jest tak ze w malym domku komin ma byc na srodku miedzy kuchnia i pokojem w pokoju ma byc kominek natomiast w kuchni tzw angielka i mam dylemat czy mozna to podlaczyc do jednego komina czy kazde urzadzenie musi miec osobny przewod kominowy?
https://forum.murator.pl/topic/65702-1-komin-2-piece-mozna/
Przedmówcy oczywiscie mają rację. Ale kiedyś, jak na wsiach było tzw. podymne, stosowano powszechnie tzw. portki. Dwa kanały kominowe, jak dwie nogawki spodni schodzące się w jeden komin który wystawał nad kalenicę dachu. Jak to się ma do współczesnych przepisów - powinien się wypowiedzieć jakiś specjalista.
https://forum.murator.pl/topic/65702-1-komin-2-piece-mozna/#findComment-1448640
Nie wiem jakie są obecnie przepisy, ale do niedawna mieszkałem w ponad 100-letnim domu i miałem do jednego komina podłączony piec kaflowy i kuchnię i wszystko działało idealnie przez wiele lat, oczywiście sytuacja kiedy paliło się w piecu i kuchni była przez cały sezon grzewczy. Zresztą myślę, że każdy doświadczony zdun może w tej kwestii wiele wyjaśnić.
https://forum.murator.pl/topic/65702-1-komin-2-piece-mozna/#findComment-1450660
W domu zbudowanym przez mojego ojca były portki. Na parterze były dwa piece i trzon kuchenny, w suterenie trzon kuchnny. Wszystkie przewody dymne do poziomu stropu szły pionowo, na poddaszu szły ukośnie i wpadały do jednego centralnego komina. Czy w tym centralnym kominie były oddzielne kanały nie wiem.
https://forum.murator.pl/topic/65702-1-komin-2-piece-mozna/#findComment-1450714
jerrys
ged
jak wspomnieliście domy nmaja juz po kilkadziesiat lat. Nie stosowąło się wówczas wyciągów kuchennych, nowoczesnych pieców z wentylatorami itp. Wszystko było wolniejsze i mniej nerwowe.
Przepisy tez były inne.
Jesli rozwiązanie potrafi zapewnić że na pewno działac będzie tylko jedno to pewnie dało by sie to jakos zrealizowac ale czy nie lepiej jest dodać komin nawet jeśli tylko dodany metalowy lub dobudowany dopiero od stropu w górę?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/65702-1-komin-2-piece-mozna/#findComment-1450858
