Witam wszystkich forumowiczów, temat pewnie nienowy (jak zresztą większość nowych postów) ale w każdym można coś dodać.
Otóż pod koniec list. będę instalował kotłownię z grzejnikami - po analizie kosztów kondesaty odpadły (zbyt długi okres zwrotu) . Do wyboru pozostały:
1. Viessman Vitopend 100 i sterownik VITOTROL 300
2. Junkers EUROSTAR ze sterownikiem TR200
Obydwa jednofunkcyjne + zasobnik
3. Grzejniki (KERMI, RADSON,COSMONOWA,KORADO,STELRAD) - tu dopiero wybór - podobno wszystkie tej samej klasy, a może jednak nie?
Który będzie lepszym wyborem ? . Podobno obydwa reprezentują ten sam poziom . Czy niższy próg modulacji w Junkersie ( od 8kW) wpływa na mniejsze zużycie gazu ?
Również w kwestii zasobnika jest problem - orginalny czy polski?Brałem też pod uwagę ACV (ale raczej emaliowany) - czy faktycznie jest lepszy od wężownicy ?
Mam nadzieję ,że nie za dużo pytań - liczę na wszystkie opinie (doradców i użytkowników )
serdecznie pozdrawiam
ps. segment 170 m ( z garażem)
[url[/url]
https://forum.murator.pl/topic/65803-viessman-czy-junkers/
[url[/url]
O ile nie masz kupy podłogówki to daj sobie spokój z pogodówką Vitopenda z Vitotrolem 300 - on nie steruje temperaturą pomieszczenia (chyba że z pomocą osprzętu = + ok. 3000zł) tylko jest przeniesieniem panelu kotła na ścianę.
Porównaj tą konfigurację ale z Vitotronikiem 100 oraz vitotrolem 100 lub tańszą wersją Auraton 2005/Euroster 2005.
https://forum.murator.pl/topic/65803-viessman-czy-junkers/#findComment-1450672
Mam Vitopend100 i proponują mi Vitotrol 300.
Przewodowy, zawracanie głowy z montowaniem, sterowanie jest przewodowe.
Znajomi kupując Junkersa dostali bezprzewodowe sterowanie w cenie.
Viessmann za bardzo się ceni i chyba zaczyna odstawiać kichę
https://forum.murator.pl/topic/65803-viessman-czy-junkers/#findComment-1450834
Piec: Junkers + orginalny zasobnik - dlatego, że ten zestaw jest sprawdzony i nie ma z nim problemów a przy tym elegancko wygląda:
Grzejniki: Kermi albo Stelrady - dwie równożędne firmy wg mnie - jeżeli masz podejście boczne to bierz Stelrady bo w razie czego jest to grzejnik dwustronny Zresztą w podejściu dolnym Stelrady też są lepsze pod tym względem że nie ma kłopotu przy zamawianiu dlatego że też są uniwersalne a w przypadku Kermi musisz zamówić konkretnie albo prawy albo lewy. Kermi ma natomiast przewagę taką że grzejniki te mają taki typowy biały kolor no i te mocowania są dosyć sprytne . Poczytaj sobie na stronach producentów i zdecyduj :)
https://forum.murator.pl/topic/65803-viessman-czy-junkers/#findComment-1450893
Junkers sprawdzony super ,tylko jak sprzedałem do niemiec znajomemu to mało nie zapłacił kary i musiał kochanego Junkersa sprzedać w Polsce ,ponieważ w niemczech mu nie pozwolono ze wzdlędów bezpieczeństwa.Nic dodać nic ująć.
https://forum.murator.pl/topic/65803-viessman-czy-junkers/#findComment-1450914
heko czytaj posty ,które zostały napisane długo przed Twoim dylematem . Osobiście nie zamontowałbym ani jednego ,ani drugiego ,ale to inna historia.
Nie upieram się zasadniczo przy tych (sprzęt jeszcze nie zamówiony ) - więc wszystko można zmienić , co zatem proponujesz i dlaczego ? Wcześniej brozważałem chyba wszystkie marki z Termetem włącznie .Kotłownia przygotowana do otwartej komory (zetka w ścianie )
https://forum.murator.pl/topic/65803-viessman-czy-junkers/#findComment-1450968
Vitotrol 300 podobno nie ma wbudowanego czujnika temp. wewn (dziwne, bo sterownik jest wypasiony). To bezprzewodowe sterowanie to chyba nie Junkersa?
https://forum.murator.pl/topic/65803-viessman-czy-junkers/#findComment-1450974
Dzięki , mam podejście dolne - o co chodzi z tym mocowaniem ?
Przy Kermi podobno trzeba dopilnować , aby instalator włożył tzw. pestkę bo potem może przeciekać.
https://forum.murator.pl/topic/65803-viessman-czy-junkers/#findComment-1450978
Jest parę kryterii na które trzeba zwrócić uwagę ,bo pozostałe to tylko bajery.
1 sprawność wyliczona w % a nie w zużyciu gazu na godz
2 zwykły ,czy kondensat
3 cena
4 dostępnośc i cena serwisu
5 emalia ,czy nierdzewka w zasobnikach
https://forum.murator.pl/topic/65803-viessman-czy-junkers/#findComment-1450997
Jak masz podejście dolne to przy zamawianiu grzejnika musisz się przejść na swoją budowę i zwrócić uwagę czy dany grzejnik ma przygotowane rurki pod podejście grzejnka z prawej strony okna czy z lewej bo przy zamówieniu musisz zwrócić na to uwagę bo Kermi mają z tyłu grzejnika takie uszy i nie są one uniwersalne tzn musisz zamówić konkretnie albo prawy albo lewy. A ta pestka tj chyba taki specjalny pierścień który redukuje ze stożka na płaską powierzchie w gwintach pod grzejnikiem - Zresztą jak będziesz kupował zawory zespolone pod grzejnik to zwróć sprzedawcy uwagę że bierzesz je do grzejników Kermi to ci tam coś dobierze - tylko mu o tym przypomnij :)
https://forum.murator.pl/topic/65803-viessman-czy-junkers/#findComment-1451216
3 cena
ad.1 w zasadzie wszystkie fimy podają podobne parametry (czyli 0k. 92%)
ad.2 zwykły ( no chyba że jest na rynku tani i naprawdę dobry kondensat: może Beretta, Saunier Duval , inne)
ad. 3 do ok. 4000
ad.4 warszawa więc chyba każda ma serwis
ad.5 chyba mało kto używa nierdzewki (brak opinii na forum) więc trudno ocenić jej faktyczne zalety ( czytając prospekt ACV jest super) ale pewno jakieś wady też ma
https://forum.murator.pl/topic/65803-viessman-czy-junkers/#findComment-1451244
dzięki za uwagi
https://forum.murator.pl/topic/65803-viessman-czy-junkers/#findComment-1451247
3 cena
ad. 3 do ok. 4000
Wszystko potwierdzam, ale co do zasobnika jeśli trafisz na tani z nierdzewki to masz wieczny właściwie - przy emalii i wariacjach z temperaturami (duuuże skoki) oraz standardowym zapominaniu o wymianie anody magnezowej (najlepiej od razu dopłacić za tytanową - niewymienną).
Co do ceny pytaj o Viessmanna Vitopend100 WH1B + zasobnik Biawar Mega+grzałka - prosty, a jednocześnie dobry. A sterownik ścienny? Auraton 2005TX (radiówka).
W porównaniu do WHEA (taki z elektronicznym panelem) ma ten plus że klienci z reguły przed sezonem zaczynają się gubić co do obsługi bardziej skomlikowanego urządzenia (co zauważyłem).
https://forum.murator.pl/topic/65803-viessman-czy-junkers/#findComment-1451329
Gość JACKIE P
ale qrna kombinujecie. Macie za duzo kasy? Ja jadę na viessmannie vitopend 100 turbo z zamkniętą komorą spalania - sterowanie auraton 2005, bez zasobnika cwu. Kaloryfery polskie KFA z termostatami valvex, połączenie pex-al, żadnych wydumanych instalacji, prawidłowe zestrojenie tj ustawienie kryz na termostatach /sam ustawiałem wg wskazań konstruktora grzejników KFA i zaleceń valvexa/, pokrętło wody CO viessmanna na 56-57 st., obecnie zuzycie gazu cwu + co dobowo wynosi 3-4 m3, dom d53 spokojny /murator/ 100m2 powierzchni. Jeśli ktoś nie wierzy, zapraszam do mojego domu na obserwację. /na 100m2 powierzchni wystarczają 72 żebra grzejników KFA o symbolu G500I - wydajność 90 watt przy temp. 50 st.C wh informacji uzyskanej od projektanta KFA/
https://forum.murator.pl/topic/65803-viessman-czy-junkers/#findComment-1452023
