DarekN15 13.11.2006 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2006 Witam,Chciałbym zapytać o szczególy techniczne zetki w zastosowaniu do napowietrzania kotłowni na paliwo stałe. Z tego co wiem to wymagany przekrój kanału napowietrzającego dla kotła 25kW wynosi 200 cm2 (czyli zgrubnie wystarczy 14x14cm). Wylot w kotłowni powinien znajdować się około 30 cm powyżej powierzchni podłogi. Jak powinien być umiejscowiony wlot powietrza? Powyżej czy poniżej wylotu? Jaka powinna być wysokość zetki ? Czy okap kuchenny można podłączyć do zetki? Jeśli tak, to jak powinna ta zetka wyglądać (wymiary, umiejscowienie wylotów, etc.) Ostatnie pytanie. Czy dopuszcza się wentylowanie 2 pomieszczeń (np kotłowni i łazienki) tym samym kanałem wentylacyjnym 14x14. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ESKIMOS 13.11.2006 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2006 Wylot w kotłowni powinien znajdować się około 30 cm powyżej powierzchni podłogi. Jak powinien być umiejscowiony wlot powietrza? Powyżej czy poniżej wylotu? Jaka powinna być wysokość zetki ? Wlot oczywiscie wyżej i to dużo. U mnie jest to ok 2 m. nad poziomem gruntu. Mam wmurowaną w scianę zewnętrzną kotłowni rurę kanalizacyjna z PCV śr. 160 z dwoma kolankami na końcach w kształt litery Z. Czy okap kuchenny można podłączyć do zetki? W żadnym wypadku. Czy dopuszcza się wentylowanie 2 pomieszczeń (np kotłowni i łazienki) tym samym kanałem wentylacyjnym 14x14 Nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarekN15 13.11.2006 09:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2006 Dzięki za powyższe odpowiedzi Czy okap kuchenny można podłączyć do zetki? W żadnym wypadku. Proszę nie bić, ale zapytam, dlaczego byłoby to bardzo złe rozwiązanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 13.11.2006 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2006 Dzięki za powyższe odpowiedzi Czy okap kuchenny można podłączyć do zetki? W żadnym wypadku. Proszę nie bić, ale zapytam, dlaczego byłoby to bardzo złe rozwiązanie? Bo jedno jest wlotem, a drugie wylotem powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 13.11.2006 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2006 Jak powinien być umiejscowiony wlot powietrza? Powyżej czy poniżej wylotu? Wlot oczywiscie wyżej i to dużo. Oczywiście niżej. Idea Zetki polega na ograniczeniu dopływu zimnego powietrza z zewnątrz do kotłowni, gdy piec jest wyłączony lub nie działa. Aby tą idee zapewnić, u góry Zetki powinno być ciepłe powietrze, zaś u dołu - zimne. Wówczas jesli nie ma różnic ciśnienia (lub nie ma ciągu w kominie pieca) w pionowym kanale Zetki nie wytwarza sie ruch powietrza. U Eskimosa rura 2 metrowj wysokości wywołuje w zimie silny ciąg, niezależny od poboru powietrza przez piec. Ma dodatkową wentylacje grawitacyjną, wychładzająca kotłownię. Ale jako eskimos zimna nie odczuwa. Wysokość pionowego odcinka Zetki nie powinna być mniejsza od 60cm i w miarę możności odcinek ten powinien być ocieplony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 13.11.2006 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2006 Oj, chyba teoria i sposób Eskimosa jest poprawniejszy (sza).Pomijam, juz fakt, jak tak zrobić, kiedy kotłownia w piwnicy.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarekN15 13.11.2006 13:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2006 Oj właśnie taki mętlik miałem po rzeczytaniu wcześniej założonych wątków o zetce - jedni twierdzili że wlot u góry, inni na dole hmnn ... to jak ma być. Poprosiłbym jeszcze o komentarz w sprawie wykorzystania zetki jako odprowadzenie z okapu kuchennego. dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 13.11.2006 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2006 Pisałem wcześniej. "zetka" doprowadza świeże powietrze do kotła, natomiast okap odprowadza zużyte z nad kuchenki. Innymi słowy zetka ciągnie, a okap pcha. Łatwo przewidzieć co się stanie po połączeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ESKIMOS 13.11.2006 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2006 Jak powinien być umiejscowiony wlot powietrza? Powyżej czy poniżej wylotu? Wlot oczywiscie wyżej i to dużo. Oczywiście niżej. Idea Zetki polega na ograniczeniu dopływu zimnego powietrza z zewnątrz do kotłowni, gdy piec jest wyłączony lub nie działa. Aby tą idee zapewnić, u góry Zetki powinno być ciepłe powietrze, zaś u dołu - zimne. Wówczas jesli nie ma różnic ciśnienia (lub nie ma ciągu w kominie pieca) w pionowym kanale Zetki nie wytwarza sie ruch powietrza. U Eskimosa rura 2 metrowj wysokości wywołuje w zimie silny ciąg, niezależny od poboru powietrza przez piec. Ma dodatkową wentylacje grawitacyjną, wychładzająca kotłownię. Ale jako eskimos zimna nie odczuwa. Wysokość pionowego odcinka Zetki nie powinna być mniejsza od 60cm i w miarę możności odcinek ten powinien być ocieplony. Co za karkołommna teoria przecząca nie tylko logice, ale i prawom fizyki. Zbigniew - pomyśl chwile i spróbuj przypomniec sobie owe prawa fizyki. Twoje rozwiazanie byłoby nie do zastosowania w piwnicy (co juz zauważył sSiwy12 ), ale na parterze też mogłaby spowodować wielce niepożadane ruchy powietrza. Idea Zetki polega na ograniczeniu dopływu zimnego powietrza z zewnątrz do kotłowni, gdy piec jest wyłączony lub nie działa. Aby tą idee zapewnić, u góry Zetki powinno być ciepłe powietrze, zaś u dołu - zimne. Idea "zetki" polega na doprowadzeniu do kotłowni (docelowo do pieca) odpowiedniej ilosci swieżego powietrza (a w nim tlenu) niezbednego dla zapewnienia optymalnego przebiegu procesu spalania paliwa. Kiedy piec jest wyłaczony - jest lato i dopływ zimnego powietrza byłby wielce wskazany. Wówczas jesli nie ma różnic ciśnienia (lub nie ma ciągu w kominie pieca) w pionowym kanale Zetki nie wytwarza sie ruch powietrza. Zetka, to nie komin którym zarządzaja prawa grawitacji, tylko kanał doprowadzający powietrze w miejsce zużytego przez piec i wyrzuconego grawitacyjnie kominem spalin. U Eskimosa rura 2 metrowj wysokości wywołuje w zimie silny ciąg, niezależny od poboru powietrza przez piec. Żadnych ciągów - wszystko chodzi jak powinno a powietrze jest zasysane w miarę zapotrzebowania kotłowni. Ma dodatkową wentylacje grawitacyjną, wychładzająca kotłownię. Kotłownia jest najcieplejszym pomieszczeniem w domu pomimo że jest z pralnią i zimową suszarnią (12m2), a zainstalowany tam na wszelki wypadek grzejnik jest od poczatku zakrecony, jako niepotrzebny. Wysokość pionowego odcinka Zetki nie powinna być mniejsza od 60cm i w miarę możności odcinek ten powinien być ocieplony. Okazało sie niepotrzebne, skropliny których sie obawiałem, praktycznie nie wystepują (mrozne powietrze jest suche). A teraz rozważmy Twoje rozwiazanie: 1. Wlot zewnetrzny świeżego powietrza przy gruncie zostaje zasypany podczas pierwszej zamieci - ale mozna go odsnieżać. 2. Wylot świeżego (zimnego) powietrza w kotłowni pod sufitem powoduje jego natychmiastowe opadanie grawitacyjne (jako cieższego), wymuszajac równie gwałtowne miesznie sie z powietrzem (ciepłym w kotłowni) wychładzajac ją skutecznie. 3. Świeże powietrze dociera do pieca pośrednio jako juz wymieszane. 4. Ciepłe powietrze spod sufitu ochładza sie przy wlocie zetki i zaczyna grawitacyjnie odrwracać ciąg, tzn nie doprowadzać powietrza, tylko je odprowadzać. 5.Kanał wentylacyjny kotłowni, wprowadzony w błąd, zaczyna działać nieprawidłowo. 6. Zmylony czujnik ciągu w piecu na wszelki wypadek - wyłącza piec. Jest w tym cos z działania klimatyzacji którą zimne powietrze wprowadza się istotnie pod sufitem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 13.11.2006 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2006 Czy kocioł może pobierać powietrze z garażu przez otwory wentylacyjne w drzwiach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dragon2006 13.11.2006 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2006 WitamCytat:Czy okap kuchenny można podłączyć do zetki? W żadnym wypadku. U mnie w projekcie przewidziany jest podłączenie okapu kuchennegodo zetki projekt Manuela-pracownia Archipelag więc nie widzę powodu dla którego miałbym tego nie robić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ESKIMOS 13.11.2006 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2006 Czy kocioł może pobierać powietrze z garażu przez otwory wentylacyjne w drzwiach? Oczywiscie, przy odpowiednim przekroju otworów i zapewnieniu możliwości uzupełniania pobranego powietrza w garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 13.11.2006 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2006 Witam Cytat: Czy okap kuchenny można podłączyć do zetki? W żadnym wypadku. U mnie w projekcie przewidziany jest podłączenie okapu kuchennego do zetki projekt Manuela-pracownia Archipelag więc nie widzę powodu dla którego miałbym tego nie robić jakoś ten archipelag nie posiada w swoich zasobach Manueli, tylko Emanuela; jakiś obrazek, bo jestem ciekaw tej zetki - człowiek całe życie się uczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 13.11.2006 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2006 Ja też prosze o ten rysunek. A co z prawami autorskimi tego rozwiązania - bo to jest rewelacja wentylacyjna. Juz to widzę jeden kanał wywiewno-nawiewny i załatwiona wentylacja w całym domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ESKIMOS 13.11.2006 23:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2006 Ja też prosze o ten rysunek. A co z prawami autorskimi tego rozwiązania - bo to jest rewelacja wentylacyjna. Juz to widzę jeden kanał wywiewno-nawiewny i załatwiona wentylacja w całym domu. Patent jakiś nowy, czy co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarekN15 14.11.2006 07:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 Co w takim razie doradzicie? Mam jeden kanał wentylacyjny w pobliżu okapu, który chciałem pozostawić dla wentylacji grawitacyjnej ... może bezproblemowo można tam podłączyć okap ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 14.11.2006 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 wyglada mi na to ze masz za mało kanałów i chcesz je dublowac - wentylowac jednym kanałem kotłownie i łazienke - tego nie mozesz - zetke jako odprowadzenie okapu kuchennego - to od biedy mozesz ...- natomiast okapu nie wstawia sie dla wentylacji grawitacyjnej ...w okapie jest wentylator i to jest wentylacja mechaniczna - okap powinien miec osobnny otwór Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 14.11.2006 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 w ostateczności może wyrzut z okapu prosto przez ścianę na kondygnacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarekN15 14.11.2006 08:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 To jeszcze zapytam czy garaż musi mieć kanał wentylacji grawitacyjnej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
