Kris2222 12.10.2008 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2008 dokładnie , niema sie czym martwić , wszystko wyschnie , Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziubek25077 12.10.2008 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2008 Ok dzięki, wysprzątam tylko po rozszalowaniu bo faktycznie naśmiecone dość sporo zaprawą i wiórami desekPozdro !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lee28 12.10.2008 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2008 Przy stanie 0 to sie tym nie przejmuj, ja miałem 20cm wody w piwnicy i nic sie nie stało przez zimę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikonel 04.11.2008 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2008 No panowie, szlag mnie trafia z tą wodą a na dodatek nadal nie wiem jak wykonać dobrze drenaż. Gdzie bym nie czytał ( a przeczytałem mnóstwo artykułów) to połowa z nich różni się od siebie diametralnie. Jeżeli chodzi o spadek rur to w 90% występuje on w wielkości od 0,5% do 3% ma mb. Czyli od 5mm do 3 cm na mb. I to jest jasne. Natomiast położenie rur jest już wielką niewiadomą. W niektórych artykułach pisze że rury należy kłaść przy ławach a w innych że w odległości min. 0,5m od ławy. W niektórych pisze że pod żadnym pozorem nie można kłaść rur poniżej poziomu ław a w innych że nie ma z tym problemu. Odnosząc się do mojego domu, żeby cokolwiek zadziałało z odwodnieniem to muszę położyć rury poniżej ław i to sporo poniżej, ale nie wiem czy po kilku latach nie będzie pękał mi dom od podmycia tych ław. Nie wiem też w jakiej odległości od ław kłaść te rury. Jeżeli ktoś z was zna odpowiedź na moje pytania to proszę o odpisanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frupper 04.11.2008 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2008 Jeżeli ułożysz rury 0,5 m od ław , nawet poniżej ich poziomu nie powinno się nic stać - ważne aby nie naruszać warstw gruntu pod ławą i w bezpośrednim sąsiedztwie - jeżeli jest dużo wody w okolicach ławy to właśnie zadaniem drenażu jest jej odprowadzenie - bez drenażu i tak masz wodę pod ławami - dlatego pojawia się wewnątrz piwnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
angielka 04.11.2008 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2008 ja miałam taka zalewaną piwnicę, ale na szczęście na dzień dzisiejszy jest suchutko. Pierwotnie mieliśmy zaizolowana piwinicę z zewnątrz deitermanem superflex 10 (jak dobrze pamiętam) i przed zasypaniem wyglądało to bardzo dobrze, położone wg zaleceń producenta na odpowiednią grubość (na to jeszcze styropian aqua) a jeżeli chodzi o podłogę to mieliśmy wylany chudy beton na to folia i znów beton, ale już B20. I miało być super. Ale nie było. Po paru miesiącach od zasypania w piwnicy mieliśmy jakieś 40 cm wody!!! Miałam wrażenie, że woda przeciskała się i przez ściany i przez podłogę. Przekopałam internet w poszukiwaniu sposobu na tą wodę - wszyscy mówili rób drenaż, ale ja nie mam gdzie odprowadzić wody z drenażu, teren gliniasty, niski i nawet studnia chłonna nie odbierałaby wody (moje przypuszczenie stąd, że na działce mam wykonane odwierty pod sondy do pompy ciepła i te rury stoją tam w wodzie (akurat dla pompy to super:)). Zdecydowaliśmy się z mężem mimo dość dużych kosztów na izolację od wewnątrz (tak od wewnątrz) preparatami uszczelniającymi poprzez krystalizację marki Hydrostop. Zadzwoniłam do tej firmy, opowiedziałam co się dzieje w mojej piwnicy i takie dostałam rady:1. izolację zaczynać od góry i powoli schodzić do dołu2. wykuć wszystkie fugi tak gdzieś ok 1-2 cm głebokości między bloczkami betonowymi3. uzupełnić te fugi zaprawą wodoszczelną, tak żeby była gładka powierzchnia ściany4. tak gdzieś po kilku dniach zamalować ściany (dwie warstwy) mieszanką profesjonalną i tajk pomalowane ściany utrzymywać w wilgoci!!! nie mogą szybko wyschnąć - ja brałam duży pędzel i skrapiałam wodą5. i teraz zależy od piwnicy - można to juz zostawić, powinno pomóc (zalezy od sytuacji), a jeżeli sa jeszcze jakiś przecieki to zatynkować ścianę ta sama zaprawą którą się uzupełniało fugi6. podłoga: my zamalowaliśmy ta samą mieszanką co ściany - 2 krotnie nie żałując, a następnie przyjechali panowie i zrobili nam ostateczną wylewkę tak gdzieś 8 cm, a ja po dwóch dobach jeszcze raz dla pewności pomalowałam mieszanką profesjonalną (bo beton musi być "świeży")I to wszystko. Pracy było mnóstwo, póki zrobiliśmy ściany to wodę trzeba było i tak codziennie wybierać, a robiliśmy to sami, bo "fachowcy" pukali się w czołoNa dzień dzisiejszy w piwnicy przyklejona jest terakota a ściany otynkowane normalna zaprawą (bo ten tynk wodoszczelny to tylko był tak 1 m nad podłogę) i pomalowane na biało. ZEro wody, zero wilgoci. Ale i tak codziennie tam zaglądam i patrze czy nic sie nie dzieje (jakaś schiza 0 mam nadzieje, że mi przejdzie)Mam nadzieję, że rzuciłam inne światło na kwestię uszczelnienia piwnicyOkazuje się, że każda się da (ale nie dysperbitem i temu podobnym) i w każdych warunkach( ale też trzeba w to włożyć dużo pracy i uzbroić się w cierpliwość ( i o ile to możliwe zapewnić dobrą wentylację) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.11.2008 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2008 potwierdzam skuteczność metody izolacji "od środka" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jkrzyz 04.11.2008 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2008 Sprawdzałeś, jaki jest przekrój geologiczny twojej działki? Wiesz, jaki jest poziom wód gruntowych? Rozwiązaniem twojego problemu jest obniżenie poziomu wód gruntowych w pobliżu twojego domu poniżej poziomu ław.Przy korzystnym układzie warstw w gruncie być może wystarczy wykonać odpowiednie studnie chłonne .Jeśli robisz drenaż, to musisz mieć pewność, że tą wodę skutecznie odprowadzasz czyli w miejsce gdzie jej nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
savanna12 04.11.2008 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2008 Ja mam czesciowe podpiwniczenie i wode w piwicy w jednym miejscu ..szlak mnie trafia .Od frontu mam drenaż na 2 metry głeboki (tam co na rysunku jest80 cm )drenaż dziła w 90% .Wczesniej w całej piwnicy zbierała sie woda a teraz juz tylko nacieka spod jednej sciany .Przypuszczam ze te 2 metry jest za płytko ,planuje drugo drenaż w tym rogiu na głębokosc 3 metrów . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertus86 04.11.2008 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2008 http://www.fundament.icopal.pl/index.php?page=rozwiazania - tutaj producent proponuje rozne rozwiazania z tym ze nalezalo by je wykonac juz na etapie budowy domu jednak moze cos podpowie pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikonel 04.11.2008 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2008 OK. ale nadal nie podpowiedzieliście mi w temacie ułożenia rur. To stanowi mój problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
savanna12 31.01.2009 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2009 Nie odzywam się bo brakuje mi czasu. Obawiam się że typowe podejście drenarskie tu nie zadziała, kolega Frupper dobrze ci radzi żebyś nie drenował wody spod bryły domu, tego nie rób. Gdyby mnie taki temat dotyczył, to postąpiłbym dość radykalnie, przeciąłbym drogę wodzie i wodę skanalizował. Wykop wokół mojej części domu zasypałbym żwirem, woda odprowadzona do np. studni chłonnej. Pochyłość terenu pozwoli na takie rozwiązanie. Typowe koparki kopią do 4 m głębokości, a tobie tyle nie potrzeba. Stan przed: http://img504.imageshack.us/img504/3219/zalanapiwnica1zf2.jpg Stan po: http://img183.imageshack.us/img183/3149/zalanapiwnica2nr1.jpg A ja mam pytanie .Tez chcę wykonac drenaż przechwytujący .. Tam gdzie ggłębokośc drenażu 80 cm ja mam prawie 2 metry i jest on odsuniety od budynku o 1 metr .Teraz woda napłatwa do piwnicy i chciał bym wykonac taki drenaż przechwytujący i prosze powiedzcie mi na jaka odległość mogę sie bezpiecznie zbliżyć od tego drenaż u co jest juz na 2 metry ..Mam czesciowe podpiwniczenie i woda przedostaje mi sie do piwnicy na pewnym odciunku gdzie prawdopodobnie dotychczasowy drenaż jest poprostu za wysoko ..musi iśc niżej .Czy jak zrobię go około 1 metra i załóżmy naj głębiej jak sie uda wykopac koparkowemu to nie zagrozi to mojemu budynkowi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
savanna12 01.02.2009 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2009 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikonel 19.04.2009 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2009 Cześć wszystkim. Jutro zaczynam kopać wykopy pod drenarz ale szczerze mówiąc boję się czy napewno położone dreny poniżej ław fundamentów nie spowoduja ich podmycia. Dreny będą metr od ław. Proszę jeszcze raz o pomoc i wypowiedzi tych wszystkich którzy mają na ten temat stu procentową pewność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 19.04.2009 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2009 Kolego, to jest b.poważny problem, bardzo trudno znaleźć prawdziwa przyczyne dostawania się wody i każda próba uszczelnienia bedzie kosztowna a i tak nie da 100% pewności nawet gdy sie obejrzy Twoj przypadek. Istnieje taki produkt: Schomburg Aquafin 2K izolacja przeciwwodna odporna na cisnienie negatywne (czyli to ktore wystepuje przy stosowaniu izolacji od wewnatrz budynku) w 3 przypadkach w warszawie pomoglo, jednak tu byla pewnosc, ze woda dostajaca sie do scian zostala zatrzymana przed podciaganiem kapilarnym po scianie w gore budynku, ponadto cisnienie napierajacej wody nie bylo duze. jezeli chodzi o nasz rynek (warszawski) moim Guru jezeli chodzi o izolacje fundamentow jest Jarek Kurach z MC Bauchemie 608-48-48-03 facet kocha to co robi i wcale bym sie nie zdziwil gdyby bral prysznic w srodkach bitumicznych Zadzwon, moze na Twoim terenie rowniez dziala ktos z jego firmy kto jest rownie dobry jak on Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pati25 19.04.2009 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2009 Cześć wszystkim. Jutro zaczynam kopać wykopy pod drenarz ale szczerze mówiąc boję się czy napewno położone dreny poniżej ław fundamentów nie spowoduja ich podmycia. Dreny będą metr od ław. Proszę jeszcze raz o pomoc i wypowiedzi tych wszystkich którzy mają na ten temat stu procentową pewność. Czesc Ja mam dren poniżej ławy w odleglości 1 m ,wszytko jest ok .Koparkowy kopał 4 metry a my układaliśmy żwir ,zasypywał i dalej kopał .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikonel 25.04.2009 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2009 mam jeszcze jedno pytanie natury technicznej. Ziemia w jakiej będę kładł drenaż to glina. Mam od jakiegoś czasu rury drenarskie ale są one bez żadnej otuliny. Tak więc myślałem aby rurę opleść geowłóknina obsypać ją żwirem. Żwir wraz ze znajdującą się w nim oplecioną rurą także byłby owinięty geowłóknina. Całość zasypana będzie piaskiem. Pytanie brzmi. Czy rozwiązanie jest dobre czy też przesadzam z ilością geowłókniny. Jakie są wasze propozycje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pati25 03.05.2009 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2009 I jak tam ?Udał sie drenaż?Wszystko ok? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikonel 03.05.2009 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2009 No to były trzy dni ciężkiej walki. Rurę drenarską zasypałem żwirem i całość okryłem geowłókniną. Na geowłókninę sypnąłem piasek. Teraz muszę czekać na okres deszczowy , czyli na jesień i okaże się ile mi pomógł drenaż. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mychol12 24.06.2009 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2009 Witam .Mam częsciowe podpiwniczenie .Od frontu domu mam drenaz odsuniety na 1 metr bo idzie poniżej ławy (przez to częściowe podpiwniczenie ) Woda opadowa nas nie zalewała aż do wczoraj ..całe ściany mokre ... Dom jeszcze nie jest obsypany i niestety spadki sa na dom czy to moze byc powód?I przez to drenaz od frontu zawalony był gliną ..woda przepływała przez niego i ta gline i uderzała wściany domu poczym wchłaniała i w ten sposób dostała sie do piwnicy .. I teraz zastanawiam sie co robic ... Czy odkopać zapchany glina dren ,dosypac żwiru ..Odległośc od ściany do do drenu te 1 metr zasypać ziemią i wyprofilować spadek w strone drenu ? Czy moze zasypać dren gliną a stworzyc nowy dren przy samej ścianie budynku na głębokości 50 cm i pociagnąc go do samej góry żwirem (przy scianie budynku )? Co robić ?Prosze o pomoc Dom oczywiscie bedzie obsypany i wyprofilowany by spadki były od budynku ,tylko co ztym drenem robic nastepny ?Czy odkopac stary i przy budynku obsypac ziemia ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
