Franek Dolas 11.11.2006 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2006 Szumi mi woda w grzejnikach na dole. Po właczenieu pompy CO na poddaszu cisza jak makiem zasiał, a na dole szum nie do zniesienia.Może ma ktoś jakieś teorie na ten temat? Przemyślenia? Doswiadczenia?Pooomocy. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65781-szumi%C4%85-mi-grzejniki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 11.11.2006 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2006 Spróbuj ustawić pompę CO na najniższy bieg.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65781-szumi%C4%85-mi-grzejniki/#findComment-1450194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Franek Dolas 12.11.2006 18:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2006 Próbowałem. Daje to tyle, że mniej szumi. Dziwne, że na poddaszu nic nie szumi, a grzejniki takie same. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65781-szumi%C4%85-mi-grzejniki/#findComment-1451519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a_kacper 12.11.2006 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2006 Może układ jest lekko zapowietrzony? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65781-szumi%C4%85-mi-grzejniki/#findComment-1451570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 12.11.2006 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2006 na tych szumiących gałązkach masz najprawdopodobniej za dużą prędkość wody w instalalcji, pomóc naprawdopodobniej może dobre wyregulowanie instalacji, jeżeli masz zawory z nastawą wstępną albo kryzowanie instalacji,ale to jest diagnoza na odległość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65781-szumi%C4%85-mi-grzejniki/#findComment-1451856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matio 17.11.2006 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2006 ten szum jest częścią energii potrzebnej na pokonaie oporów przepływu cieczy, Płyn transportowany przez przewody zamkniete wraz ze zwiększaniem się odległości od pompy wytraca swoją energię miedzy innymi porzez opory liniowe - szorskość rur oraz poprzez armaturę - wysztkie zagięcia kolanka, zmianę srednic itp. Być może hydra założyli ci rury miedziane z dużą ilośći kolanek i kształtek przed podejściem do grzejnika - to jest przyczyną. Wytracanie energii płynu poprzez energię fali akystycznej - a w praktyce - opory na armaturze.rozwiązanie1 - jedna gładka rura do grzejnika druga powrotna + izolacjerozwiązanie2 mniejsza prędkość przepływy wody - np obroty na pompie, lub zwiększenie srednicy rury zasilającej. pozdr.napisz czy coś uległo zmianie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65781-szumi%C4%85-mi-grzejniki/#findComment-1460171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heniek 17.11.2006 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2006 Witam.Być może na dole są mocniej kryzowane i woda napotykając przeszkodę szumi. Jak masz zawory termostatyczne to można spróbować dać maksymalny przepływ na kryzach. Resztę powinien załatwić zawór. Jak nie masz zaworów, to lepiej tego nie ruszać. No chyba że wcześniej spiszesz nastawy na poszczególnych grzejnikach. Zakładam, że robił Ci to hydraulik a nie partacz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65781-szumi%C4%85-mi-grzejniki/#findComment-1461014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
