ogólnie to zależy od ciebie, są tacy co ci powiedzą że 10 cm wystarczy, a są tacy którym i 25 cm za mało :o .
ja bym dał grubość krokwi, jeśli składujesz tam jakieś graty, lub z 15 cm rozłożył na podłogę gdy tam nie zaglądasz.
https://forum.murator.pl/topic/65684-we%C5%82na-mineralna-ileeee/#findComment-1447082
A ja dałem 15 w krokwy (mają 18 grubosci) i dodatkowo 5 po całości. dodam, ze jest to poddasze użytkowe, ostatniej zimy było ok.
Więc Ty możesz dać pewnie sporo mniej.
https://forum.murator.pl/topic/65684-we%C5%82na-mineralna-ileeee/#findComment-1447393
ja też tak daję, ale jak u ciebie nieużytkowe to może wełnę dasz na strop, a jak będziesz chciał wykożystać poddasze to przeniesiesz wełnę na dach
https://forum.murator.pl/topic/65684-we%C5%82na-mineralna-ileeee/#findComment-1447467
grubość wełny pod dach zależy od docelowej grubości ocieplenia w pozostałych przegrodach w domu. Jesli dom jest średnio docieplony to nie warto przesadzać z docieplaniem samego dachu.
Przypomnieć tutaj warto wartości aktualnie zalecane i wartości racjonalne przenikalności cieplnej poszczególnych przegród:
Przegroda Uzalec Uracjonalne
W/m2/k W/m2/k
dachy i stropodachy 0,15 0,20
ściany zewnętrzne 0,2 0,25
podłogi na gruncie 0,3 0,33
okna 1,2 1,30
drzwi zewnętrzne 1,8 2,00
dla orientacji: 10cm styropianu to u=0,35
Pamiętajcie: cokolwiek dzisiaj zadecydujecie w sprawie grubości ocieplenia juz za 5 lat będziecie i tak żałowali (no chyba, że dacie 30cm izolacji w ścianę :))
A w razie watpliwości przypomnijcie sobie wczorajsza wiadomośc o planowanych podwyżkach cen energii
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/65684-we%C5%82na-mineralna-ileeee/#findComment-1447598
WojtekSz,
Dlaczego U zalec. dla dachów jest tak niskie? Żeby to osiągnąć trzeba dać jakieś 30 cm wełny. Z moich obliczeń wynika, że przy grubości ocieplenia 25cm, U wynosi około 17, przy 20 cm (co jak widzę jest na forum swego rodzaju standardem) U oscyluje ok.20-21.
jj
https://forum.murator.pl/topic/65684-we%C5%82na-mineralna-ileeee/#findComment-1471938
grubość wełny pod dach zależy od docelowej grubości ocieplenia w pozostałych przegrodach w domu. Jesli dom jest średnio docieplony to nie warto przesadzać z docieplaniem samego dachu...
a że 3/4 ciepła uciela przez dach to chyba nie masz racji
co do reszty to jak najbardziej tak
https://forum.murator.pl/topic/65684-we%C5%82na-mineralna-ileeee/#findComment-1472007
aru:
na wszystko potrzebny jest rozsądek, nie warto pakować 50cm ocieplenia pod dach jeśli w ścianach mamy 10cm bo po prostu nawet jeśli nic nie ucieknie przez dach to więcej wyleci bokiem ;) to tak trochę jak z woda na dłoni, która wylatuje którędy jest jej wygodniej
jj:
tak naprawdę to odpowiedział ci już aru - przez dach potrafi wylatywac proporcjonalnie naprawdę dużo ciepła bo ciepłe powietrze ma tendencje do ulatywania ku górze. Dla dobrze docieplonych ścian w domu (a przeciez jest mowa o zalecanych parametrach) adekwatnie docieplony dach musi byc rzeczywiście dobrze docieplony.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/65684-we%C5%82na-mineralna-ileeee/#findComment-1473096
