jur60 29.05.2010 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2010 Najłatwiej założyć pompę która raz na 15 lat się uruchomi i wodę wypompuje. Jeśli nie pompa to skucie pięknie wyłożonych płytek i zrobienie izolacji. pozdr adam Właśnie myśle o izolacji ,ale jaka,???? Moze cos poradzisz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65675-piwnica-zalewana-wilgotna-mokra-podsi%C4%85kanie-osuszanie-rady/page/8/#findComment-4135138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 29.05.2010 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2010 Ja bym poczekał do kolejnego razu. Skoro 15 lat wody nie było to możesz juz jeje nigdy nie zoabaczyc, ten rok jest dośc specyficzny. A jak ogolnie masz poziom wod gruntowych do posadzki, teraz napewno powyżej a tak "norlanie' w innych latach ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65675-piwnica-zalewana-wilgotna-mokra-podsi%C4%85kanie-osuszanie-rady/page/8/#findComment-4135168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominik981 01.06.2010 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2010 Witamproblem polega na tym że piwnic podchodzi mi woda. Pod całym domem mam piwnice. Dom stoi na płycie.Płyta jest osadzona na warswie drobnego kruszywa, na to folia i płyta. W warstwie kruszywa są puszczone ruru drenażowe. W środku płyta jest zizolowana papa termozgrzewalną na to styropian i wylewka. Sciany z zewtatrz sa otynkowane. pomalowane izolacja. na to styropian i folia kubełkowa. A 30 cm poniżej płyty jest zrobiony drenaz wokoł całego budynku. Piwnice są około 170 cm pozizej gruntu. We wszystkich pomieszczeniach jest wilgoc na scianach do około 0,5m i zawilgocona jest równierz wylewka. Posze o pomoc w określeniu gdzie może bład że ta woda podchodzi. Czekam na odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65675-piwnica-zalewana-wilgotna-mokra-podsi%C4%85kanie-osuszanie-rady/page/8/#findComment-4139677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
0degree 01.06.2010 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2010 A ten drenaż ma drożny odpływ i gdzie? Może cofać się do niego woda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65675-piwnica-zalewana-wilgotna-mokra-podsi%C4%85kanie-osuszanie-rady/page/8/#findComment-4139690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 01.06.2010 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2010 Z czego sa ściany piwnic i jak sa połacozne z płytą? Jaka jest izolacja przeciw wodna z zewnątrz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65675-piwnica-zalewana-wilgotna-mokra-podsi%C4%85kanie-osuszanie-rady/page/8/#findComment-4139724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominik981 01.06.2010 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2010 Odpływ drenaża jest drozny. Dzisiaj dokopałem sie do drenaża i jest on czysty w śroku płyneła woda. . Dodam że piwnice są zasypwane nad drenażem 50 cm gryzu, potem 80 cm ziemi i 50 cm gryzu.Przyczym jak odkopywałem to na głrbokości 50 cm płyneła woda bo niewchodzi w ziemi. I to samo na dole płyneła w drenażu i pod nim. A co do scian to są z zewtnątrz pustak betonowy a od środka pustak 12 ceramiczny. Ściana od płyty jest zaiozlowana izolacją na zimno i na to papatermozgrzewalna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65675-piwnica-zalewana-wilgotna-mokra-podsi%C4%85kanie-osuszanie-rady/page/8/#findComment-4139756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominik981 01.06.2010 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2010 Rok temu była podobna sytuacja ale wtedy ztkana była rura drenażowa ziemia na wylocie bo drogowcy przysypali ziemia , jak odkopałem rure to woda wyleciała jak pod cisninem. I przestało zamakac. tylko jak ta woda weszla do środka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65675-piwnica-zalewana-wilgotna-mokra-podsi%C4%85kanie-osuszanie-rady/page/8/#findComment-4139780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
0degree 01.06.2010 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2010 Może problemem jest właśnie ta warstwa ziemi która nie za szybko przepuszcza wodę do drenażu niżej, warto było w tej górnej warstwie gruzu dać jeszcze jeden drenaż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65675-piwnica-zalewana-wilgotna-mokra-podsi%C4%85kanie-osuszanie-rady/page/8/#findComment-4139900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 01.06.2010 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2010 A ta papa z zewnątrz to łaczy sie z tą ze środka? Tworzy szczelna wannę ?Ogolnie to na mokrym terenie jak sie leej plyte to sie i leje ściany i to wszystko z betonu wodo-odpornego. Na murowanych ścianach w wodzie to izloacje typu ciezkiego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65675-piwnica-zalewana-wilgotna-mokra-podsi%C4%85kanie-osuszanie-rady/page/8/#findComment-4139908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samm 01.06.2010 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2010 A jaki jest poziom wód gruntowych?Czy dom stoi na zboczu?Może dom jest osypany ziemiądobrze chłonącą wodę a wokółteren nie?Może ten gruz nasiąka szybkowodą i wolno oddaje jej do drenażu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65675-piwnica-zalewana-wilgotna-mokra-podsi%C4%85kanie-osuszanie-rady/page/8/#findComment-4139938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominik981 02.06.2010 05:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2010 Na ścianach z zewnatrz nie ma papy. jak juz mówiłem ściany są otynkowane i dwa razy pomalowane izolacją na zimna. A ściana jest cofnieta 5 cm od boku płyty i jest zrobiony taki mały skosik żeby woda jakby płyneła po scianie to lwyleciała za płyte.Dom stoi na pagórku a poziom wód gruntowych nie wiem. A wokół dom jest sama glina która bardzo trudno przeouszcza wode. Jak juz mówiłem po odkopaniu woda płyneła po tej wartswie ziemi i pod nią przez ten drobny żwir.A zastanawiam sie którędy ta woda może sie dostac. To wygląda tak jakby podchodziła od spodu. Ta wilgosć pojawiła się tydzień temu. A desz pada prawie cały miesiąc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65675-piwnica-zalewana-wilgotna-mokra-podsi%C4%85kanie-osuszanie-rady/page/8/#findComment-4140327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 02.06.2010 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2010 (edytowane) Po powodzi w 97 też mówili ze następna to dopiero za sto lat się zdarzy a tu klops 2010. Edytowane 2 Czerwca 2010 przez fenix2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65675-piwnica-zalewana-wilgotna-mokra-podsi%C4%85kanie-osuszanie-rady/page/8/#findComment-4141077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominik981 03.06.2010 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2010 Witam Widze że nikt nie ma pomysłu w mojej sprawie. Skąd ta woda podchodzi.Trudno.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65675-piwnica-zalewana-wilgotna-mokra-podsi%C4%85kanie-osuszanie-rady/page/8/#findComment-4142072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dario_c 03.06.2010 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2010 Jak to skąd, pod bloczkami. Ja mam podobnie jak TY. Też na dole mam zawilgocone tynki w piwnicy. Jeszcze nie mam wylewki w piwnicy i widzę, że pomimo trzykrotnego malowania i działającego drenażu woda w niewielkiej ilości przesącza się do środka tak że posadzka przy tej wilgotności nie wysycha. Z drenażu ze studni zbiorczej woda jest na bieżąco wypompowywana. Obecna sytuacja jest wyjątkowa, ziemia już jest tak nasiąknięta wodą, że każdy deszcz będziesz miał w piwnicy tym bardziej, że na około masz glinę. Radzę się przyzwyczaić i nie stresować (na szczęście w porę zrobiłeś drenaż) większość piwnic na glinie bez drenażu jest regularnie zalewana i wszyscy żyją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65675-piwnica-zalewana-wilgotna-mokra-podsi%C4%85kanie-osuszanie-rady/page/8/#findComment-4142100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aleksandryta 03.06.2010 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2010 dominik z nieba spada i podchodzi U mnie w segmencie od 11 lat nie bylo wody, a teraz wylewam dziennie kilka wiader. Wybija od spodu. Piwnica cala schowana w ziemi (220 cm wysokosc). Poprostu trzeba zaczekac,az opadnie poziom wod gruntowych. Ten rok jest wyjatkowy, bo pogoda tez jest wyjatkowa. Znowu zapowiadaja fale duzych opadow ... Tak wiec dominik poczekaj, az sytuacja unormuje sie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65675-piwnica-zalewana-wilgotna-mokra-podsi%C4%85kanie-osuszanie-rady/page/8/#findComment-4142129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomclav 08.06.2010 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2010 a skąd ta woda wchodzi? jak od dołu to będzie problem z izolacją, może wylać "wannę" ze szczelnego betonu? jak ścianami to coś można poradzić chemią i folią ale chyba taniej poczekać 13 lat na następną powódź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65675-piwnica-zalewana-wilgotna-mokra-podsi%C4%85kanie-osuszanie-rady/page/8/#findComment-4148499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 08.06.2010 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2010 Ja słyszałem o ludziach(sąsiadach kumpla stryjka dziadka) co bardzo chcieli piwnicę na podmokłym terenie. Zrobili drenaż, do studzienek wsadzili pompy i wypompowują w mokre czasy wodę do lasu państwowego i tak żyją. Tobie polecę to samo rozwiązanie, z tym, że pompować będziesz jak pojawi się woda 1000 letnia, czyli co jakieś 2 tygodnie ostatnimi czasy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65675-piwnica-zalewana-wilgotna-mokra-podsi%C4%85kanie-osuszanie-rady/page/8/#findComment-4148574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dżana1719507612 03.09.2010 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2010 Witam mam spory problem z piwnicą. Może ktoś poradzi co z tym zrobić. Otóż, pod gankiem była wykopana piwnica ale ponieważ nie została od razu zaizolowana a teren jest dość mokry cały czas stała tam woda. Została więc zasypana prawie w całości, tak że można do niej wejść tylko na kolanach:) na to położona folia i zrobiona wylewka. Niestety nic to nie dało bo przy kilkudniowych opadach deszczu piwnica dalej napełnia się wodą. Moje pytanie oczywiście brzmi: jak to zaizolować? bo wydaje mi się że zasypanie do samej góry spowoduje że moknąć będzie wylewka na ganku. Ma ktoś jakiś pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65675-piwnica-zalewana-wilgotna-mokra-podsi%C4%85kanie-osuszanie-rady/page/8/#findComment-4265113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asiafirst 07.09.2010 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2010 Witam serdecznie, jestem tu nowa i mam spory problem z piwnicą. Może moje pytania wydadzą się Wam naiwne, ale szczerze mówiąc nie mam większego doświadczenia w budowie i trochę mnie to wszystko przerasta. Postaram się krótko opisać mój problem i będę bardzo, bardzo wdzięczna za rady. Dom jest stary, z 1928roku, z cegły, bez ławy fundamentowej. Remontowaliśmy go niemal od podstaw, gdyż nie dostaliśmy zgody na budowę nowego. Jest to dom odzyskany po latach użytkowania przez zakłady państwowe i doprowadzony do kompletnej ruiny. Piwnica jest pod połową budynku. Jest małe okienko. Wcześniej była tylko krata umożliwiająca zsyp węgla i wg informacji wszystkich osób wcześniej tam zamieszkujących nigdy nie było tam wilgoci. Remon zaczeliśmy od zaizolowania ścian piwnicy. Niestety tylko izolacja pionowa. Pozioma nie była możliwa podobno z uwagi na kiepski stan cegły. Gleba jest gliniasta, stan wód niski. Mieszkamy tam już prawie 2 lata i non stop borykamy się z wilgocią. Na początku zalewało nam całą piwnicę, przy podłodze, na styku ze ścianą wypływały litry wody. Okazało się, ze to rura kanalizacyjna jest uszkodzona i woda się cofa. Naprawiliśmy problem, przestała lać się woda, ale nie zmieniło się nic jeżeli chodzi o wilgoć. W piwnicy wszystko pleśnieje, a ściany są wilgotne. Tynk odpada. W dotyku to te ściany są poprostu mokre. Czy możliwe jest, że izolacja zmieniła dom w termos, co się dzieje, że te ściany są ciągle mokre? Piwnica została troszkę pogłębiona i została wylana wylewka. Nie bardzo pamiętam co z izolacją, chyba trochę poległam w tym temacie i głupio zaufałam wykonawcom - partaczom. Czy ktoś może mi pomóc, polecić kogoś kto to zobaczy, podsunąć jakiś pomysł?Z góry dziękuję za pomoc.Asia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65675-piwnica-zalewana-wilgotna-mokra-podsi%C4%85kanie-osuszanie-rady/page/8/#findComment-4273693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 12.09.2010 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2010 (edytowane) Może coś więcej, jakieś szczegóły ?Jak wygląda dokładnie ta izolacja pionowa ?Jeżeli zrobiona jest tylko wylewka cementowa bez izolacji w postaci foli czy papy to niestanowi to żadnej izolacji przeciwwilgociowej. Izolacji poziomej pod ścianami fundamentowymi raczej już nie zrobisz. Zostaje jeszcze nadzieje w postaci drenażu opaskowego jeżeli masz możliwość odprowadzenia z niego wody. Edytowane 12 Września 2010 przez fenix2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65675-piwnica-zalewana-wilgotna-mokra-podsi%C4%85kanie-osuszanie-rady/page/8/#findComment-4279995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
