Snowdwarf 08.11.2002 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2002 jak sobie poradzić z tym problemem - wilgoś na posadzce (cegły) i kruszące się tynki na dole ścian - budynek poniemiecki (lata 1920-1930)....proszę o porady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65675-piwnica-zalewana-wilgotna-mokra-podsi%C4%85kanie-osuszanie-rady/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 08.11.2002 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2002 Malo danych. Przegladnij archiwum na ten tamat, poniewaz byl w roznej formie i sprobuj bardziej szczegolowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65675-piwnica-zalewana-wilgotna-mokra-podsi%C4%85kanie-osuszanie-rady/#findComment-44854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 21.01.2003 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2003 Czy można zasypać piwnicę starego stuletniego domu,w której zbiera się woda podczas roztopów i długotrwałych opadów.Czy nie wpłynie to niekorzystnie na konstrukcję budynku.Piwnica jest niewykorzystywana i zbyteczna.Proszę o pomoc ,zaznaczam że jestem laikiem w tej dziedzinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65675-piwnica-zalewana-wilgotna-mokra-podsi%C4%85kanie-osuszanie-rady/#findComment-61410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorotag 24.01.2003 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2003 Można zasypać - a zęsciowo zalać betonem. Najlepiej jednak abyś skontaktował sie z osobą zajmującą się nadzorem budów (np w urzędzie) aby obejrzała stan wszystkich fundamentów - być może przed zasypaniem piwnicy będzie potrzebne izolacja przeciwwilgociowa (a może wzmocnienie ) fundamentu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65675-piwnica-zalewana-wilgotna-mokra-podsi%C4%85kanie-osuszanie-rady/#findComment-62641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasta 30.04.2003 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2003 Witajcie !Mam budynek podpiwniczony na etapie "wewnętrznej wykończeniówki"Po intensywnych opadach przy posadzce piwnicy przesącza się woda.Grunt jest gliniasty. Teren płaski (lekko wzniesiony).Zastanawiam się nad sposobem przeciwdziałania podciekania piwnicy. Czy wystarczy opaska betonowa. Czy ma sens drenaż opaskowy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65675-piwnica-zalewana-wilgotna-mokra-podsi%C4%85kanie-osuszanie-rady/#findComment-100333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YEYO 05.05.2003 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2003 Nigdy betonowej opaski na gruncie gliniastym. Masz problem z wodą opadową. Ja miałem ten sam niestety. Konieczny jest drenaż i to z warstwą filtracyjną od ławy do powierzchni gruntu (np. kamieniem 8-16 mm). Inne wynalazki nie załatwią sprawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65675-piwnica-zalewana-wilgotna-mokra-podsi%C4%85kanie-osuszanie-rady/#findComment-100903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasta 06.05.2003 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2003 Dzięki za podpowiedź - tylko jak i gdzie odprowadzać wtedy wodę z drenażu. "Burzówki" u mnie nie ma, glina sięga na pewno co najmniej 2,5 m (ławy mam na głębokości ok 2 m) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65675-piwnica-zalewana-wilgotna-mokra-podsi%C4%85kanie-osuszanie-rady/#findComment-101215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Romano 06.05.2003 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2003 To samo u mnie , będe kopał dreńaż.Zrób sporą sudzienkę z kręgów np.100 lu 120cm a jak będzie już sporo wody to pomka z pływakiem i w ogródek lub do rowu. Studzienkę przykryj ładną imitacją studni drewnianej, takiej z korbą i wiadrem i daszkiem (stylowa).Będzie ładnie i pożytecznie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65675-piwnica-zalewana-wilgotna-mokra-podsi%C4%85kanie-osuszanie-rady/#findComment-101225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasta 06.05.2003 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2003 To znaczy, że czeka mnie kopanie studni o głębokości co najmniej 3 m w glinie i dokopywanie się do ław fundamentowych (ok 2m) Jest to oczywiście wykonalne, chociaż mało przyjemne (nawiasem mówiąc czytałem przed chwilą wątek o odprowadzaniu deszczówki do studni).Zastanawiam się jednak, czy wykonanie drenażu na głębokości mniejszej niż poziom ław (np 0,5 m) nie załatwiło by sprawy odkopywania ław - problemem u mnie jest woda opadowa a nie wody gruntowe. Oczywiście problem odprowadzania wody zostaje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65675-piwnica-zalewana-wilgotna-mokra-podsi%C4%85kanie-osuszanie-rady/#findComment-101239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Romano 06.05.2003 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2003 Przy opadach długotrwałych i intensywnych to w gruncie nie będziesz miał tylko wody opadowej ale może sie zdarzyc, zwłaszcz a na glinie że będzie to gruntowa. Lepiej zrób drenaż na poziomie ławy. Raz a pożądnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65675-piwnica-zalewana-wilgotna-mokra-podsi%C4%85kanie-osuszanie-rady/#findComment-101299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxvonsopop 05.11.2004 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2004 jak w temacie. odnawiam stara piwnice, jest dosc mocno zawilgocona / ale nie kapie woda jak w jaskini / nie chce stosowac ocieplania-izolowania styropianem. myslalem o polozeniu tynku elewacyjnego odpornego na wilgoc??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65675-piwnica-zalewana-wilgotna-mokra-podsi%C4%85kanie-osuszanie-rady/#findComment-454855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxvonsopop 05.11.2004 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2004 jak w temacie. odnawiam stara piwnice, jest dosc mocno zawilgocona / ale nie kapie woda jak w jaskini / nie chce stosowac ocieplania-izolowania styropianem. myslalem o polozeniu tynku elewacyjnego odpornego na wilgoc??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65675-piwnica-zalewana-wilgotna-mokra-podsi%C4%85kanie-osuszanie-rady/#findComment-454871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.11.2004 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2004 najpierw zastanow sie skad ta wilgocbardzo mozliwe jest, ze masz po prostu piwnice nieogrzewana i np wiosna zaczynasz wentylowac to pomieszczeniewtedy para azczyna sie skraplac na scianie i masz problem na caly roka na wiosne znowu to samo itd pomysl moze zeby piwnice zaczac ogrzewac a zamim zaczniesz ja wietrzyc to sprawdz temperature jej scian i zmierz wilgotnosc bezwzgledna na zewnatrzunikniesz efektu odwrotnego do zamierzonego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65675-piwnica-zalewana-wilgotna-mokra-podsi%C4%85kanie-osuszanie-rady/#findComment-454992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DaAn 08.11.2004 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2004 A czy źródło wilgoci zostało usunięte? To chyba podstawowe pytanie i zadanie. Myślę, że tynk nie pomoże (pomoże na chwilę), jeśli nie masz dobrych izolacji. Chyba we wrześniowym Muratorze był artykuł o osuszaniu piwnic.a może tu coś znajdziesz:http://www.muratordom.pl/7637_6052.htm Ja też muszę niedługo zmierzyć się z tym problemem...Powodzenia! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65675-piwnica-zalewana-wilgotna-mokra-podsi%C4%85kanie-osuszanie-rady/#findComment-457626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxvonsopop 09.11.2004 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2004 budynek nie ma izolacji pionowej. 102 lata temu chyba zapomnieli ja zalozyc albo z biegiem czasu wyparowala... mysle ze usuniecie zrodla wilgoci jest nie mozliwe ze wzgledu na zbyt wysokie koszy / dla mnie / pozostaje tylko jakos powstrzymanie lub ograniczenie przenikania od srodka piwnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65675-piwnica-zalewana-wilgotna-mokra-podsi%C4%85kanie-osuszanie-rady/#findComment-458681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 09.11.2004 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2004 to mozesz zapomnic o tynkowaniu, kesli cokolwiek chcesz robic, musisz najpierw osuszyc sciany fundamentowe, zalozyc izolacje pionowa, ew. jeszce pozioma, zrobic jesli trzeba drenaz, i w tedy dopiero zajac sie tynkowaniem, najpierw musisz usunac przyczyne zawilgocenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65675-piwnica-zalewana-wilgotna-mokra-podsi%C4%85kanie-osuszanie-rady/#findComment-458698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pikuś 09.11.2004 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2004 to mozesz zapomnic o tynkowaniu, kesli cokolwiek chcesz robic, musisz najpierw osuszyc sciany fundamentowe, zalozyc izolacje pionowa, ew. jeszce pozioma, zrobic jesli trzeba drenaz, i w tedy dopiero zajac sie tynkowaniem, najpierw musisz usunac przyczyne zawilgocenia Z komputra mi to wyjąłeś, popieram kolegę w całej rozciągłości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65675-piwnica-zalewana-wilgotna-mokra-podsi%C4%85kanie-osuszanie-rady/#findComment-458897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.11.2004 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2004 na moj gust to jesli nei masz wyboru to po prostu strzel to farba olejnaa dodatkowo ogrzewaj po prostu pomieszczenie i od czasu do czasu przewietrz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65675-piwnica-zalewana-wilgotna-mokra-podsi%C4%85kanie-osuszanie-rady/#findComment-459244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DaAn 10.11.2004 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2004 A jak pozbyć się żab Podobno ktoś widział (słyszał?) jakieś w mojej norze... Może jakiś brzydki kolor farby je odstraszy? A tak poważnie, czy ktoś ma pojęcie o kosztach wykonania najprostszej izolacji pionowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65675-piwnica-zalewana-wilgotna-mokra-podsi%C4%85kanie-osuszanie-rady/#findComment-459435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbara74 09.05.2005 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 kupiłam dom gdzie jest problem z piwnica.Podczas gwałtownej ulewy zdarzają się przypadki, że z kanalizacji miejskiej zalewa fekaliami.poprzedni właściciele zamontowali zasuwę,w razie obawy zalania trzeba ją zamknąć.może wiecie czy jest coś nowocześniejszego i jak sobie z tym poradzić,kratkę odpływową zlikwidowałam w garażu(mieści się w części garażu) co jeszcze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65675-piwnica-zalewana-wilgotna-mokra-podsi%C4%85kanie-osuszanie-rady/#findComment-640731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
