Mam taki problem , ze mieszkam na ostatnim pietrze w starym budownictwie i zdarza sie ze od czasu do czasu jak sa witary to zawiewa do komina i nawet to widac w palenisku w kominku... Jak kominiarz odbieral kominek to sam stwierdzil ze nalezy to zrbic i problemy z zawiewaniem sie podobno sklncza...
Teraz pytanie-czego do tego uzyc uwzgledniajac fakt ze komin jest prostokatny i ma wymiar 14x25cm. Mysle, ze trza by go przedluzyc z 1,5 metra.
Pozdr i dzieki za odpowiedz
Pawel
https://forum.murator.pl/topic/65894-jak-przedluzyc-komin/
Pawel
komin zawsze zdążysz przedłużyć zastanów się nad zakończeniem komina specjalną nakładką chroniącą przed zawiewaniem do komina tzw strażakiem udtawia się ona do wiatru.
https://forum.murator.pl/topic/65894-jak-przedluzyc-komin/#findComment-1453665
ja może zamiast kryptoreklam na temat....
najpierw uzyskaj zgodę właściciela/zarządcy budynku na prowadzenie tej pracy...
z cegieł on jest ten komin /podejrzewam :wink: /
kupujesz odpowiednią liczbę cegieł pełnych... jak najlepszej jakości raczej sprawdź w sklepie czy ci się nie rozlatują w rękach... no zaprawa też będzie potrzebna czyli albo piasek cement wapno albo gotowe zaprawy /przy remontach gdzie nie ma gdzie trzymać materiałów i mieszać gotowe zaprawy są wygodniejsze w użyciu choć droższe nieco/...
najmujesz murarza i on podmurowuje komin o te 1,5 metra...
ew. po obglądzie na miejscu /z bliska/ stanu technicznego istniejącego komina może tak wygląda:
http://www.youthcentral.vic.gov.au/digitalAssets/1639_chimney_top.jpg
muruje od nowa od poziomu dachu /zalecałbym takie rozwiązanie, bo na pewno komin jest już dość "zmęczony"... zalecałby nawet jeśli "fahofiec" będzie mówił że on zalepi dziury i będzie gites...
tynkuje go /ew wersja z cegieł klinkierowych to nie.../
na górę komina odlewa "czapę" żelbetową koniecznie z kapinosami /czyli takim uformowaniem brzegu by woda z tej czapy odrywała się nie spływała po ścianie komina/... ew. może gdzieś kupisz taką czapę gotową wtedy starczy położyć ją na zaprawie na kominie...
potem najmujesz dekarza który wykona obróbki blacharskie komina i ew. naprawi dach....
budując go samemu będziesz musiał sam rozwiązać problem np z jakimś rusztowaniem do budowy /duży może być ten problem/, czasem rozbiórką kawałka dachu,
poza tym jeżeli jeśli nigdy nie ułożyłeś cegły na cegłę to UWIERZ mi że budowa komina to nie jest najlepsze miejsce do nauki murowania... może wyjść tak:
http://www.duke.edu/~lrn/House/Progress/Bricks/LNW%20w.%20chimney.jpg
no i przygotuj się psychicznie na jakieś nieszczęśliwe wydarzenia np burzę w czasie gdy nie ma kawałka dachu i zalanie mieszkania pod spodem...
https://forum.murator.pl/topic/65894-jak-przedluzyc-komin/#findComment-1453874
