Witam.
W domu 500m2 jest w tej chwili zalozony stary 8letni , najtanszy (wiec chyba malo wydajny) kociol gazowy, ktory ogrzewa dom wodna istalacja podlogowa oraz ciepla wode.Rachunki w sezonie grzewczym siegaja 2 tysiecy zloty za gaz.
Chcialem zmienic ogrzewanie gazowe na pompe ciepla lub/i kolektor sloneczny do ogrzewania wody.
Po przeczytaniu forum zaczynam byc pelen obaw co do kosztow realizacji tego projektu (czy to wogole ma sens).Jestesmy 5 osobowa rodzina i lubimy cieplo :).
Moze teniej bedzie wymienic kociol na jakis bardzo ekonomiczny? Jakiego producenta wybrac?
teraz druga sprawa czy polecacie jakiegos wykonawce z okolic Gdyni (Rumia)?
Sam nie wiem co robic :(
POMOCY
(mam 2 miesiace na zrobienie tego)
https://forum.murator.pl/topic/65735-dom-500m-co-proponujecie-do-ogrzewania-gwc-czy-ks-czy-gaz/
Witam.
te 2 tysiące to oczywiście koszt miesięczny ?
POMOCY
A jak jest z ucieczką ciepła czyli z izolacjami ?
Może tutaj też poszukasz oszczędności.
W przypadku tak dużego domu każdy % oszczędności daje spore sumy co zostają w kieszeni
taniej bedzie wybudowac dom gdzie na osobe nie bedzie wiecej niz 50 m ^2 no i wtedy koszty ogrzewania sp :wink: adną radykalnie
no nie dobiłeś mnie :-?
pytanie jest konkretne i nikt (wybacz) nie pyta Cię o Twoje zdanie na temat powierzchni,
jeżeli to jest odpowiedż na pytanie, to odpuść sobie
dużą masz tą powierzchnię:roll:
masz już instalację pod gaz, masz pomieszczenie w którym jest kocioł gazowy, nie potrzebujesz na dobrą sprawę nawet zawiadamiać gazowni o podmianie kotła,
zamień tego gruchota na porządny kocioł kondensacyjny,
najprawdopodobniej obędzie się to bez bólu i niepotrzebnego bałaganu w domu,
nawet mocy kotła nie musisz obliczać bo podmienisz na kocioł o podobnej mocy,
piszę to co wydaje mi się najrozsądniejsze dla Ciebie,
sądząc po powierzchni domu, wydaje mi się, że nie będziesz chciał brudzić się węglem, gdybyś jednak chciał to porządny kocioł retortowy (na groszek lub pelety)
zinger nie sprecyzowałeś kwoty 2000zł. Jeśli za sezon to rewelacja, za miesiąc katastrofa, za 2 miesiące, w jakimś sensie norma, przy tak ostrej zimie, jak była. Ośmioletni kocioł, z 1998r, to nie jest taki stary. Jeżeli jest to kocioł z palnikiem wentylatorowym (przy takiej mocy może być taki) to nic bym nie ruszał, bo oszczędności mogą być znikome i czas amortyzacji bardzo długi. Jeżeli z palnikiem atmosferycznym, to przyzastosowaniu nowego kotła kondensacyjnego, uzyskasz oszczędności rzędu 10-15%. Wydaje mi się, że amortyzacja będzie również długotrwała.
Osobiście polecam kocioł:
http://www.allegro.pl/item139586441_vaillant_stojacy_kociol_kondensacyjny.html
Alternatywą jest kocioł na ekogroszek, ale w tym przypadku nie ma mowy o takim komforcie, jak przy gazie ziemnym.
Poza samym kotłem duże znaczenie może mieć programator pokojowy. Jeżeli nie użytkujesz programatora, to powinien to być pierwszy zakup w Twoich działaniach. Jeżeli w połączeniu ze zmianą kotła, to muszą te urządzenia być kompatybilne.
taa jest tylko jedno male ale czy po wymianie na kondensacjny obecne grzejniki beda wystarczajace przy takiej powiezchni moc grzejnikow moze miec wielkie znaczenie a jesli byly obliczone na wieksza temp wody to w domu moze byc zimno
hmmm pałac o powierzchni 500 metrów kwadratowych z podejrzewam dużymi przeszkleniami /bo chyba nie jakiś bunkier to jest/...
i lubią ciepło
to te 2000 zł za miesiąc to całkiem całkiem ujdzie...
2000 za miesiac w sezonie grzewczym.
katastrofa.
Dom oczywiscie przeszklony :)
ile da oszczednosci kociol kondenscyjny? % ?
nie ma sensu robic pompy ciepla czy kolektorow?
seluch i stasiek budowniczy - oszczedzcie sobie :)))
2000zł/mies, to jednak stanowczo za dużo. Nic rzeczowego nie wymyślimy dopóki nie napiszesz jaki jest dotychczasowy kocioł. Jeżeli byłby to kocioł "rzemieśliniczy" (zapoznani z tematem więdzą o co chodzi), to sama wymina kotła na kondensacyjny może przynieść oszczędności rzędu 30%.
W pierwszej kolejności przyjrzałbym się tym powierzchniom przeszkolonym bo to zapewne spore źródło ucieczki ciepła, może da się w prosty sposób zmniejszyć tą powierzchnię bądź wymienić na lepsze.
Warto również przyjrzeć się instalacji podłogowej, czy nie da się tak zrobić sterowania ogrzewaniem aby okresowo zmniejszać temp. ogrzewania w pomieszczeniach używanych rzadko i w nocy, tu można uzyskać spore oszczędności (trudno wg mnie korzystać jednocześnie z 500m^2). Wymiana kotła gazowego również da oszczędności, jeśli założymy, że obecny jest starszej generacji - tu muszą się wypowiedzieć fachowcy.
Jeśli chodzi o pompę ciepła to warto wcześniej zrobić audyt energrtyczny i określić dokładnie zapotrzebowanie na moc cieplną aby w czasie ostrej zimy nie było niespodzianek. Nie mam pojęcia jaka moc pompy byłaby potrzebna w tak dużym domu (nie wiem jak jest ocieplony)
być może nawet 30-40 kW !!!!! W takim rozwiązaniu przy zastosowaniu pompy ciepła (dobrze dobrana pompa i dolne żródło) oszczędnści przy korzystaniu w większości z II taryfy ok 50%.
Mam nadzieję, że uda się rozwiązać problem wysokich rachunków za gaz.
katastrofa.
Sorry - ale co masz do mnie.
Zapytałem tylko co z dociepleniem ,gdzie możesz szybko oszczędzic.
Jeżeli nie chcesz dyskutować i szukać to po coc piszesz i pytasz.
nic do ciebie nie mam
zle zauwazylem pusty post :)
zacytowales mnie i nic nie powiedziales!
NIC NIE MAM DO NIKOGO
podjalem juz decyzje
dalej na gaz z tym ze nowoczesny piec + wszystko elektronicznie sterowane.
do tej pory nie bylo sterowane temperatura wiec piec chodzil na okraglo.
\teraz wszedzie beda pozakladane zawory z pomiarem temperatury w kazdym pokoju + centrala + piec kondensacyjny
powinno zejsc do jakiegos 1000 zl
tak powiedzial hydraulik z ktorego korzystamy od zawsze (ale nie robil instalacji tego akurat domu)
na pewno powiedzial ze GWC nie ma sensu i nigdy sie nie zwroci moze za 30 lat :)
a wtedy to juz beda nowe systemy mysle haha
bardzo dziekuje za pomoc i thx
