ektomek 09.05.2005 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 proponuję zastosować zasuwę burzową która powinna zamknąć się sama. działa ona na zasadzie zaworu zwrotnego. Przycza cofnięcia się ścieków w kanalizacj to już inna bajka ale jestem pewien, że zawinił człowiek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65675-piwnica-zalewana-wilgotna-mokra-podsi%C4%85kanie-osuszanie-rady/page/2/#findComment-640783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witold 09.05.2005 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 Mam podobny problem - zastosowałem zasuwę burzową na wyjściu z kanalizacji. Są różne od tanich plastikowych do drogich z elektrycznym sterowaniem. Jedno ważne - zasuwa musi być odporna na zjedzenie przez szczury - u mnie wymieniłem na aluminiową bo plastik szczury "wciągają" w ciągu paru tygodni. Producent musi dać na to gwarancję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65675-piwnica-zalewana-wilgotna-mokra-podsi%C4%85kanie-osuszanie-rady/page/2/#findComment-641141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik1719499811 11.05.2005 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 Myślę, że zasuwa burzowa załatwi sprawę!Ale z tymi szczurami to niezły numer, choć podejrzewam wcale nie jest Ci do śmiechu!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65675-piwnica-zalewana-wilgotna-mokra-podsi%C4%85kanie-osuszanie-rady/page/2/#findComment-644736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kiwal 21.08.2005 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2005 Mam problem. Co spadnie duzy deszcz zalewa mi piwnice.Dom ma ok 30 lat i nie mam pojecia jak została wykonana instalacja. Jak rozwiazac taki problem? Słyszałem że sa jakieś zawory które działają tak iż przepuszczaja wode w jedna strone tylko. Sprawdzi sie cos takiego u mnie?Jak to sie fachowo nazywa?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65675-piwnica-zalewana-wilgotna-mokra-podsi%C4%85kanie-osuszanie-rady/page/2/#findComment-784158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 21.08.2005 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2005 Z takiego zapytania nic nie wynika.Przyczyn może być kilkanaście, każda zwalcza się inaczej.Można napisać książkę. Na początek radzę przejrzeć forum archiwum i Muratory. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65675-piwnica-zalewana-wilgotna-mokra-podsi%C4%85kanie-osuszanie-rady/page/2/#findComment-784202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kiwal 21.08.2005 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2005 Przyczyna pewnie jest taka ze kanalizacja podpieta jest pod deszczówke lub na odwrót. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65675-piwnica-zalewana-wilgotna-mokra-podsi%C4%85kanie-osuszanie-rady/page/2/#findComment-784554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 21.08.2005 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2005 popytaj o zasuwę burzową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65675-piwnica-zalewana-wilgotna-mokra-podsi%C4%85kanie-osuszanie-rady/page/2/#findComment-784581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kiwal 03.09.2005 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2005 popytaj o zasuwę burzową Jakie sa tego ceny?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65675-piwnica-zalewana-wilgotna-mokra-podsi%C4%85kanie-osuszanie-rady/page/2/#findComment-803027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirasito 22.06.2006 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2006 Witam serdecznie powyższy problem sprawił iż stałem się niniejszym kolejnym użytkownikiem tego Forum W nowym domu posiadam wkopaną nieco, ok 40 cm piwnicę. Niestety wiosną pojawiło się w niej ok 3-4 cm wody. Teren nie jest wcale bagienny ale albo poziom pierwszej wody podskórnej jest płytko albo grunt nieprzepuszczalny i zatrzymuje wodę z roztopów. Jak skutecznie odizolować piwnicę i uchronić przed zalewaniem? Na szczęście pomieszczenie jeszcze nie jest gotowe, mam nadzieję zamieszkać do zimy i nie trzeba będzie skuwać gresów.... dziękuję i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65675-piwnica-zalewana-wilgotna-mokra-podsi%C4%85kanie-osuszanie-rady/page/2/#findComment-1235162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 23.06.2006 04:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2006 http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=73594 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65675-piwnica-zalewana-wilgotna-mokra-podsi%C4%85kanie-osuszanie-rady/page/2/#findComment-1236148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirasito 23.06.2006 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2006 wielkie dzieki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65675-piwnica-zalewana-wilgotna-mokra-podsi%C4%85kanie-osuszanie-rady/page/2/#findComment-1236567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izat 03.09.2006 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2006 mam kolejne pytanko z serii, jaki macie pomysł na ...............? otóż dośc płytka piwniczka 1,70 wysokości została głębiej podkopana dom stary, więc fundament poniżej stanowi glina po dużej ulewie piwnica podeszła wodą podejrzewam, że albo przesiąka od gruntu albo bokami pod fundamentem lub jedno i drugie jak się zabrać za uszczelnienie tego, od czego zacząć, jakie izolacje położyć?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65675-piwnica-zalewana-wilgotna-mokra-podsi%C4%85kanie-osuszanie-rady/page/2/#findComment-1337727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.09.2006 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2006 a ten dom to ma jeszcze komus słuzyc ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65675-piwnica-zalewana-wilgotna-mokra-podsi%C4%85kanie-osuszanie-rady/page/2/#findComment-1338033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izat 03.09.2006 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2006 ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65675-piwnica-zalewana-wilgotna-mokra-podsi%C4%85kanie-osuszanie-rady/page/2/#findComment-1338042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krotki 03.09.2006 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2006 po pierwsze zrob w piwnicy dziure tak zeby cala woda (o ile jest) zbierala sie w otwoze i wypompuj wszystko na biezaco zeby wszystko wyschlo, przy okazji zobaczysz czy jest jakas izolacja pozioma.puzniej mozesz albo obnizyc poziom wody gruntowej w rejonie budynku (pod warunkim ze budynek jest wysoko albo w poblizu jest gleboka kanalizacja deszczowa) albo prubowac doszczelnic scianki fundamentowe.Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65675-piwnica-zalewana-wilgotna-mokra-podsi%C4%85kanie-osuszanie-rady/page/2/#findComment-1338105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.09.2006 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2006 jesli ma słuzyc ... to ja radze spowrotem piwniczke zasypac a gline porządnie ubic ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65675-piwnica-zalewana-wilgotna-mokra-podsi%C4%85kanie-osuszanie-rady/page/2/#findComment-1338119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_weynrob_ 03.09.2006 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2006 jesli ma słuzyc ... to ja radze spowrotem piwniczke zasypac a gline porządnie ubic ... Święte słowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65675-piwnica-zalewana-wilgotna-mokra-podsi%C4%85kanie-osuszanie-rady/page/2/#findComment-1338132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izat 03.09.2006 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2006 nie ma mowy o zasypaniu właścicielem jest bardzo uparta osoba i chce to jakoś uszczelniać, wylewać tam posadzkę itp wrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65675-piwnica-zalewana-wilgotna-mokra-podsi%C4%85kanie-osuszanie-rady/page/2/#findComment-1338135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_weynrob_ 03.09.2006 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2006 Bardzo uparta?? czy tylko trochę? jak bardzo to niech radzi sobie sama jak troche to przekonaj ja do zasypania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65675-piwnica-zalewana-wilgotna-mokra-podsi%C4%85kanie-osuszanie-rady/page/2/#findComment-1338148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izat 03.09.2006 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2006 bardzo uparta i do tego nie znająca się na budowaniu za bardzo o zasypaniu nie ma mowy, ma tam w dodatku zawisnąć piec zastanawiam się czy to dobry pomysł robi zmartwychwstałeś?????????????? co Ty tutaj robisz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65675-piwnica-zalewana-wilgotna-mokra-podsi%C4%85kanie-osuszanie-rady/page/2/#findComment-1338150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
