WMarek 15.02.2002 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2002 Chcę wylać podłoge betonem b7.5, ale nie wiem czy gdybym wylał beton teraz w lutym (ładna pogoda)to czy marcowy mróz nie spowoduje pęknięć. ( Nie mam żadnych ścian, tylko fundamenty) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/658-wylewanie-betonu-w-lutym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agnicha 15.02.2002 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2002 Nie polecam - radzę poczekać. Ja przed mrozami wylałam podórówkę w ogrodzeniu. Przed zastygnięciem złapał mróz i teraz całość się kruszy - muszę wykonać całą pracę od początku. Ja radzę poczekać na wyższą temperaturę. Teoretycznie przy niskich temperaturach dodawany jest środek, który zapobiega takim sytuacjom, ale jakoś temu nie dowierzam - swoją wylewkę na gruncie robiłam z końcem marca - gdy nie było zapowiedzi o zbliżającym się mrozie.pozdrowieniaAgnicha Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/658-wylewanie-betonu-w-lutym/#findComment-5933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.02.2002 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2002 O ile jest wykonana podsypka żwirowo piaskowa odpowiedno zagęszczona możesz lać beton. Woda z betonu szybko wsiąknie w podsypkę - pozostanie na noc wigotny beton, który jak nakryjesz folią wytrzyma spadki temperatur do -5*C - beton wiążąc wydziela ciepło. Jest to droższe rozwiązanie bowiem musisz kupić folię. Chyba, że ufasz synoptykom... i temperatura nie spadnie na minus.Pozdrawiam [ Ta Wiadomość była edytowana przez: brzoza dnia 2002-02-23 19:31 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/658-wylewanie-betonu-w-lutym/#findComment-6043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.02.2002 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2002 To niezupełne takBeton wiażąc wydzila ciepło.ale nie na tyle,żeby obronić się przed temp.nizszą jak oki -3 st.Folia nie zabezpieczy przed mrozem.Na dużych budowach stosowane są maty słomiane,można przykryć warstwą słomy.Beton nie oddaje całej wody/przecież w okresie wiązania musi być wilgotny/i dlatego trzeba go zabezpieczyć na ok 2 tygodnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/658-wylewanie-betonu-w-lutym/#findComment-6044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Haynauer 10.02.2008 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2008 można śmiało lać... jak teraz w lutym nie ma mrozów, to w marcu raczej tez nie będzie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/658-wylewanie-betonu-w-lutym/#findComment-2281808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 10.02.2008 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2008 można śmiało lać... jak teraz w lutym nie ma mrozów, to w marcu raczej tez nie będzie... Nieniejszym otrzymujesz tytuł grabarza roku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/658-wylewanie-betonu-w-lutym/#findComment-2281822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 10.02.2008 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2008 może raczej nekrofila Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/658-wylewanie-betonu-w-lutym/#findComment-2281858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Haynauer 10.02.2008 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2008 hehehe... schle biacie mi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/658-wylewanie-betonu-w-lutym/#findComment-2281874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 10.02.2008 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2008 Jeżeli to ma być dom niepodpiwniczony ,to proponuję zaczekać z tym do lata.Ja wylewałem dopiero po zakończeniu stawiania murów, stropu i ścian poddasza. Przez pare miesiecy grunt osiadzie i porządnie się ubije.U mnie wylewali w sierpniu i od wiosny po zagęszczeniu w styczniu2007 do wylania chudego betonu opadło jeszcze gdzieś 5 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/658-wylewanie-betonu-w-lutym/#findComment-2282185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 11.02.2008 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2008 ja sie podłącze do pytania , z tym że u mnie wygląda to tak , że są fundamenty, dzis sypie piach, w tyg go zagęszcze. chudziaka mam okazje lać z betoniary beton b20 lub b15 najprawdopodobniejz dodatkiem na mróż. Co myslicie? B20 szybko wiąże wiec jakby było trochę pogody na plusie chyba dałoby radę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/658-wylewanie-betonu-w-lutym/#findComment-2283523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
