Znalazłam interesującą ofertę dwufunkcyjnego pieca z zasobnikiem (to ponoć rzadkość - ten zasobnik oczywiście) włoskiej firmy FERROLI. Koszt (z dużym zasibnikiem) poniżej 5 tysięcy.
Podzielcie się swoim zdaniem na temat tej firmy.
Dodam, że dom jest z poddaszem użytkowym, przewiduję 2 łazienki + WC.
https://forum.murator.pl/topic/657-piece-ferroli-tantaquan/
Majka,
Dużo osób tak niestety mówi, sama nie wiem...
Nie mam miejsca na kotłownię. Piec będzie stał w łazience.
Użytkowników będzie 4 (2+2).
Myślicie, że jednofunkcyjny się nie sprawdzi, nawet z zasobnikiem?
Co do niemieckich kotłów - Próbuję przeliczyć współczynnik cena/jakość :smile: (chociażby ze względu na koszty robocizny w Niemczech)
https://forum.murator.pl/topic/657-piece-ferroli-tantaquan/#findComment-6252
Zuzka - Majka ma rację, że lepszy jest jednofunkcyjny + zasobnik, zwłaszcza gdy się ma więcej miejsc poboru wody, albo gdy potrzebna recyrkulacja (miejsce poboru oddalone o ponad 5m). Kombajny nie są rzadkością wiem, że mają je też w swojej ofercie Saunier Duval i Beretta, bo te polecali mi w hurtowni (albo mieli tylko te, albo wyższą prowizję od nich). Przypuszczam, że paru innych producentów także. Co do wyboru kotła, to u mnie zdecyduje chyba fakt, że naprzeciwko mieszka serwisant Saunier Duval, a ponoć sprawują się całkiem nieźle. Dopóki nie wiedziałem, kto koło mnie mieszka to chciałem "Niemca".
https://forum.murator.pl/topic/657-piece-ferroli-tantaquan/#findComment-6353
Saunier Duval? Ja i tak kasowo nie wyrobię się z budową w tym roku, a nie kupię pieca by mi go próbowali ukraść. Może do przyszłego roku sąsiad zacznie serwisować Valliant'a lub coś inkszego. Pożyjemy - zobaczymy. Dzięki za info.
https://forum.murator.pl/topic/657-piece-ferroli-tantaquan/#findComment-6471
Potwierdzam fakt przejęcia Hepworth Saunier Duval przez Vaillanta! Sam osobiście jestem za niemieckimi piecami! Znajomy ma coś takiego od 3 lat i jak na razie żadnych problemów!
Podobno te z Ferolli też nie są złe (słyszałem, że palniki
i inne podzespoły są produkowane przez tych samych producentów)!
P.S. Tak przy okazji co sądzicie o instalacjach wykonanych
z polibutylenu Hep2o?
https://forum.murator.pl/topic/657-piece-ferroli-tantaquan/#findComment-6487
Zuzka
Tantaqua Feroli to, o ile się orientuję, stojący piec jednofunkcyjny z zasobnikiem chyba 100 litrów. Znam tą ofertę i uważam, że jest b.interesująca. Piec ma automatykę Honeywell'a i jest sterowany pompami co sprawia, że można byc pewnym jego niezawodności. Pompy wilo. Jesli masz dom pow.150 m3 to moim zdaniem najlepsza byłaby Tantaqua o mocy 29 Kw. Palnik ustawia sie wówczas w ten sposób, że na ogrzewanie c.o moc ok. 20 kW a do c.w.u moc 29kW. Ładowanie zasobnika do temp. 60 st C trwa wówczas kilka minut. Za tą ceną b.atrakcyjna oferta.Jedyna wada to zdaje mi sie, że nie mozna go podłączyć do sterowania pogodowego ale nie jestem pewny.
Pozdrawiam Krzychol
https://forum.murator.pl/topic/657-piece-ferroli-tantaquan/#findComment-7084
Krzychol - kotłem o mocy 20kW ogrzejesz powierzchnię (nie wszystkie pomieszczenia w domu ogrzewasz) 250-333m2. Dlaczego tyle pisaliśmy w innych wątkach.
Powiedzcie czym producent tłumaczy stosowanie kotła dwufunkcyjnego połączonego z zasobnikiem? Zwykle są to jednofunkcyjne.
https://forum.murator.pl/topic/657-piece-ferroli-tantaquan/#findComment-7102
Moja odpowiedź dla Zuzki dotyczyła kotła Tantaqua i jej obaw dotyczących c.w.u. Oczywiście mozna wybrać kocioł o niższej mocy. Z moich doświadczeń w eksploatacji c.o. opalanego gazem i dobrej wentylacji pomieszczeń co jest warunkiem komfortu w pomieszczeniach nadwyżka mocy kotła szczególnie przydaje się podczas gwałtownych spadków temperatur. Mniej szkodliwe jest przewymiarowanie kotła niż jego niedoszacowanie. Trzeba też uwzględnić kaloryczność, chwilowe wahania ciśnienia gazu itd., a takie doświadczenia ma się po latach eksploatacji c.o.
Zauważyłem, że wiele projektów ogrzewania nie uwzględnia tych czynników zakładając, że dom jest szczelny i zaizolowany jak termos, sprawność pieca jest maksymalna a gaz ma doskonałe parametry.
Pozdrawiam Krzychol.
https://forum.murator.pl/topic/657-piece-ferroli-tantaquan/#findComment-7121
używam Buderusa ze sterowaniem pogodowym (jednofunkcyjny) + zasobnik na 150 l Reflex (wziąłem go, bo zasobniki Buderusa były mniejsze i droższe, a ponadto w tym mam dodatkowo "na wszelki wypadek" grzałkę elektryczną na 2 kW) i blisko trzy lata spisuje się to znakomicie. Ale o czym innym: początkowo miałem piec o mocy 21 kW przy ogrzewanej powierzchni ok. 270 metrów2 i niestety było to trochę za mało gdy przyszedł solidny mróz, a 3-4 osoby chciały się szybko wykąpać w wannie. Udało mi się zmienić za stosunkowo niewielką opłatą na 28 kW i teraz jest dużo lepiej. Co ciekawe - zużycie paliwa wzrosło niemal niezauważalnie, nie więcej niż 10%.
https://forum.murator.pl/topic/657-piece-ferroli-tantaquan/#findComment-7122
