PIWNICA - zalewana, wilgotna, mokra, podsiąkanie, osuszanie, rady
Na wstępie witam wszystkich jako nowy użytkownik forum :)
Przedstawię pokrótce całą sytuację, będę mówił ogólnikowo troszkę ogólnikowo. Mieszkam w domu 1 piętrowym z piwnicą (wkopana w ziemię na jakieś 2/3 wysokości). Dom ma już 15lat. Od 3-4 lat regularnie na jesień i wiosnę w niektórych miejscach w piwnicy pojawia się woda (podejrzewam ze przesiąka przez fundamenty). Wykonaliśmy już drenaż który po części pomógł, szkoda że nie tak jakbyśmy tego chcieli.. Wiem, że w czasie gdy budowano ten dom nie zwracano uwagi na wiele rzeczy, jedną z nich jest słaba izolacja ścian piwnicy, które to posmarowano smołą.. Są tez studzienki które mogą być za płytkie.
Zastanawiam się nad odkopaniem fundamentu, osuszeniem i ponownym uszczelnieniu, jak również pogłębieniu studzienek i odprowadzaniu wody, bezpośrednio z nich.
Proszę o radę
  • Odpowiedzi 184
Najlepiej to odkop fundamenty wysusz i na to przyklej folie. Tutaj masz opisane co i jak. http://muratordom.pl/budowa/fundamenty/folie-hydroizolacyjne,14_368.html
No a jak uszczelnisz styk posadzka-ściana fundamentowa? Bo posadzkę to też bez problemu zaizolujesz.
Szukaj przyczyny, może w pobliżu jakieś rowy są niedrożne albo zlikwidowane?
Jeśli mogę się podłączyć, gyro mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko.
Podobny problem.
Dom z piwnicą (2/3 wysokości) - wokół glina, wysoki poziom wód.
Podstawowe pytania do wykonania drenażu:
- w jakiej mniej-więcej odległości od muru kładzie się w takim przypadku rury drenarskie? (0,5 metra - metr - więcej?)
- czy między wykopem, np. metr od muru, a murem ma zostać glina, czy nie daj boże!? (chciałbym poprawić izolację, ale chciałbym wiedziec jakie środki ostrożności zaleca się przy tym).
Pozdrawiam i liczę na Waszą pomoc,
topr
Takie wtórne uszczelnienie jest bardzo ciężkie. Lepszy będzie dobry drenaż pod warunkiem że masz gdzie wodę odprowadzić. Miałem budować piwnice pod 1/3 budynku lecz w porę zmieniłem plany.
Jesli nie doprecyzowałem - drenaż będzie na pewno + ewentualna poprawa izolacji.
Pytanie czy mogę to zrobic za jednym razem.
Martwi mnie, że przy gotowych budynkach nalezy zostawić duży odstęp, bo nigdzie nie mogę dojść czy to oznacza szeroki wykop, czy po prostu zostaje glina między wykopem a ścianą.
Dom własnie kupiony z zastanym problemem...
Czy można odkopać fundamenty wokół postawionego już domu w celu osuszenia - wszystkie naraz, czy ściana po ścianie. Nie zaszkodzi to konstrukcji budynku?
http://muratordom.pl/galeria-artykulu/drenaz-gwarancja-na-sucha-piwnice,3086/2291/10598/
Jak to się robi poprawnie? Jakies doświadczenia? Jakie przeciwwskazania?
Dzięki, pozdrawiam
Edytowane przez topr
Witam od niedawna ok 1miesiac temu nachodzi mi do piwnicy (przerobiona na mieszkalne) woda,początkowo spod płytek troszeczke to zrobiłem w narożniku dziurę i tam wybierałem wode. Obecnie zrobiłem na zewnątrz domu 2 studzienki z ktorych pompuje wode i w domu w kotłowni dodatkowy dołek. Ponadto widzę ze nachodzi woda ze ścian fundamentowych. Co poradzicie?? Chciałem zamówić firmę ale powiedzieli ze dopiero jak sucha ziemia będzie;/
Aha czy jeśli sąsiadka ma szambo połączone i drenami i teraz jej sie cofa do tego szamba ze starż pompuje codziennie wode to moze tez mnie zalewać?? Mieszkam ok 30m od niej
Witam koledzy napisze najbardziej dokładnie jak ja poradziłem sobie z tym problemem regularnie miałem 10 cm wody w piwnicy lecz niestety jest to nie tani sposób i wymaga cierpliwości na początek poczekałem jak wody opadną i wybrałem całą wodę z piwnicy następnie bardzo dokładnie osuszyłem . ściany oraz posadzkę (ok 40cm od kąta ) starannie wyczyściłem odkurzaczem następnie zasmarowałem (ok40cm) środkiem o nazwIe PENETRON .
OK PIWNICA ZAKOŃCZONA WYCHODZIMY PRZED DOM
Odkopujemy fundamenty i wywalamy cały drenaż bo za pewne i tak jest źle ułożony gdy już dokopiemy sie do fundamentu czyścimy go dokładnie i nakładamy na niego PENETRON (DWIE WARSTWY DOKŁADNIE Z INSTRUKCJĄ I SPECYFIKACJĄ )
Gdy penetron wyschnie ok 48 h wiemy że beton mamy już dokładnie zabezpieczony ponieważ penetron wgryza sie i izoluje beton na 15-20 cm .
Gruntujemy fundament oraz złączenie w moim przypadku silikatu z fundamentem gruntem DIETERMANN ROZROBIONYM 1:8 GDY GRUNT WYSCHNIE NAKŁADAMY MASĘ DIETERMANN SUPERFLEX 10 na fundament i złączanie bardzo dokładnie następnie zatapiamy taśmę DIETERMANN i zasmarowujemy ją tą samą masą .
GDY DIETERMANN ZASCHNIE
Robimy prawidłowy drenaż w moim przypadku:
wykopana miejsce na drenaż wykładamy geowłóknina wsypujemy do niej kamienia płukanego układamy rurę (fi100 z otuliną) pamiętając że rura musi mieć spad ok (1%) w stronę studni bądź odpływu następnie prawidłowo ułożoną rurę zasypujemy kamieniem i na kamień geowłókninę .
zasypujemy i cieszymy sie prawidłowo wykonaną izolacją :)
koszt:
penetron : 540zł
dieterman superflex 10 :370zł
oraz koszta drenażu.
+ - 1500ZŁ
PROSZĘ PAMIĘTAĆ TE PIENIĄŻKI WYDAJE SIĘ 1 RAZ NA CAŁE ŻYCIE !!!
I SPOKÓJ NA LATA
Boje się kolego, że sama izolacja pionowa nie wystarczy. Ja walczyłem z wodą z piwnycy przez 3 miesiace. Po wykopaniu piwnic, w miesiacu maju, codziennie wylewałem ok 15 wiader wody dziennie. Woda lała się zewsząd. Dopiero po zrobieniu drenażu opaskowego (musi być wykonany na głebokości ławy fundamentowej), przestało się lać. Teraz planuje wykonać jeszcze drenaż wewnętrzny, który pozwoli mi spać spokojnie. Izolacja pionowa też jest oczywiście wykonana.
Pzdr
Mam nadzieje, że za niedługo dodam fotke swojego cuda :-)
Gdzie to można kupić?
Czy można odkopać fundamenty wokół postawionego już domu ... wszystkie naraz, czy ściana po ścianie.
Jakieś konkrety na ten temat?
Problemem jest odprowadzenie wody z drenów, nie zawsze jest do gdzie. Jesli jest taka możliwość nie powinno się kopać przy samym budynku. To sprowadza wodę z terenu pod fundamenty.
u mnie jest też bardzo podmokły teren można powiedzieć że dom stoi na bagnie penetron zamawiałem przez internet . mam i pionową i dren opaskowy
skoro sasiadce sie woda cofa do szamba znaczy ze jest wysoki poziom wod gruntowych
to ze strazacy te wode pompuja (do rowu mysle) to nie znaczy ze to powoduje u Ciebie zalewanie piwnicy
jedyne i sluszne to odkopac na wiosne budynek, wykonac izolacje przeciwwodna i drenaz odprowadzony do odbiornika (moze byc row jesli spadki puszcza)
jesli woda bedzie nadal naplywac np spod posadzki pozostaje rowniez zabezpieczenie posadzki przed naplywem wody
Edytowane przez face
ja też w podpobnym temacie mam pytanie. od czerwca (!!) mam wodę w piwnicy, średnio ok. 15-20cm, ostatnio, parę dni temu podniosła się do 30 cm (zgodnie ze stanem wody na wiśle, jest jej troche mniej lub wiecej). wchodzi do piwnicy przez szczelinę między ścianą i posadzką. pytanie to jak się jej pozbyć oraz jak uszczelnić piwnicę, żeby nie wchodziła ponownie?
  • 1 month później...
No to były trzy dni ciężkiej walki. Rurę drenarską zasypałem żwirem i całość okryłem geowłókniną. Na geowłókninę sypnąłem piasek. Teraz muszę czekać na okres deszczowy , czyli na jesień i okaże się ile mi pomógł drenaż.
No i jak? Pomogło?
Dzień dobry!
Mam pewien problem. Otrzymaliśmy dom w spadku, wybudowany w 1957 roku i do tej pory był zamieszkiwany. Teraz trzeba zrobić generalny remont.
No i sprawa jest taka, że w piwnicy pod podłogą w kuchni jest woda. Piwnica ma głębokość ok. 120cm przy czym 50cm to woda. Musimy zedrzeć podłogę (deski drewniane od 1957) i coś z wodą trzeba zrobić. Tylko co?
Zasypać? Wypompować wodę i zostawić? Czy najdzie nowa?
Ma ktoś jakieś rady?
Odkopać wszystko w około domu , założyć drenaż , wykonać izolację pionową jak najsolidniej może trzeba będzie jakoś zabezpieczyć też izolację poziomą - fundament od ściany jeśli takowy jest?
Co do piwnicy to po zdarciu podłogi wodę wypompować, zaizolować ściany piwniczki od wewnątrz, zasypać piaskiem, zagęścić, dać chudziak , izolację , ocieplenie, jastrych, posadzkę i gotowe.
Wydaje się, ze skoro woda stała w piwnicy, a ściany były suche to izolacja pozioma ścian istnieje i ma się dobrze. a przyczyną jest niski poziom wód gruntowych.
To jest moje zdanie Pozdrawiam
