Niestety nigdzie nie doszukałam się takiego wątku.
No właśnie, jest kilka teorii:
1) zasypać piaskiem i odczekać z zalaniem do wiosny
2) zasypać piaskiem, ubić i zalać np na wiosnę
3) zastosować nast. rozwiązanie: idąc od gruntu kładziemy: folia, gruz-ubite cegły, piasek, cienka wylewka, styropian, folia i wylewamy płytę
Za jakim rozwiązaniem sie opowiadacie i dlaczego?
https://forum.murator.pl/topic/65732-czy-fundament-zasypa%C4%87-rozbit%C4%85-ceg%C5%82%C4%85-czy-piaskiem/
Jeśli masz fundament i chcesz zimować to musisz go obsypać.Jeśli chudziak na wiosnę to będziesz musiała jeszcze raz zageścić wierzchnią warstwę i wylać beton.Jeżeli masz grunt nieprzepuszczalny to wypompować wodę.Cegła akumuluje w sobie wilgoć i rozmięka.Choć ma wielu zwolenników :lol:
zasyp cegłą jeżeli nie masz co z nia zrobić ale niezbyt grubo na cegłę jeszcze musisz dać piasek grubą warstwę, możesz zasypać na zimę bez wylewania płytyi nie musisz ubijać ubijesz trochę na wiosnę bo piasek sam siądzie i wtedy płyta.
A jak piasek sam nie siądzie?
Ja proponuję albo gruby piasek a lepiej pospółkę ok. 10 zł/t ,zagęszczaną warstwami 10-20 cm, na wiosnę ostatnie30 cm ponownie zagęścić i chudy beton, ważne aby pospółka lub piasek nie były zbyt wilgotne bo zagęszczanie się nie uda.
Cegieł bym nie stosował.
A co to znaczy "zageszczac"? Czy to tosamo co ubijać?
A chudy beton to to samo co płyta fundamentowa? A jeśli nie, to co pomiędzy chudy beton a płytę?
Może być ubijać :) Zagęszczarką stopową (skoczek) lub płytową.
Chudy beton to podkład betonowy układany bezpośrednio na gruncie.
Płyta fundamentowa to całkowicie odmienna sprawa - z reguły w budynku jeśli są fundamenty jako ławy to nie ma płyty i odwrotnie.
To samo.Fundament i płyta fundamentowa to dwa różne sposoby posadowienia budynku.
Może sprecyzujmy:
- zagęszczać i ubijać to to samo
- chudy beton i płyta fundamentowa to nie to samo
Aha, czyli ubijać to zagęszczać, a chudy beton to nie płyta fundamentowa. Wiem, że mam jakąś płytę lać na wiosnę, jak juz piasek się uleży. Myślałam, ze to płyta fundamentowa.
Dzieki za pomoc. Staram sie jak mogę.
Majster to widać budowlaniec-przybłeda jesli chodzo o nazewnictwo ale mówiąc o płycie zapewne myślał o wylewce (posadzce).
Geno, nie, to mnie się to wszystko juz nieźle miesza, chcę kontrolowac wykonawcę, żeby więcej grzechów nie popełniał i nie budował po swojemu, ale czytam forum i czytam i wcale więcej nie wiem. Nie mam tez kogo zapytać, więc pytam Was.
Jak juz jesteście tacy mili, to powiedzcie mi kiedy i jaką izolacje muszę na ściankach fundamentowych połozyc.
A zreszta z tym nazewnictwem może masz rację ... mówi do mnie "Niech Pani to zasypie". I taka rozmowa.
Zasypać (nie używać gruzu ceglanego), zagęszczać dokładnie warstwami, pierwsza wylewka na wiosnę.
Skoro kończysz na fundamentach w tym roku to nie ma sensu robić teraz wylewki. Po zimie ci to dodatkowo osiądzie. Problem dotyczy głównie miejsc tuż przy ścianach, gdzie trudno jest podjechać dokładnie zagęszczarką. Sama zobaczysz na wiosnę różne dziury przy rogach ścian fundamentowych. Nie zalewaj wodą tuż przed wykonywaniem wylewki jeżeli pod spodem masz glinę.
Koniecznie obsypać fundamenty z zewnątrz i przynajmniej zgrubnie zagęścić.
a gruz betonowy sie nadaje? oczywiscie nie na calej wysokosci tylko powiedzmy 1/4? albo inaczej cienkie warstwy gruzu przesypane piaskiem?
Wymieszany z drobniejszą frakcja się nadaje, trzeba zagęścić.
hejka
ja zasypałem piaskeiem 12zł/tona na razie weszło 150 t
i zostawiam to do wiosny i nic teraz nie ubijam. Mysle że po zimie - snieg i woda sam mi to ubijie .
Z wierchnią warstwą jest odwrotnie - woda i śnieg przyczyniają się do rozluźnienia ....
