PIWNICA - zalewana, wilgotna, mokra, podsiąkanie, osuszanie, rady
Snowdwarf
Z tego co wiem to dren robi sie przy samym findamencie,aby spełniał swoje własciwosci.Na rury drenazowe nie sypie sie bezposrednio gliny(gdyz powoduje to zamulenie grenu),zwir i piasek do poziomu zero.
Na Twoim miejscu wyjał bym rure drenazowa z wykopu który jest w odległosci około 1m i zasypał bym ziemia.Bez potrzeby bedzie 2 dren,a jesli go obsypiesz glina to zajdzie i berdzie stac w nim woda.
Wykonał 2 drenaz przy fundamentacj zasypujac go powiedzmy 10-15 cm nad dren zwirem,puzniej piasek.
  • Odpowiedzi 184
Niestety nie moge usunąc tego drenu bo chroni on piwnice przed zalaniem .Jest on poniżej ławy głebokośc jego cos koło 2 metry .Mam częściowe podpiwniczenie i ławy schodowe(czyli juz gorzej byc nie moze)Narysuje
Ma prawo byc mokra,jak by było inaczej.Z tego co piszesz na forum wynika iz masz dren po jednej stronie domu,po przeciwnej od piwnicu?? .Drenaz powinien byc wykonany wokół wszystkich scian domu.z ewentualnymi studzienkami do czyszczeia lub wybierania nadmiaru wody.
http://images49.fotosik.pl/151/e06aefbea080b66dm.jpg
Dren w odlegósci ponad metr od sciany w dodatku zaklejony glina zamioast odprowadzac wode magazynuje ja.
Dren mam w wogół domu .Przepraszam nie napisałem ...
A co co masz na mysli z drenem w odległości metra od domu?Nie moglismy go bliżej zrobic ,jest ponizej ławy .....Czyli co sugerujesz wykonanie drugiego drenu przy scianie budynku na wysokości tej płytszej ławy?
Aha,skoro dren jest woków domu to mniejsze zmartwienie.Dren działa poprawnie wtedy gdy sa odpowiednio wypoziomowane spadki,a nie ktos od tak sobie wykopopie dołek i połozy dren,to pierwszy aspekt.
Dren nie moze byc bezposrednio zasypany piaskiem,co gorsze w Twoim wypadku glina.Zanim jednak bede pisał dalej o drenie dodam iz powinna byc wykonana izolacja scian zewnetrznych np papa modyfikowana sbs nie dachowa.
Dalej o dreniazu.Rurki nie moga byc bezposrednio połozone na glinie,powinny byc obsypane ze wszystkich stron kamieniem,np tłuczniem czy gryzem(lub jakims innym).Dopiero puznie piasek.Kolejnym aspektem jest tej sytuacji jest to iz kazdy drenaz powinien miec ujscie,przeciez musi gdzies wode z drenu odprowadzic.Przewaznie sa to studzienki z których wypompowywac trzeba wode.
Mój dren jest zasypany żwirem do samego poziomu zera tylko w ciagu ostatnich 2 tygodni miałem wykonywane prace ziemme i woda naniosła gline na dren .Były takie ulewy ....Teraz go nie widac ..Musze odkopac juz zamówiłem żwir .fakt jest taki ze nie mam wyprofilowane nic wokół domu ..woda idzie na dom :(Mam juz ziemi i bede profilować...Wyczyszcze wyprofiluje dren i spadki w wokół domu i zobacze co bedzie po nastepnych deszczach ..
Witam .
Zastanawiam sie nad pewnym pomysłem ...
Dren odkopie ,dosypie świeżego żwiru .
Ten 1metr co mam od budynku do drenu przydało by sie glina zasypać i wyprofilować w strone drenu ,by woda spływała do drenu a nie wsiakała pod ścianą.I tak sobie mysle czy ten metr obsypac i wyprofilowac w strone drenu a na to na całą długośc wyłożyc folie budowlaną i wsadzić ja w dren potem zasypać to żwirem na wysokośc 10 cm .
Wydaje mi sie sie ze jesli woda opadowa jakims cudem mineła by dren to wpadła by w ten żwir i spłyneła po foli do drenu ..Co sadzicie głupi pomysł?
Na zdjęciu ten metr jest zaznaczony pytajnikiem .
Prosze o rade ..
  • 8 months później...
Po ostatnich roztopach do zbudowanej w ubiegłym roku piwnicy przesączyło mi się około 20-25 cm wody. Stało się tak, pomimo użycia przeze mnie betonu z dodatkami mającymi zapewnić wodoodporność, wysmołowania zewnętrznych ścian piwnicy i bardzo starannego (tak przynajmniej sądziłem...) zabezpieczenia przed rozpoczęciem murowania piwnicy całego wykopu folią do oczek wodnych.
CO ROBIĆ?
Teraz - rzecz jasna - ograniczam się do wypompowywania wody z piwnicy i jakiekolwiek prace naprawcze planuję dopiero latem, jak grunt podeschnie. Ale chciałbym już przygotować się teoretycznie.
Pomysły są na razie takie:
1 - drenaż wokół budynku z odprowadzeniem wody w kierunku spadku terenu na około 20 metrów (działka jest duża, ok. 6000 mkw.)
2 - to samo co wyżej z wodą z dachu (być może zrobię nawet zbiornik na deszczówkę z kilku wkopanych kręgów)
3 - po wysuszeniu ścian (czy zwykłe wietrzenie latem wystarczy???) pokrycie ich do poziomu ok. metra nad podłogą jakąś zaprawą szlamową (jaką??? ktoś mi coś poleci???). Z podłogą to samo.
Też mam teraz problem z zalaną piwnicą. O ironio, właśnie w ostatnim roklu jesieniią wykonaliśmy w ramach remontu starego domku (planujemy budowę nowego - a właściwie znaczącą rozbudowę tego starego) izolację przeciwwodną piwnic... Bez tej izolacji piwnice zawsze były suche, a po zaizolowaniu - paradoksalnie - stoi w nich woda na kilka cm (w najgorszym momencie było nawet ok. 20 cm).
Ale mysle, że to jednak nie remont jest winien, tylko obecny wyjątkowy rok. Bo prawdą jest, że odkąd pamiętam (czyli od ok. 1970) takiego roku jeszcze nie było, przynajmniej na moim terenie (na pd od Piaseczna pod Warszawą). Bardzo mokra jesień, dużo śniegu zimą i znowu opady na przedwiośniu (śnieg, deszcz, znowu śnieg, znowu deszcz). Mam na działce staw - nigdy nie był tak przepełniony, jak teraz. Woda w piwnicy jest na tym samym poziomie, co w stawie. Pompujemy codziennie, ale póki wody gruntowe są tak wysoko, to jest to tylko doraźnie skuteczne - co się w dzień wypompuje, w nocy nalewa się z powrotem.
Aha, i żeby było jasne: w ramach remontu zrobilismy tez drenaż opasdkowy wokół budynku, który odprowadza wodę do studzienki rewizyjnej oraz do studni ogrodowej. Ale w tej studni poziom wody jest teraz taki sam, jak w piwnicach... Co do głębokości drenażu - musi być zmienna, bo ważne jest utrzymanie spadku ok. 2-4% na całej długości drenażu (u nas to 3 ściany domu - na czwartej zrobimy drenaż dopiero po roznudowie). Tak więc gdy zaczynalismy na głębokości ok. 50 cm, to kończylismy dobrze poniżej 1 m - na tej głębokości wychodzi odprowadzenie do studni. Byliśmy zmuszeni ostatecznie zrezygnować jednask z zalecanego przez projektantkę spadku 4% , ponieważ na długości trzech naszych elewacji wynoszącej ok. 30 m spadek ten wymagał różnicy poziomów większej niż 2 m. Poprzestaliśmy na standardowym 1,40 cm.
Może Was zaciekawi, co teraz robimy z ta zalana piwnicą. Jak napisałam, pompujemy wodę, a gry robi się jej naprawdę mało, dodatkową "szuflujemy" czyli wymiatamy wode z piwnic i garażu przy pomocy prowizorycznej "szufli" z arkuszy styropianu (troszkę nam zostało po ocieplaniu starej części). Prawdziwe osuszanie musi poczekać na prawwdziwą wiosnę....
Twój problem, to zbyt wysoki poziom wód gruntowych. Przez takie działanie przyczynisz się do pogłębienia problemu. Często stosuje się odwrotne działanie w celu obniżenia wód gruntowych. Wkopuje się na odpowiednią głębokość rurę pcv o średnicy np. 40cm i wypompowuje się wodę (jeśli jest gdzie).
Może to zastąpić drenaż wokół domu.
Moim zdaniem drenaż, który kończy się studzienką, z której nie odprowadza się wody na zewnątrz nie ma sensu.
  • 1 month później...
Po dużych opadach śniegu 1 marca podczas roztopów do mojej piwnicy weszła woda. w DOMU MIESZKAM 15 LAT I TO BYŁ PIERWSZY PRZYPADEK PODEJSCIA WÓD GRUNTOWYCH.pRZEZ JAKIES DWA TYGODNIE BYŁO DOBRZE WODA ZESZŁA ŚCIANY SIE WYSUSZYŁY,A TERAZ W CZASIE TEJ POWODZI ZNOWU MAM WODĘ W PIWNICY I NIESTETY TRWA TO JUZ TRZECI TYDZIEŃ. cO KILKA DNI POMPUJE WODĘ ALE SZYBKO NACHODZI ZNOWU.
Co mam zrobic teraz po osuszeniu piwnicy jak ja zabezpieczyć prze zalaniem.
Jest to duża piwnica pod całym domem okolo 100 m.Wyłozona piĘknie płytkami,ale niestety teraz zalana.
Bardzo proszę o radę.
