wywaliło mi najpierw bezpieczniki, po krótkich poszukiwaniach okazało się ,ze drobny wyciek z zaworu przymoczył głowicę elektryczną i to było przyczyną bicia bezpieczników a ja dotykając zmoczonej głowicy i jednocześnie rurki Cu zostałem popieszczony dość mocno . I tu pojawia się pytanie czemu nie zadziałała różnicówka?? Czy to tak ma działać. Takie to ponoć bezpieczne urządzonko a zawiodło. Test na naciśnięcie przycisku działa.
pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/65906-popie%C5%9Bci%C5%82-mnie-pr%C4%85d-ale-mniejsza-z-tym/
Masz jedną różnicówkę na cały dom?
To niby powinna zadziałać.
A czy napewno sterowanie zaworu zasilane jest z obwodów chronionych tą różnicówką?
Co do popieszczenia ;) : "dość mocno" to bardzo subiektywne określenie - być może prąd nie przekroczył 30mA i dla tego nie wywaliło różnicówki.
https://forum.murator.pl/topic/65906-popie%C5%9Bci%C5%82-mnie-pr%C4%85d-ale-mniejsza-z-tym/#findComment-1452724
pozdrawiam.
Bo ten test to tak naprawdę niewiele daje. Żeby sprawdzić prawidłowość działania różnicówki są specjalne mierniki podłączane do gniazdka.
Ktoś tu też opisywał jak sprawdzić sposobem domowym, ale to wg mnie półśrodek.
https://forum.murator.pl/topic/65906-popie%C5%9Bci%C5%82-mnie-pr%C4%85d-ale-mniejsza-z-tym/#findComment-1452742
Różnicówka nie służy do bezpośredniej ochrony człowieka przed porażeniem prądem.
Przypuszczalnie była to różnicówka 30mA.
Może ona przenieść nawet 40mA bez wyłączenia.
Natomiast człowiek odczuwa prądy rzędu 10mA.
Trzeba sprawdzić sposób przyłączenia instalacji elektrycznej do tej "głowicy" (co to za głowica ?)
Bo w momencie przedostania się napięcia na obudowę "głowicy" różnicówka powinna zadziałać.
Głowica powinna być uziemiona (żółto-zielony przewód PE).
https://forum.murator.pl/topic/65906-popie%C5%9Bci%C5%82-mnie-pr%C4%85d-ale-mniejsza-z-tym/#findComment-1452745
No więc właśnie to miałem na myśli pisząc o subiektywiźmie w ocenie "popieszczenia".
I jeszcze jedno - czy ten zawór jest zamontowany do rury miedzianej? Jeśli tak, to może nie masz podpiętych rur do lokalnej (albo głównej) szyny wyrównawczej i dla tego nie wywaliło różnicówki przy wycieku.
https://forum.murator.pl/topic/65906-popie%C5%9Bci%C5%82-mnie-pr%C4%85d-ale-mniejsza-z-tym/#findComment-1452770
głowica elektryczna cuprotherm wieland , wykonana z tworzywa sztucznego, zamyka i otwiera wodę w rurach CO naciskając na trzpień taki sam jak np. w grzejnikach rettig purmo ,temu pewnie nie wystawiło róznicówki. I z pod tego trzpienia pociekła woda. I mam rozumieć ,ze to było takie bezpieczne porażenie ? 10 mA czułem silne mrowienie
https://forum.murator.pl/topic/65906-popie%C5%9Bci%C5%82-mnie-pr%C4%85d-ale-mniejsza-z-tym/#findComment-1452796
Te głowice raczej nie majš przewodu uziemiajšcego.
https://forum.murator.pl/topic/65906-popie%C5%9Bci%C5%82-mnie-pr%C4%85d-ale-mniejsza-z-tym/#findComment-1452812
1. Nikt nigdy nie obiecywał, że jak jest różnicówka, to zadziała przy muśnięciu palcem kabla pod napięciem i nawet żadnego mrowienia nie będzie ;) Potrzeba minimum 30mA (nawet więcej, jak pisał Zbigniew Rudnicki), żeby zadziałała, a 30mA to już nie jest żadne nieprzyjemne mrowienie, tylko całkiem solidny kop.
2. Od mrowienia się nie umiera - zresztą widać to na omawianym przykładzie, bo jednak piszesz przecież :lol:
3. Wbrew powszechnie panującym opiniom wcale nie jest tak, że każde dotknięcie do prądu jest śmiertelne lub istotnie niebezpieczne dla życia. Człowiek to silne bydle i sporo zniesie. Wyjątkiem są osoby ze słabym sercem - one znoszą nieco mniej ;) No i ponoć takie doświadczenia potrafią zakłócać pracę stymulatorów serca (jeśli ktoś ma) - swego czasu (jakieś 20 lat temu) krążyły opinie, że takim ludziom zaszkodzić może nawet dotknięcie do modnych wówczas włączników sensorowych w radiu czy telewizorze (ale bodaj nigdy nikomu jednak to nie zaszkodziło).
https://forum.murator.pl/topic/65906-popie%C5%9Bci%C5%82-mnie-pr%C4%85d-ale-mniejsza-z-tym/#findComment-1452814
Bzdura.
1. Nikt nigdy nie obiecywał, że jak jest różnicówka, to zadziała przy muœnięciu palcem kabla pod napięciem i nawet żadnego mrowienia nie będzie Potrzeba minimum 30mA (nawet więcej, jak pisał Zbigniew Rudnicki), żeby zadziałała, a 30mA to już nie jest żadne nieprzyjemne mrowienie, tylko całkiem solidny kop.
Powtórzenie bzdury.
Wyłšcznik różnicowo-pršdowy (30 mA) nie ma prawa zadziałać przy pršdzie upływu 15 mA i mniejszym, ale musi zadziałać przy pršdzie do 30 mA. Z praktyki wiem, że większoœć sprawnych różnicówek działa w zakresie 22 - 25 mA.
Jeœli pršd 30 mA i większy nie wyzwoli wyłšcznika różnicowo - pršdowego, to jest on niesprawny.
wywaliło mi najpierw bezpieczniki, po krótkich poszukiwaniach okazało się ,ze drobny wyciek z zaworu przymoczył głowicę elektrycznš i to było przyczynš bicia bezpieczników a ja dotykajšc zmoczonej głowicy i jednoczeœnie rurki Cu zostałem popieszczony doœć mocno . I tu pojawia się pytanie czemu nie zadziałała różnicówka?? Czy to tak ma działać. Takie to ponoć bezpieczne urzšdzonko a zawiodło. Test na naciœnięcie przycisku działa.
pozdrawiam.
Czy obwód tej głowicy jest zabezpieczony różnicówkš? Czy różnicówka zabezpiecza coœ innego.
Bez odpowiedzi na to pytanie obarczanie winš różnicówki jest niepoważne.
https://forum.murator.pl/topic/65906-popie%C5%9Bci%C5%82-mnie-pr%C4%85d-ale-mniejsza-z-tym/#findComment-1452979
żebym to ja wiedział? mogę dodać tylko ,że jest to jedna różnicówka w domu (tak sie budowało 7 lat temu) i prąd I=0.03A
https://forum.murator.pl/topic/65906-popie%C5%9Bci%C5%82-mnie-pr%C4%85d-ale-mniejsza-z-tym/#findComment-1452990
A więc moze być tak, że różnicówka zabezpiecza tylko obwody łazienkowe lub w kuchni.
https://forum.murator.pl/topic/65906-popie%C5%9Bci%C5%82-mnie-pr%C4%85d-ale-mniejsza-z-tym/#findComment-1452995
To chyba przez długie chude nogi :lol:
No bo tak: Im dłuższy przewód tym większa jego rezystancja, im cieńszy - tak samo a na dole jeszcze podkowa - przewodnik w całej okazałości.
To chyba dlatego :lol:
Idąc dalej tym tokiem rozumowania niejaka glista powinna być najbardziej odporna :lol:
https://forum.murator.pl/topic/65906-popie%C5%9Bci%C5%82-mnie-pr%C4%85d-ale-mniejsza-z-tym/#findComment-1453406
a mnie coś się zdaje ,ze prąd śmiertelny dla człowieka to 75mA
a druga sprawa czy można tak sprawdzić różnicówkę zwierając przewód ochronny z fazowym przez rezystor około 7300ohm zgodnie z prawem ohma gdzie R=U/I
Co by mnie przy tych próbach faktycznie nie trzepnęło
Bigbeat człowiek to silne bydle ?
A byle 200mA go zabija :lol:
https://forum.murator.pl/topic/65906-popie%C5%9Bci%C5%82-mnie-pr%C4%85d-ale-mniejsza-z-tym/#findComment-1453565
Skoro znasz prawo Ohma, to nie zapomnij również o tym, że na oporniku wydziela się moc P=UxI
PS. Ciało ludzkie ma przeważnie coœ ok. 1000 omów rezystancji.
https://forum.murator.pl/topic/65906-popie%C5%9Bci%C5%82-mnie-pr%C4%85d-ale-mniejsza-z-tym/#findComment-1453594
Silne bydlę, bo AŻ 200mA go zabija ;)
A tak poważniej - chodziło mi o to, że próg zadziałania typowych różnicówek (30mA) w WIĘKSZOŚCI wypadków zapobiega śmiertelnemu porażeniu - mimo, że te 30mA cholernie dobrze czuć ;)
Tak więc to, że się poczuło, nie znaczy, że się już jest martwym :)
https://forum.murator.pl/topic/65906-popie%C5%9Bci%C5%82-mnie-pr%C4%85d-ale-mniejsza-z-tym/#findComment-1453814
