oorbus 26.04.2003 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2003 hejka,moja żona sobie wymuśliła( jakby nie patrzeć całkiem sensownie) zsyp na bielizne. no bo tak: łazienka ta główna będzie na piętrze, a pralka i suszarnia w piwnicy. teraz, targać kosz z brudną bielizną po schodach w dół? czy nie lepiej zrobić takiego zsypu z łazienki wprost do kosza na dole? np z rury wentylacyjnej fi 250?czy ktoś to próbował?co o tym sądzicie?czekam na komentarzepozdrawiamoorbus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6579-zsyp-na-bielizn/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mika30 26.04.2003 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2003 Moja kuzynka zrobiła taki zsyp z blachy kwasoodpornej, moze to był wkład kominowy? - żeby gładko szło. Wiem że robiła przymiarki jaka musi być średnica, np. dżinsy,gruby sweter.Jesli bedziesz zainteresowany daj znać to do niej zadzwonię.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6579-zsyp-na-bielizn/#findComment-98822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alex 26.04.2003 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2003 Tez widzialam u kolezanki taki zsyp, mial chyba 50cm srednicy i zrobiony byl z rury podobnej do flexa aluminiowego, ale zawsze pozostaje wnoszenie suchego prania na gore. Fatalne rozwiazanie gdy sypialnie sa daleko od pralni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6579-zsyp-na-bielizn/#findComment-98847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oorbus 27.04.2003 11:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2003 dzięki Mika,też myślalem o rurze z kwasiaka. jakieś 250mm średnicy.potem to ładnie obudowć regipsem i wszycho.ale spytaj sie jak to sie sprawdza. czy ma jakieś zamknięcie w łazience?( myślałem to zrobić na zasadzie szafki)pozdrowieniaoorbus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6579-zsyp-na-bielizn/#findComment-98940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karolina 28.04.2003 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2003 U nas jest tak. Duża łazienka jest bezpośrednio nad pralnią. W pralni jest blat, po lewej stronie wpuszczona w blat umywalka (taka pralniowa z "tarą" ), a po prawej pod blatem będzie pralka (jeszcze się nie dorobiliśmy), na blacie (nad pralką) będzie stał kosz na bieliznę nad nim jest wylot (taki "komin" )zsypu obudowany płytami G-K i glazurą (cała pralnia jest już wykafelkowana). Do środka obudowy damy rurę średnicy 50 cm (widzieliśmy taką z PCV niestety jest droga). Na górze łazienka jeszcze nie jest gotowa, ale zamierzam zrobić przesłużenie półki przy-wannowej (po skosem) i tam zrobić klapę do tego zsypu (coś ala kosz na śmieci wbudowany w blat). Mam nadzieję, że jasno to opisałam. Znajomi mają też fajnie zrobione, bo dojście do zsypu mają z dwóch stron z łazienki i sąsiedującej z nią sypialni (no ale do tego trzeba jeszcze mieć taki układ pomieszczeń. [ Ta wiadomość była edytowana przez: Karolina dnia 2003-04-28 08:52 ] [ Ta wiadomość była edytowana przez: Karolina dnia 2003-04-28 08:52 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6579-zsyp-na-bielizn/#findComment-99151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oorbus 28.04.2003 07:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2003 dzięki Karolino!!tylko dlaczego aż 500mm?oorbus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6579-zsyp-na-bielizn/#findComment-99177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karolina 28.04.2003 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2003 Przepraszam za pomyłkę:30 cm, a nie 50cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6579-zsyp-na-bielizn/#findComment-99194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oorbus 28.04.2003 07:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2003 to brzmi lepiej.zresztą obawialbym się o bajtle.z kilku wątków wiem, że dzieciaki są zdolne do wszystkiego.niech tylko odkryją że to fajna zjeżdzalnia:smile:ojojojojoorbus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6579-zsyp-na-bielizn/#findComment-99210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karolina 28.04.2003 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2003 Taka klapa od zsypu może mieć przecież np. małą zasuwkę, albo wręcz zrób tam zamek z kluczykiem, co za problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6579-zsyp-na-bielizn/#findComment-99224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oorbus 28.04.2003 08:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2003 nie, no żaden!to było tylko moje spostrzeżenie.tak na marginesie tylko.jest tyle sposobów, że hej oorbus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6579-zsyp-na-bielizn/#findComment-99254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zielona 28.04.2003 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2003 Ja przy wylocie chcę zrobić dość duży kosz na kółkach, bez klapki. Kosz będzie stał na podłodze zaraz przy pralce.Narazie mam tylko dziurę w stropie i wizję jak to ma wyglądać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6579-zsyp-na-bielizn/#findComment-99277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oorbus 28.04.2003 10:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2003 wizja to jest już od dawna.wiesz,jestem teraz w delegacji, więc mam duuużo czasu na przemyślenia. w spokoju, z dala od domuale ledwo wrócę zabieram się do realizacji koncepcji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6579-zsyp-na-bielizn/#findComment-99364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oorbus 07.05.2003 04:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2003 i nikt więcej czegoś takiego nie realizuje(realizował)?hmm...pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6579-zsyp-na-bielizn/#findComment-101425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stokrotka 07.05.2003 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2003 Jeszcze my, jeszcze my.Sypialnie i łazienkę mamy na górze, pralnię na dole. W podłodze mąż wybił dziurę, rura będzie średnicy 30 cm (powinna wystarczyć) - na dole obuduje się ją regipsem, na górze akurat w tym miejscu planujemy jakieś szafki, więc po prostu pewnie będzie otwierana szafka prowadząca do dziury w podłodze - zamiast kosza na bieliznę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6579-zsyp-na-bielizn/#findComment-101587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oorbus 10.05.2003 04:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2003 dziękuje wszystkim,tzn., że nie jest to pomysł z "kosmosu"tym samym pragnę zakończyć tę kwestię.; pzdroorbus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6579-zsyp-na-bielizn/#findComment-102599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mast 15.05.2003 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2003 Jest to moja pierwsza wiadomość na łamach Forum dyskusyjnego Muratora. Witam zatem wszystkich, których wypowiedzi podsunęły mi ciekawe pomysły na zaprojektowanie domu marzeń. W moim projekcie łazienka na poddaszu nie jest jednak bezpośrednio nad pralnią w piwnicy. Czy możliwa jest instalacja zsypu na bieliznę ukośnie a nie w pionie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6579-zsyp-na-bielizn/#findComment-104554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oorbus 25.05.2003 10:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2003 myślę, że tak. tylko nie za ostry kąt spadku, co by majty miały swobodny przelot najlepiej sprawdzić doświadczalnie. i rura gładka w środku!!! pzdr oorbus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6579-zsyp-na-bielizn/#findComment-107061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pascall 10.11.2003 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2003 Witam A jak zrobiliscie przejscie w stropie pod zsyp ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6579-zsyp-na-bielizn/#findComment-185909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 15.09.2004 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2004 jestem wlasnie na etapie "wkomponowywania" takiego zsypu z lazienki napietrze do kotlowni w piwnicy. czy ktos to zrobil z blachy ocynkowanej lub kwasowki? chcialbym zsyp zmiescic w sciance z dolnoplukiem a wiec nie bedzie wiecej niz 20cm glebokosci. z czego macie "klape" zsypu? moze cos w rodzaju skrzynki na listy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6579-zsyp-na-bielizn/#findComment-410577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
osowa 15.09.2004 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2004 Witam serdecznie Zaprojektowałam zsyp na bieliznę juz na etapie projektu - jest więc zrobiony otwór oryginalnie zaszalowany w stropie przez murzarzy. Całą obuduję KG a na dole w pralni będzie stał ruchomy kosz na kołach bezpośredno pod nim .Co do górnej części zsypu to będzie usytuowany w ściance jako szafka uchylna z koszykiem bez dolnej części ( wydaje mi sie to dość bezpieczne ze względu na dzieci -choć już nie są takie małe ...ale .... Dlatego porzuciłam zamysł zsypu bezpośrednio z góry -myślę , że będzie o.k. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6579-zsyp-na-bielizn/#findComment-410662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
