Mam dwa piony kanalizacji w domu , które oczywiście łacza sie na samym dole (t chyba normalne , w sumie jeden spływ do szamba ). Czy odpowierzenie na dachu musza miec oba czy w zwiazku z tym ze sa połaczone moze byc jedno ?
Pytam poniewaz maja mi kłaść pokrycie dachy i chciałbym wiedziec czy musze miec dwa odpowietrzniki czy jeden .
pozdr
jacek
https://forum.murator.pl/topic/65654-odpowierzenie-pion%C3%B3w-kanalizacji/
Jedeni piony zakończą kominkami w dachu a drudzy korkują piony na poddaszu lub strychu zaworami napowietrzającymi.
Wyprowadz jeden kominek a drugi pion zatkaj zaworem napowietrzającym, zawór podczas spuszczania wody otwiera się i zasysa powietrze z pomieszczenia do kanalizacji a przy nieużywanej kanalizacji zamyka się i zapachy z rur nie dostają się do pomieszczeń, jest to tanie rozwiązanie i do każdej średnicy rury.
https://forum.murator.pl/topic/65654-odpowierzenie-pion%C3%B3w-kanalizacji/#findComment-1446351
ja mam oba te piony wyprowadzone ponad komin a tam zwieńczone taką kształtką plastikową z dziurami po bokach i daszkiem, żeby nie kapało
podobno wystarczyłoby wyprowadzenie tylko od 1 pionu (drugi jest przy kuchni i obsługuje tylko zlewozmywak), ale koszt tych rur naprawdę nie jest wysoki, więc aby uniknąć problemów mam oba
https://forum.murator.pl/topic/65654-odpowierzenie-pion%C3%B3w-kanalizacji/#findComment-1446386
Zawór napowietrzający jak słusznie napisał B.M. wpuszcza powietrze do środka. Wywiewka kanalizacyjna na dachu umożliwia wydostawanie sie z kanalizacji gazów (sorry!) w drugą stronę.
Tak więc przynajmniej jedna wywiewka jest konieczna.
https://forum.murator.pl/topic/65654-odpowierzenie-pion%C3%B3w-kanalizacji/#findComment-1446678
Mam taki układ teraz wywiewka i zawór ale teraz dałbym dwie wywiewki i radze tak zrobić
Ja dokładnie tak samo. Napowietrzacz potrafi się zaciąć, więc jeśli jeszcze macie możliwość to wywiewka - a oba kanały można połączyć do wywiewki.
https://forum.murator.pl/topic/65654-odpowierzenie-pion%C3%B3w-kanalizacji/#findComment-1446822
Robert dlaczego , czy mimo napowietrzenia wanieje, tez szukam rozwiazania dla wywiewek?
Czasem troszke tak mi się zdaje ale może dlatego że to poddasze a tam brak ciągu w wentylacij.Czasem potrafi zaciągnąć powietrza z umywalki przy mocnym spuszczeniu wody z wc
https://forum.murator.pl/topic/65654-odpowierzenie-pion%C3%B3w-kanalizacji/#findComment-1446844
