Wg. mnie lepiej jest tynkować - zawsze to troche podrówna ściany i lepiej się będzie kładło płytki. Na poroterm pewnie się za fajnie nie kładzie płytek i na bank idzie duużo więcej kleju. Nie ma co oszczędzać na tym - szukaj oszczędności w innym miejscu :p
https://forum.murator.pl/topic/65831-czy-tynkowa%C4%87-%C5%82azienka/#findComment-1451181
Mam kumpli fliziarzy i oni wolą sobie sami wytynkowac
Tobie bez różnicy kto Ci wytynkuje a fliziarz zrobi pod siebie, instalacje prad i inne takie
Ja bym nie tynkował niech flizairz zrobi tak zeby było dobrze
https://forum.murator.pl/topic/65831-czy-tynkowa%C4%87-%C5%82azienka/#findComment-1451438
Czy jest sens tynkować ściany w łazience kiedy one będą wyłożone płytkami. Ściany są równe wykonane z porotermu
tez miałem taki dylemat pare tyg temu ale :
nie na wszystkich scianach mogą być płytki , może sie wizja zmienić
może te ściany niekoniecznie są równe?
może przyjdzi mi samemu układać bo kasy zabraknie?
otynkowałem cementowo wapiennym bez gładzi więc koszt niewielki
https://forum.murator.pl/topic/65831-czy-tynkowa%C4%87-%C5%82azienka/#findComment-1451902
Wytynkuj na zero (znaczy si e dopilnuj by ułożyli listwy wyprofilowali i otynkowąc na "zero" - potem masz bezproblemowe układanie płytek - bezproblemowe - czytaj błyskawiczne :)
Sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/65831-czy-tynkowa%C4%87-%C5%82azienka/#findComment-1452202
Sebo8877
Popieram.
https://forum.murator.pl/topic/65831-czy-tynkowa%C4%87-%C5%82azienka/#findComment-1452415
U mnie zarzuciłi tylko szprycę. Na to będą szły płytki. :wink:
Współczuje ... Płytkarzowi.
Wcale się nie zdziwię jak doliczy Ci do ceny położenia z 50% :wink:
Sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/65831-czy-tynkowa%C4%87-%C5%82azienka/#findComment-1452533
nie tynkuj , płytkarz przyjdzie i powie , że siany krzywe i musi je wyprostować i skasuje z 10PLN za m2 równania :wink:
https://forum.murator.pl/topic/65831-czy-tynkowa%C4%87-%C5%82azienka/#findComment-1452625
Powiedzieć to może "Marysi". Poroterm tzreba zarzucić bo bardzo ciągnie. Potem zagruntować. Wszystko na listwach i po kłopocie.
i jak masz tynków z 700m2 to bierzesz urlop i stoisz nad wykonawcą z batem :wink: .... wtedy może masz idelane piony i poziomy
https://forum.murator.pl/topic/65831-czy-tynkowa%C4%87-%C5%82azienka/#findComment-1452778
Sebo8877
Spoko Szpryca zarzucona jest po listwach i jest bardzo prosta i trzyma pion. Dlatego nie wiem dlaczego sądzisz że glazurnik coś doliczy?
https://forum.murator.pl/topic/65831-czy-tynkowa%C4%87-%C5%82azienka/#findComment-1452845
