7dębów 13.11.2006 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2006 Witam.Czy średnica rury która będzie doprowadzać wodę DO hydroforu (ze źródła) musi mieć określona średnicę ? Czy można zastosowąć różne średnice ? Mam pociągnięta rurę którą płyneła woda z hydroforu do instalacji w domu, jednak teraz musze przenieść hydrofor w inne miejsce, tak się składa że ta rura biegnie w pobliżu mojego źrudła aż do domu, gdzie będzie teraz hydrofor. Do źródła jest też podłączona rura która doprowadzała wodę do hydroforu. Mam taki plan żeby tę rurę odciąć powyżej kolanka, kolanko odkręcić i w to miejsce przy użycju przełączki chcę podłączyć do rury która biegła od hydroforu do mojego domu (piwnicy), a następnie podłączyć do niej hydrofor. Generalne pytanie: czy trzeba zastosować określone średnice rur ciągnących wodę ze źrudła do hydroforu ? I czy można stosować różne średnice ti, odcinek z inną średnicą połączony z odcinkiem o innej średnicy ?Za odpowiedzi z góry dziękuje, pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65933-%C5%9Brednica-rur/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 13.11.2006 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2006 Pytanie zasadnicze to jakie jest zapotrzebowanie na wodę ?Po przeliczeniu normatywnych wypływów można określić min. średnicę, a co za tym idzie dobrać zestaw hydroforowy.J A jaka jest średnica tej rury co jest teraz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65933-%C5%9Brednica-rur/#findComment-1453431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
7dębów 13.11.2006 21:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2006 Przyznam, że za bardzo nie wiem jak to wszystko powinno wyglądać, od września zamieszkałem w ośrodku wypoczynkowym tzn. zostałem jego właścicielem. Na czas poza sezonem (około 6 - 7 miesięcy) zapotrzebowanie to jakies 3 - 4 m3/h, ale w sezonie to już nawet i 40 m3/h. Wacham się czy nie warto zaopatrzyć się w dwa systemy hydroforowe, jeden na sezon, jedna na poza. Oczywiście rury bym położył na max zużycie. Średnice rur postaram się podać jak najszybciej (dostęp do rury jest dosyć skąplikowany). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65933-%C5%9Brednica-rur/#findComment-1453640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 14.11.2006 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 40 m3/h ... no to spory masz ten "ośrodeczek" Przy takim zużyciu wody to rura powinna mieć 150 mm średnicy ( 11,1 l/s ) pozdro J Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65933-%C5%9Brednica-rur/#findComment-1454101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yacq 14.11.2006 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 Jak obliczyć przepływ przy zadanej średnicy rury i ciśnieniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65933-%C5%9Brednica-rur/#findComment-1454786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
