nmaniek 13.11.2006 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2006 Mam pojemnościowy gazowy podgrzewacz wody wraz z wężownicą Aristona i kiedy spada temperatura wody w obiegu (podgrzewanie gazowe jest wyłączone i działa sama wężownica) następuje ochładzanie zbiornika. Czy jest jakiś zawór termostatyczny który umożliwiał by przepływ wody przez wężownice np. z zadana temperatura wody 50 stopni a kiedy spada temperatura odcinał przepływ tak żeby nie następowało wychładzanie zbiornika? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65896-zaw%C3%B3r-do-podgrzewacza-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nmaniek 21.11.2006 12:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2006 ten zawór miał być działać cos na wzór termostatu samochodowego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65896-zaw%C3%B3r-do-podgrzewacza-wody/#findComment-1466192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorny7 21.11.2006 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2006 też to rozważałem w aspekcie bojlera w miałowcu . i wpadłem na to rozwiązanie kupuje jeden z tych zaworów (samemu dopasuj)http://sklep.elektrozawory.pl/ zakładam go na wejściu wody ogrzewającej do bojlera podłaczam do kabli do pompy obiegowej wychodzacych ze sterownika pieca( piec na stałe paliwo) temp załączenia pompy np 35C w tym momenie zawór też dostaje prąd i otwiera przepływ wody .piec się wygasza temp spada pompa się wyłącza np przy 35C brak produ do pompu zamyka sie też zawór elektromagnetyczny i chłodniejsza woda nie wychładza bojlera.trzeba wziąść zawór bezprądowo zamknięty.ewentualnie jeżeli nie ma sterownika . trzeba kupić zwykły z czujnikiem temp do sterowania pompą c.o i podłączyć pod niego sam tego nie zastosowałem z innych względów nie znam się na twoim kotle i nie wiem jak z pracą pompy w tym uładzie ale podsuwam pomysł wg mnie do pieca na paliwe stałe na pewno zadziała do gazowego nie znam zasady działania z podgrzewaczem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65896-zaw%C3%B3r-do-podgrzewacza-wody/#findComment-1466761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
