MARKOG 09.11.2006 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 Witam - mam takie pytanko: Dlaczego ociepla sie rury i kanały rozprowadzające ciepło z kominka? Przecież tam jest tak wysoka temperatura że niewielkie ochłodzenie tego powietrza nic nie spowoduje. Nie chcę robić DGP tylko pytam dlatego że sąsiad powiedział mi że strasznie dużo wydał na kanały ocieplone i zastanawiam się po co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65642-dlaczego-ociepla-sie-rury-do-dgp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ados 09.11.2006 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 Witam - mam takie pytanko: Dlaczego ociepla sie rury i kanały rozprowadzające ciepło z kominka? Przecież tam jest tak wysoka temperatura że niewielkie ochłodzenie tego powietrza nic nie spowoduje. Nie chcę robić DGP tylko pytam dlatego że sąsiad powiedział mi że strasznie dużo wydał na kanały ocieplone i zastanawiam się po co? Po to żeby to ciepło wylatywało w tej temperaturze w miejscu gdzie chcemy a nie po całym przebiegu kanału, poza tym może dochodzić do styku z innymi instalacjami itd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65642-dlaczego-ociepla-sie-rury-do-dgp/#findComment-1446029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARKOG 09.11.2006 10:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 Witam - mam takie pytanko: Dlaczego ociepla sie rury i kanały rozprowadzające ciepło z kominka? Przecież tam jest tak wysoka temperatura że niewielkie ochłodzenie tego powietrza nic nie spowoduje. Nie chcę robić DGP tylko pytam dlatego że sąsiad powiedział mi że strasznie dużo wydał na kanały ocieplone i zastanawiam się po co? Po to żeby to ciepło wylatywało w tej temperaturze w miejscu gdzie chcemy a nie po całym przebiegu kanału, poza tym może dochodzić do styku z innymi instalacjami itd Ale czy jest sens jeżeli prowadzimy w pomieszczeniach temperaturze 20 st C lub w posadzce lub w konstrukcji KG w wełnie od konstrukcji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65642-dlaczego-ociepla-sie-rury-do-dgp/#findComment-1446065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ados 09.11.2006 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 Witam - mam takie pytanko: Dlaczego ociepla sie rury i kanały rozprowadzające ciepło z kominka? Przecież tam jest tak wysoka temperatura że niewielkie ochłodzenie tego powietrza nic nie spowoduje. Nie chcę robić DGP tylko pytam dlatego że sąsiad powiedział mi że strasznie dużo wydał na kanały ocieplone i zastanawiam się po co? Po to żeby to ciepło wylatywało w tej temperaturze w miejscu gdzie chcemy a nie po całym przebiegu kanału, poza tym może dochodzić do styku z innymi instalacjami itd Ale czy jest sens jeżeli prowadzimy w pomieszczeniach temperaturze 20 st C lub w posadzce lub w konstrukcji KG w wełnie od konstrukcji? tylko że wtedy ciepło oddajesz tak jak leci kanał, może nie zawsze to być porządane i powodować straty, nie mówiąc o możliwym styku z innymi instalacjami (np rury PCV od odkurzacza centralnego) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65642-dlaczego-ociepla-sie-rury-do-dgp/#findComment-1446125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARKOG 09.11.2006 10:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 tak ale temperatura w rurach jest tak wysoka że straty ciepła są minimalne (pomijam inne instalacje ). Przeciez są dostępne mieszacze które specjalnie mieszają po przekroczeniu zadanej temperatury grące powietrze z zimnym. O ile może spaść temperatura powietrza mającego na wlocie 70stC a nieocieplonymi 10metrowymi przewodami? I tak powietrze na wylocie będzie gorące. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65642-dlaczego-ociepla-sie-rury-do-dgp/#findComment-1446153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
