profus 12.11.2006 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2006 Pytanie jak w temacie.szer stopnia: 95 cm, głębokość: 25 cm, wysokość: 18,7. Liczba stopni: 15.Wysokość kondygnacji podłoga - sufit: 255 cm (może się da 260 cm).Czy ten zabieg jest w miarę funkcjonalny: 5 schodów na zabiegu 180 stopni)? Wiem, że nie są one super wygodne, ale z tego co wiem spełniają normy. Czy będą one koszmarem czy mogą takie być, ewentualnie jak je ulepszyć?Jestem oczywiście ograniczony miejscem, ale parę centymetrów(5-10) może dało by się jeszcze wycisnąć - tylko proszę fachowców o rady w które strony. Pod schodami ma być wejście do piwnicy o wysokości podłoga - sufit: 210-215 cm. http://www.republika.pl/profus/schody.jpg Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65829-co-my%C5%9Blicie-o-tych-schodach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gryfol 12.11.2006 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2006 Jak patrze na swoje schody (szerokość stopnia 110, wysokość 18) to mam dwa spostrzeżenia:- węższych stopni sobie nie wyobrażam (jak wnieść np. meble ??)- 18 to są już baaardzo wysokie stopnie, chodzenie po wyższych to męczarnia Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65829-co-my%C5%9Blicie-o-tych-schodach/#findComment-1451161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ESKIMOS 12.11.2006 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2006 Jak patrze na swoje schody (szerokość stopnia 110, wysokość 18) to mam dwa spostrzeżenia: - węższych stopni sobie nie wyobrażam (jak wnieść np. meble ??) - 18 to są już baaardzo wysokie stopnie, chodzenie po wyższych to męczarnia Gryfol ma rację : Głebokość stopnia mam 30, ale 25 powinno od biedy wystarczyć. Wysokość 18 (mam 17) - j.w. Po schodach się schodzi (wchodzi też) - tysiace razy - więc są b. ważne. Odradzam zabiegowe - baardzo niewygodne. Doradzam spocznik - na to nie warto oszczedzać miejsca. A wejście do piwnicy może mieć i 200 cm. Chyba że masz w rodzinie koszykarzy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65829-co-my%C5%9Blicie-o-tych-schodach/#findComment-1451182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kze 12.11.2006 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2006 Głębokość schodów od 24cm, wygodne to 25-27cm, a wysokośc to ax 18cm. Lepsze rozwiązanie to 17,5cm Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65829-co-my%C5%9Blicie-o-tych-schodach/#findComment-1451270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 12.11.2006 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2006 Tak, jak Profus narysował schody, to nie są dobre zabiegowe schody.Patrz wątek : http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=84027&highlight=schody+zabiegowe Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65829-co-my%C5%9Blicie-o-tych-schodach/#findComment-1451356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profus 12.11.2006 20:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2006 A te już są lepsze?Więcej już raczej nie wycisne aby je powiększyć. 1. Chyba, że ktoś z Was coś podpowie. 2. Co lepsze: obniżyć stopień do 17 ale zabieg zostaje tak jak poprzednio, czy 18,7 zostaje ale i zabieg jak na zdjęciu?3. Ten zabieg nie wiem jak zrobić by w środku przy słupku stopień miał 8-10 cm. Ma ktoś pomysł. Mario345 pewnie by tutaj coś pomógł. http://www.republika.pl/profus/schody1.jpg Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65829-co-my%C5%9Blicie-o-tych-schodach/#findComment-1451770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz Saczek 12.11.2006 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2006 A ma ktoś jednobiegowe?I jakieś przemyślenia co do nich? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65829-co-my%C5%9Blicie-o-tych-schodach/#findComment-1451779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARIO345 12.11.2006 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2006 witampierwsza wersja schodów byłaby wygodniejsza w Twoim przypadku, (po pewnej modyfikacji zabiegu )chodzi o to że każdy spocznik( podest ) zabiera dodatkowe miejsce i schody stają się bardziej stromewnioskuję że będziesz wylewał schody betonowe, nie pozwól aby stopnie zabiegowe stykały się w jednym punkcie, bardzo trudno jest póżniej wykończyć dobrze takie schody Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65829-co-my%C5%9Blicie-o-tych-schodach/#findComment-1451917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profus 12.11.2006 22:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2006 MARIO345 a mógłbyś pomóc z tym zabiegiem? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65829-co-my%C5%9Blicie-o-tych-schodach/#findComment-1451986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 13.11.2006 01:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2006 Profus, parę uwag,projektując schody liczysz wysokość od podłogi na parterze do podłogi na piętrze (czyli musisz jeszcze dodać grubość stropu). Jeśli chcesz zabieg, to musisz zaczynać parę schodków przed zakrętem, żeby od wewnątrz zakrętu schodek miał minimum 8cm. Jak poszukasz dobrze w necie to są firmy, które zaprojektują Ci profesjonalnie schody za około 250zł. Samemu nie jest to takie łatwe, bo każdy schodek zabiegu ma inne wymiary. U mnie pomiędzy podłogami jest 288cm (do sufitu 255 + 33cm strop), mam 15 stopni, wysokie na 19,2cm i głębokie na 24cm, szerokie na 96cm, minus to co zabrały poręcze. Myślałem dużo nad zabiegiem, ale w końcu wykombinowałem 2 półspoczniki przedzielone 2 schodkami. Są wygodniejsze niż zabiegowe. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65829-co-my%C5%9Blicie-o-tych-schodach/#findComment-1452077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a-k-a 13.11.2006 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2006 witam . za wysokie schody to koszmar . u nas były kute aby wyszły niższe.pozd. ana Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65829-co-my%C5%9Blicie-o-tych-schodach/#findComment-1452527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adrian 13.11.2006 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2006 profus - w "normalnych" schodach wyższy trep wystaje nieco ponad niższy. 2cm? 3cm? Więc w Twoich schodach wyjdzie te 27cm. Druga sprawa - tak jak sugerował ktoś wcześniej stopnie zabiegowe powinny zaczynać się przed zakrętem i kończyć za nim, a nie tak jak tutaj kiedy wszystkie zbiegają się do jednej osi. Będziesz miał więcej trepów, które nie będą prostokątne, ale będzie się po nich łatwiej chodziło jeżeli nie będą trójkątami. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65829-co-my%C5%9Blicie-o-tych-schodach/#findComment-1452549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 13.11.2006 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2006 Przy 15 stopniach przepisy nie wymagają jeszcze spocznika - mogą być w pełni zabiegowe. Chodzi tylko o uniknięcie stromizny w miejscu osi zakrętu, gdzie zbiega się 5 (schody ze spocznikiem) czy 6 krawędzi stopni. Popatrz Profusie na rysunek Mario. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65829-co-my%C5%9Blicie-o-tych-schodach/#findComment-1452590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 13.11.2006 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2006 Jestem na etapie adaptacji projektu i zastanawiam sie czy takie schody beda wygodne?http://images4.fotosik.pl/208/ec91eea566114539.jpg schody maja 95cm szerokosci; 18,8cm wysokosc stopnia i 25cm glebokosc stopnia.Stopni jest 16. Miejsca jest dosc malo zeby chyba zaprojektowac cos ciekawego i wygodnego ale moze dacie jakas rade? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65829-co-my%C5%9Blicie-o-tych-schodach/#findComment-1452604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 13.11.2006 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2006 Rada taka sama jak dla Profusa.Dokładnie przyjrzeć się rysunkowi Mario, w jaki sposób rysuje stopnie zabiegowe.Dwa prostokątne stopnie środkowe (na przeciw "duszy"), też przerobić na zabiegowe.To będą piękne schody. Nie wolno ich schrzanić. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65829-co-my%C5%9Blicie-o-tych-schodach/#findComment-1452640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARIO345 13.11.2006 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2006 profus podaj grubość stropu, bo nie wiem jaką masz różnicę poziomów ( albo dawaj tę różnicę ) zakładam że otwór w stropie masz o wymiarach 200 cm x 215 cm, spróbuję coś narysowaćczy napewno chcesz mieć schody betonowe możesz mieć np ładne schody zabiegowe pełne drewniane, czy to wejście do piwnicy będziesz robił bez drzwi cz tak jak na projekcie z drzwiami? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65829-co-my%C5%9Blicie-o-tych-schodach/#findComment-1453744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profus 14.11.2006 09:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 Wysokość od podłogi parteru do podłogi poddasza: 280 cm. Jeżeli chodzi o otwór to: szerokość maksymalnie 200 cm, a długość od 215 do 220 może 225 cm (chciałbym jak najmniej ale żeby było jak najwygodniej - trzeba iść na kompromis, na dole mam tylko salon a reszta pokoi jest na poddaszu ). Myślę, że chcę drzwi do piwnicy i to jak najbardziej schowane pod schodami na poddasze tak by przed nimi było jak najwięcej miejsca a nie ma go za dużo (ostatni mój rys). Piwnica będzie niska to tam wypadnie mniej stopni (lub będzie można je zrobić niższe, głębsze). A jeżeli chodzi jakie schody betonowe czy drewniane? 1. Jak rozwiązać wejście do piwnicy z drzwiami? 2. Czy drewniane są bardziej funkcjonalne: wypadają szersze, niższe itp? Lepiej się po nich chodzi? 3. Po betonowych można przez jakiś czas pośmigać do czasu ich wykończenia (niewiadomo jak będzie z kasą). 4. Drewniane pewnie są ładniejsze, a może niekoniecznie jak betonowe będą dobrze zaprojektowane i wykonane. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65829-co-my%C5%9Blicie-o-tych-schodach/#findComment-1454177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARIO345 14.11.2006 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 witamproponuję wykonać na schodach tzw "duszę", czyli wolną przestrzeń , przerwę między biegami, w omawianym przypadku będzie ona mała 10 cm , a po obłożeniu schodów drewnem jeszcze się zmniejszy z uwagi na tzw boczny nosek stopni. Dusza zdecydowanie ułatwi obłożenie schodów, (brak kolizji poręczy poszczególnych biegów), schody będą wyglądały dużo bardziej efektownie i bardziej profesjonalniePozwoliłem sobie zamieścić również przykładowe wizualizacje podobnych schodówProfus nie zapomnij przy szalowaniu o wysokościach pierwszego i ostatniego stopnia. Pierwszy niższy o grubość okładziny drewnianej, ( najczęściej 4 cm) ostatni wyższy o gr okładziny drewnianejpozdrawiam mario345http://img95.imageshack.us/img95/5170/fr1ir2.jpg http://img218.imageshack.us/img218/2452/2vv5.jpghttp://img218.imageshack.us/img218/9054/3lf3.jpg http://img380.imageshack.us/img380/4564/1dj0.jpg Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65829-co-my%C5%9Blicie-o-tych-schodach/#findComment-1455732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profus 15.11.2006 06:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2006 Dzięki. Extra robisz te rysuneczki, a te wizualizacje. Jakiego softu używasz? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65829-co-my%C5%9Blicie-o-tych-schodach/#findComment-1455806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 15.11.2006 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2006 Jestem na etapie adaptacji projektu i zastanawiam sie czy takie schody beda wygodne? http://images4.fotosik.pl/208/ec91eea566114539.jpg schody maja 95cm szerokosci; 18,8cm wysokosc stopnia i 25cm glebokosc stopnia.Stopni jest 16. Miejsca jest dosc malo zeby chyba zaprojektowac cos ciekawego i wygodnego ale moze dacie jakas rade? Mario czy mogłbys zaprojektowac wygodne schody dla mnie? miejsca jest dosc mało tak jak widac wyzej.schody chce wylane z betonu potem obłozyc drewnem. z gory bardzo ci dziekuje za propozycje. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65829-co-my%C5%9Blicie-o-tych-schodach/#findComment-1455839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
