Witam. Mam otóż taki problem. Komin mam pomórowany czyli tradycyjny z cegły pełnej z tym ze na poddaszu ten komin przechodzi w cegłe klinkierowa dziurawke i na dodatek murowany na zaprawe do kinkieru. Wiem ze nie powinien byc z klinkieru i to jeszcze dziurawki ale pan majster dobry człowiek ale jakos zapomniał mi powiedziec. Komin ma wymiary 14cm na 27 cm nie wiem czy bedzie miał wystarczajacy ciag wysokosc ok 8 m. Komin jest w miare dobrze wymurowany tak mi sie wydaje. Zastanawiam sie nad włozeniem do niego wkładu ze stali kształt wkładu owalny. Co o tym kominie sadza fachowcy. Czy rozbierac komn do cegły pełnej d uze koszta a dom w trakcie wkonczenia. co radzicie.
https://forum.murator.pl/topic/65872-pytanko-do-spec%C3%B3w-od-komina/
Taki komin mimo nieprawidłowości ma większość Polaków (włącznie ze mną) - przy przekroju niecałe 400cm2 może być. Oczywiście jeśli się okaże że masz nadmuchowca na drewno i potrzebę instalowania min50 kW kociołka to będzie stres...
https://forum.murator.pl/topic/65872-pytanko-do-spec%C3%B3w-od-komina/#findComment-1451900
jak na paliwo stałe,
to o ile komin jest szczelny, nie będziesz musiał nic wkladać
Lepiej coś dać - przy nowoczesnych kociołkach z niską temperaturą spalin prędzej czy później coś "wylizie", a lepiej martwić się teraz niż jak ściana będzie w plamki...a nikt nie wie na ile dobrze komin jest zrobiony.
https://forum.murator.pl/topic/65872-pytanko-do-spec%C3%B3w-od-komina/#findComment-1451955
Murowali dosc solidnie bo ich pilnowałem i w srodku krawedzie sa równe i raczej na pełna spoine. reszte prac tez wykonywali solinie tylko z tym kominem mi nie poszło gdy by tylko cos powiedzieli to bym drązył temat a tak to niezły bigos sie narobił z tym klikierem. dzis doszłem do wniosku jaki człowiek jest gupi i madry po fakcie , zachciało mi sie komina z klinkieru a trzea bło murowac ze zwykłej cegły i blacha obrobic.
https://forum.murator.pl/topic/65872-pytanko-do-spec%C3%B3w-od-komina/#findComment-1451967
Mam nadzieję, że dwie ostatnie warstwy zrobiłeś pełne? Tzn przy dziurawce zalałeś je rzadkim betonem?
https://forum.murator.pl/topic/65872-pytanko-do-spec%C3%B3w-od-komina/#findComment-1451969
Odpowiednia temp na kotel min 60C nie pozwoli na dziegiec w kominie.
Ot cała filozoia. Nic bym nie wkładał- tylko zapewnił mu ciepło. Ocieplił w strefach niezamieszkałych - by zimnego komina było jak najmniej
sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/65872-pytanko-do-spec%C3%B3w-od-komina/#findComment-1468313
ja jadę na 45-50 stopni i komin mi śmierdzi. nie wyłazi jeszcze rzadna maź na zewnątrz ale wyskrobałem ostatnio fugę na 2cm. i uszczelniłem zaprawą. na to położyłem siatkę z włókna szklanego i zatarłem klejem. po tygodniu zapach przeszedł i przez tą zaporę. na wiosnę wkładam nierdzewkę do środka.
https://forum.murator.pl/topic/65872-pytanko-do-spec%C3%B3w-od-komina/#findComment-1468341
ja mam podobny komin (14x27 wys 10m) niestety stary i stracil szczelnosc (dawne opalanie gazem) i ciąg. Wstawilem do niego zaroodporną rure -owalna 120x215 mm , 11m (spiroflex) w tym zespól czopucha+wyczystki i daszek. Pomimo zapasu w szerokosci 2cm z trudem weszla (jakies przewezenia na stropach czy cuś). Ale jest super. Zadnych dziwnych zapachów, swądu, za to doskonaly ciąg. Przy rozpalaniu pieca weglowego (18KW, sterownik+dmuchawa, wymagany min przekroj komina 15x15cm) z lekko uchylonymi drzwiczkami dolnymi szum zasysanych spalin jak nad Niagarą :D . Przy takim ciągu w kominie to mozna palić (przy piecu mam oczywiscie regulacje ciągu spalin) :p
Pozdrawiam i polecam 8)
https://forum.murator.pl/topic/65872-pytanko-do-spec%C3%B3w-od-komina/#findComment-1471244
jak bedziesz dalej palil przy takiej tem.(szczegolnie drewnem) to z nierdzewki dludo sie nie pocieszysz,zalezie dziegciem,zmniejszy sie przekroj i po zawodach
https://forum.murator.pl/topic/65872-pytanko-do-spec%C3%B3w-od-komina/#findComment-1472615
