Witam wszystkich.
Ponieważ szukałem i nie znalazłem odpowiedzi , zdecydowałem się zadać osobne pytanie.
Otóż bardzo bym prosił o jakąś instrukcję jak reguluje się okucia Roto ?
Chodzi mi o lekkie przesunięcie okna w prawo (patrząc od wewnątrz) - ze względu na ocieranie przy zamykaniu.
W jednym z okien ciężko też pracuje sama klamka (Secustic) - przy domykaniu okna - być może jest zbyt mocny docisk okna do ramy.... ponoć docisk też można regulować... tylko jak ?
Będę bardzo wdzięczny za wszelkie rady
:D
https://forum.murator.pl/topic/65846-regulacja-oku%C4%87-roto-w-oknach-pcv/
Witam. Trudno to opisać ale sprubujemy. regulacja przesunięcia skrzydła odbywa się na dolnym i na górnym zawiasie. Dolny zawias ma regulację dostępną przy zamkniętym skrzydle, natomiast górny musisz otworzyć okienko i zaglądną do niego od tyłu. Wszystkie regulacje zazwyczaj można wykonać kluczem imbusowym 4mm, docisk skrzydła wyregulujesz tym samym kluczem odpowiednio obracając dociskami na skrzydle które są mimośrdodami. Powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/65846-regulacja-oku%C4%87-roto-w-oknach-pcv/#findComment-1451563
Dzięki !!
Trochę mi to rozjaśniło sytuację. :D
Jeszcze jedno - czy to że w jednym z okien klamka chodzi z większym oporem niż w pozostałych , może być spowodowane tym że ustawiony jest zbyt duży docisk okna do ramy ? i czy wystarczy tu regulacja mimośrodu po stronie klamki ?
Klamka wręcz haczyła przy próbie domknięcia - trochę skręciłem docisk po stronie klamki w lewo (w lewo - zmniejszenie docisku ?) - no i jest trochę lepiej... Poluzować jeszcze ??
A i jeszcze jedno - czy regulację przesunięcia skrzydła na dolnym zawiasie robić przy całkowicie zamkniętym oknie ??
No i pytanie "łopatologiczne" - okno ma iść w prawo - czyli na dole kręcę w lewo czy w prawo ?
https://forum.murator.pl/topic/65846-regulacja-oku%C4%87-roto-w-oknach-pcv/#findComment-1451624
Może wystarczy regulacja docisku, a może klamka jest wadliwa ustaw wszystko na najmniejszy docisk i wszystko będzie jasne. Przesunięcie skrzydła zrób podcza otwrtego okna, a jesli chi o to w która strone kręcić to prubój bo nie pamiętam, to się robi na wyczucie ale metodą prób i błędów
https://forum.murator.pl/topic/65846-regulacja-oku%C4%87-roto-w-oknach-pcv/#findComment-1451657
