kominek zamknięty potrzebuje do spalania około 50 - 100 m3/h powietrza, czyli mniej niż potrzeby wentylacyjne domu jednorodzinnego. A w szczelnych domach istnieje problem jak i którędy nawiewać świeże powietrze w ramach wentylacji w ilości 100-250m3/h. I właśnie dostarczanie go rurą fi100-160mm pod obudowę kominka, a nie bezpośrednio do paleniska kominka, jest najlepszym rozwiązaniem. Wtedy świeże powietrze z zewnątrz jest wprowadzane do mieszkania w miejscu gdzie jego ujemna temperatura nikomu nie przeszkadza i następnie po ogrzaniu w kominku jest rozprowadzane po całym mieszkaniu. Natomiast płomienie w kominku palą się zupełnie dobrze pobierając powietrze zużyte z mieszkania. A zbyt intensywny nawiew świeżego powietrza w czasie dużych mrozów tą rurą, należy tłumić nie przepustnicą w tej rurze, tylko przepustnicami, które powinny być zainstalowane w kanałach wywiewnych wentylacji grawitacyjnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65637-jaki-kominek-z-osobnym/#findComment-1449684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 11.11.2006 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2006 Ciekawe.... ale mało praktyczne . Proponowane doprowadzenia powietrza do obudowy zamiast do wkładu to prawdziwy POPIS [ nie PO i PIS ] [nie]wiedzy w temacie. Takie patenty są stosowane często przez tych co "słyszeli że dzwonią " . " DORADZE" zainstalować wentylator tłoczący lodowate powietrze pod wkład żeliwny - sprawność działania takiego "wydumanego kominka " bedzie super. Darek B mistrz zduński 046 8578217 http://www.kafle-kominki.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65637-jaki-kominek-z-osobnym/#findComment-1450047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andzrejs36 11.11.2006 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2006 a moze mistrzu powiesz nam po co dmuchawa pod kominkiem jesli kominek pobiera powietrze od przodu [chyba nie po to zeby go studzic] a skoro jestes mistrzem zdunem to moze objasnisz mi jakim sposobem montuje kafle nie uzywajac klamry.czy sa jakies dobre kleje czy moze jakis inny znasz sposub? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65637-jaki-kominek-z-osobnym/#findComment-1450069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graczyk 11.11.2006 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2006 Stalowe z wkładami szamotowymi robi też Hajduk i Arysto. Ja wybrałem Arysto tan najmniejszy bez płaszcza wodnego. Doprowadzenie powietrza musi mieć minimum 150 mm średnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65637-jaki-kominek-z-osobnym/#findComment-1450184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
