Kathleenka 13.11.2006 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2006 mam pytanie odnośnie ocieplenia komina systemowego w części wystajacej ponad dach ? Czy stosujecie jakieś ocieplenia na komin ( u nas systemowy - Bolesławiec) ?A jeśli tak to jakie ? prosze o szybką odpwoeidz bo chcemy kłaść folię a komin nie dokończony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65884-ocieplenie-komina-systemowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiM 13.11.2006 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2006 mój Bolesławiec ma systemowo ocieplenie wkładki ceramicznej kanału spalinowego wełną wewnątrz pustaka. Żadnego innego ocieplenia nad dachem nie dawałem - płytki klinkierowe na klej i już. Wentylacyjnych kanałów też moim zdaniem nie ma sensu ocieplać. PozdrawiamKaiM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65884-ocieplenie-komina-systemowego/#findComment-1452394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kathleenka 13.11.2006 10:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2006 Dzieki za odpowiedz - tez wydaje mi sie , że raczej nie trzeba stosować dodatkowego ocieplenia ponad dachem , ale wolałam sie upewnic. A co sądza inni posiadacze kominów systemowych ( nie koniecznie Bolesławiec) ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65884-ocieplenie-komina-systemowego/#findComment-1452427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kathleenka 13.11.2006 12:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2006 Up UP to ocieplać czy nie - poradzcie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65884-ocieplenie-komina-systemowego/#findComment-1452657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 13.11.2006 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2006 Mam dwa systemowe, do kominka- ma własne systemowe ocieplenie- Rondo, do gazówki-Avant- nie ma ocieplenia i nie ocieplałam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65884-ocieplenie-komina-systemowego/#findComment-1453128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 13.11.2006 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2006 Mam 2 IBF'y z Bolesławca i mam ocieplone, ale tylko dlatego, że zamiast klinkieru będę miał mozajkę ( takie małe kamyczki ) i na zaciągniętym styro klejem jest równiej i mniej tego pójdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65884-ocieplenie-komina-systemowego/#findComment-1453149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorny7 13.11.2006 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2006 mam na Bolesławcu Uniwersal 5cm styro i na to siatka z klejem i pomalowany farba silikatowa ale u mnie idzie ok 4m na zewnatrz przy ścianie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65884-ocieplenie-komina-systemowego/#findComment-1453357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewelina_i_marek 14.11.2006 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 My też mamy systemy z Bolesławca. Będziemy je delikatnie ocieplać ponieważ materiał z którego są zrobione lubi "pić" wodę. A ponieważ na styropian pójdzie tynk, więc w naszym przypadku to żaden problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65884-ocieplenie-komina-systemowego/#findComment-1454199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 14.11.2006 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 Wentylacyjnych kanałów też moim zdaniem nie ma sensu ocieplać. Przed poprzednią zima bym się z tobą zgodził... Teraz już nie. W czasie mrozów wykraplała mi się para w wentylacyjnym i przemókł komin... Widziałem to na odcinku poddasza które nie jest jeszcze ocieplane. Tynk był mokry i zamarzał. Teraz jest lekko spekany i ma plamy. Warto więc pomyśleć nad ociepleniem kanałów wentylacyjnych z najwilgotniejszych pomieszczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65884-ocieplenie-komina-systemowego/#findComment-1454235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kathleenka 15.11.2006 06:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2006 My też zdecydowaliśmy sie ocieplić naszego Bolesławca 3 albo 5 - styropianem . Obudujemy płytkami klinkierowymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65884-ocieplenie-komina-systemowego/#findComment-1455819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 15.11.2006 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2006 Ale chcesz dać ten styropian między wkładem a obudową czy kuż na zewnątrz? Wkładanie styropianu miedzy wkład a obudowe to chyba nienajlepszy pomysł... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65884-ocieplenie-komina-systemowego/#findComment-1456479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzalo 15.11.2006 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2006 Polecam ocieplić kominy cienką WEŁNĄ MINERALNĄ zwłaszcza przy tynkowaniu komina, albo oklejaniu płytką. Obróbki dekarskie proponuję wsunąć pod wełnę. Styropian nie jest polecany, ponieważ na pustaku komina systemowego może pojawić się temperatura 100 st. C, przy temperaturze spalin 500 st. C. Przy pożarze w kominie na pustaku może się pojawić temp. 160 st. C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65884-ocieplenie-komina-systemowego/#findComment-1456578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kathleenka 15.11.2006 13:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2006 Bolesławiec ma systemowo ocieplenie wkładu ceramicznego kanału spalinowego wełną wewnątrz pustaka. Tak jak pisałam chodzi mi o ocieplenie na zewnatrz w części wystającej ponad dach i to zamierzamy dac styropian a na to płytki klinkierowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65884-ocieplenie-komina-systemowego/#findComment-1456686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorny7 15.11.2006 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2006 Polecam ocieplić kominy cienką WEŁNĄ MINERALNĄ zwłaszcza przy tynkowaniu komina, albo oklejaniu płytką. Obróbki dekarskie proponuję wsunąć pod wełnę. Styropian nie jest polecany, ponieważ na pustaku komina systemowego może pojawić się temperatura 100 st. C, przy temperaturze spalin 500 st. C. Przy pożarze w kominie na pustaku może się pojawić temp. 160 st. C. mam piec miałowy 3m komina w garażu 5 ponad przy scianie na zewnątrz 5cm styro siatka z klejem i farba w garazu tylko siatka z klejem dla estetyki pustaki komina w ogóle sie nie nagrzewają i chyba tak powinno byc keramzyt nie pozwala że by ciepło uciekało na zewnątrz komina ,po zatym izolacja z wełny tez trzyma temp wkładu . Bolesławie uniwersal fi 20 ciąg bdb jak sie pojawią te temp na pustaku to komin trzeba będzie chyba tylko posprzątać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65884-ocieplenie-komina-systemowego/#findComment-1456979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stuk 16.11.2006 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2006 Bolesławiec ma systemowo ocieplenie wkładu ceramicznego kanału spalinowego wełną wewnątrz pustaka. Tak jak pisałam chodzi mi o ocieplenie na zewnatrz w części wystającej ponad dach i to zamierzamy dac styropian a na to płytki klinkierowe. Ale po co ten styropian? Przecież ocieplenie systemowe idzie do końca, a nie tylko do poziomu dachu. Wytynkuj z zewnątrz, zatop siatkę i klej płytki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65884-ocieplenie-komina-systemowego/#findComment-1458613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
