W budowanym GL-189 z Atrium pokój nad garażem ma ok. 25cm niżej posadzkę niż pozostałe pomieszczenia na piętrze, tak więc chcemy tam dać jeden schodek (betonowy oczywiście).
Ale: zrobione są już wylewki (3cm styro + 5cm jastrychu), tak więc schodek będzie musiał być zrobiony na wylewce. W/g generalnego wykonawcy nie ma problemu - czy rzeczywiście tak jest?
Czy i jak należy taki schodek "zdylatować" - od ściany, do której przylega, czy może od wylewki, czy też wcale? Niby będzie on obrobiony drewnem, więc jak coś pęknie, to nie będzie widać, ale mimo wszystko wolałbym, żeby nic nie pękało.
Jak radzicie?
https://forum.murator.pl/topic/65747-schodek-w-pokoju-na-wylewce/
W przepisach podany jest wzór na wygodne schody. Można przeliczyć jaka szerokość stopnia odpowiada jego wysokości = 12,5cm.
Nazewnictwo szerokość, a nie "głębokość" stopnia wynika z norm i przepisów. (Zaś długość to "szerokość").
https://forum.murator.pl/topic/65747-schodek-w-pokoju-na-wylewce/#findComment-1452612
Jasne. Rzeczywiście przeliczę.
A jak jest z tą dylatacją?
Wylewka jest zdylatowana od ścian (taśma z pianki 5mm).
Schodek będzie na wylewce, i będzie zaczynał się od ściany - czyli jest to "kontra" dylatacji.
Jak to zrobić?
https://forum.murator.pl/topic/65747-schodek-w-pokoju-na-wylewce/#findComment-1452667
Mam pytanie:
Jak poprawnie wylać chudziaka właśnie w takiej sytuacji: salon obniżony względem pozostałych pomieszczeń o 25cm. U mnie w tym momencie piach. Tam, gdzie w przyszłości ma być właśnie taki jeden schodek zrobiłem spadek, w miarę łagodny, patrząc z góry jest to spadek na odcinku ok 60-70 cm.
Czy ma to wyglądać tak: oba poziomy zabezpieczone deską, a część ze spadkiem dolana i uformowana do odpowiedniego spadku, czy są inne metody wykonania tego. Patrząc na przekroje w projekcie, tak to sobie wyobrażam.
Jak Wy robiliście u siebie?
Z góry dzieki za odp.
https://forum.murator.pl/topic/65747-schodek-w-pokoju-na-wylewce/#findComment-1454686
