za radą producenta zdecydowałem się na izolację wewnętrzną piwnic środkami eurolan 3k (grunt)+superflex10. okazało się, że muszę usunąć wystającą spod ściany piwnicy papę termozgrzewalną, która izolowała ściany j/w od fundamentów. pod papą (która nie była przyklejona) jest coś czarnego na betonie fundamentu. było to robione w ubiegłym roku i kontaktu z wykonawcą brak. początkowo sądziłem, że to lepik i przedstawiciel deitermana kazał go usunąć. po 4 godzinach kucia przecinakiem oczyściliśmy 3 z 80 bieżących metrów. zacząłem sobie przypominać, że to gówno, to może być dysperbit lub abizol, ale nie mam pewności. przedstawiciel deitermana już milczy i nie mam pojęcia, kuć to dalej, a jeśli tak czy jest jakaś szybsza metoda? problem w tym, że w poniedziałek wchodzi dłuuuuuuuuuuugo oczekiwany solidny posadzkarz i przy dotychczasowym tempie pracy nie zdążę. jak rozpoznać to czarne gówno i czy znacząco przeszkadza?
pzdr
mony
p.s. z dotychczasowych doświadczeń - to czarne nie wnikło głęboko w beton fundamentów, raczej pokryło go cieniutką warstwą, ale mechanicznie schodzi dość ciężko. rodzina trwierdzi, że tam gdzie jest wilgotne schodzi łatwiej (łuszczy się)??
https://forum.murator.pl/topic/65761-izolacje-deitermanna-prosz%C4%99-o-szybk%C4%85-opini%C4%99/
Tak naprawdę nie wiem czy to ma znaczenie żeby to zrywać.Według mnie jak na to położysz deitermana to jeszcze lepiej.Nie wiem jednak czy dobrze zrozumiałam wątek.Ja mam całe piwnice tym zrobione.
rzecz w tym, że izolacja deitermanna jest skuteczna, jeśli jest dobrze przyklejona do podłoża. jeśli nastąpi przeciek, to można go łatwo zlokalizować, woda nie rozlewa się po całej powierzchni jak np pod [papą, doradca techniczny f-my radził to skuć do czystego betonu
A i jeszcze jedno deiterman wspaniale się do tego przykleja i nie ma możliwości że od tego odejdzie.Jeśli będziesz miała wątpliwości podaj meila a wyślę Ci fotkę jak u mnie jeden bok był własnie tak połączony.
