  • Odpowiedzi 110
A zauważyłeś może ze każdy z nas buduje inny dom, jeżeli twój projektant obliczył ze tego wieńca nie musi być, to po co chcesz wydawać pieniądze.
A tak wogule zasadność stoswowania wieńca zależy od obciążeń pochodzących od dachu, materiału z jakiego budujesz, wysokości ścianki kolankowej i mnustwa innych żeczy. Jest takie przysłowie "nadgorliwość gorsza od ..."
https://forum.murator.pl/topic/65936-wieniec-na-%C5%9Bciance-kolankowej/#findComment-1453263
odpowiedz pawcioma jest w pełni obiektywna haha
... bo on tez nie ma wieńca..
ja jednak radze zapytać sie projektanta... i lepiej udawać że sie wie o co chodzi.. czy on aby czasem nie zapomniał o tym wieńcu czy faktycznie tak miało byc..
https://forum.murator.pl/topic/65936-wieniec-na-%C5%9Bciance-kolankowej/#findComment-1453274
Ja miałem w projekcie słupki co 1m zbrojone 2x14, zrobiłem słupki co 2m oraz dodatkowo wieniec. Koszt niewielki a śpi się spokojnie szczególnie przy obecnych anomaliach pogodowych. Widziałem już ściankę kolankową w gruzach i dach u sąsiada. Za kilkaset PLN nie warto!. Bezpieczeństwo domowników jest bezcenne, za resztę zapłacisz kartą Masterkard Pikuś
https://forum.murator.pl/topic/65936-wieniec-na-%C5%9Bciance-kolankowej/#findComment-1453367
Nie rozumiem tej uszczypliwości niektórych wypowiedzi :o Nie jestem nadgorliwa a jedynie zastanowiło mnie, że tyle osób robi wieniec więc może jednak jest to istotne i u mnie jest błąd. Stan surowy już stoi więc nic nie poprawię a jedynie chcę wiedzieć jaka jest istota wykonywania wieńca: jest konieczny i niezbędny czy może na wszelki wypadek. Słupki mam co 1,8 m, fi 16 zakotwione w wieńcu stropowym i zalane betonem, ścianka 80 cm wys., dach dwuspadowy, dachówka ceramiczna.
Zauważyłam, że każdy buduje inny dom dlatego też podałam podstawowe dane o moim aby zawęzić grono zainteresowanych odpowiedzią.
https://forum.murator.pl/topic/65936-wieniec-na-%C5%9Bciance-kolankowej/#findComment-1453500
Kiedys wyczytalem, ze jak scianka ponizej 1m i slupki chyba ok 1,5m od siebie polaczone z dolnym wiencem stropu to mozna bez wienca na scianie kolankowej. Ale wiekszosc projektow ma ten wieniec, ba wiele ma na poziomie zero ale wykonawcy z niego rezygnuja pewni swojego doswiadczenia i lenistwa. Uwazam, ze jego brak na kolankowej to duuuze ryzyko, a dach dwuspadowy moze sie rozjechac szybciej niz koperta( sila wiatru, troche sniegu i jedna sciana moze nie wytrzymac)...
https://forum.murator.pl/topic/65936-wieniec-na-%C5%9Bciance-kolankowej/#findComment-1453682
Ścianka kolankowa 1m to zero.
Jak masz możliwość to podnieś ją o min. 1 pustak.Nie będziesz się później musiał kłaniać.Pomyśl że przyjdzie podłoga ok.10-15cm i z góry ocieplenie i rigipsy na 30cm. Z metra zostanie Ci 60-80cm.Pieprz projektantów.To są ludzie nawiedzeni.Oni tworzą dzieło a nie myślą o funkcjach użytkowych.
Wieniec musi być bo dach pod swoim ciężarem rozepcha Ci ścianki.Wieniec musi być na całym obwodzie.I musi być połączony słupkami ze stropem.Ja podnisłem o 1 klocek i żałuję że nie o dwa.
https://forum.murator.pl/topic/65936-wieniec-na-%C5%9Bciance-kolankowej/#findComment-1453815
Ja podniosłem o dwa i jest OK. Niedaleko budował niewolnik projektów. Podobny domek i zrobił dokładnie tak jak było napisane. Jak mu postawili więźbę to już zaczął się niepokoić. Teraz żałuje, że nie podniósł jak ja.
https://forum.murator.pl/topic/65936-wieniec-na-%C5%9Bciance-kolankowej/#findComment-1453829
Witam wszystkich,
chciałem dorzucić swoje trzy grosze.
Podnoszenie ścianek kolankowych - jak najbardziej, ale bez przesady. Mój znajomy, chłopak, który dużo rzeczy przy swoim domu wykonał sam, można powiedzieć budowlaniec, podniósł ściankę kolankową o 3 może nawet 4 pustaki, a teraz bez drabiny nie może ani otworzyć, ani zamknąć okien połaciowych. Poza tym dom z zewnątrz stracił - miom zdaniem - na uroku, bo nie dość, że mały (powierzchniowo), to jeszcze stał się wysoki.
A co do wieńców na ściance kolankowej, to uważam, że należy je wykonywać. Do wieńca nie trzeba pchać dużo stali, ystarczą 4 dziesiątki, pare jarzemek - koszt niewielki, a zakotwienie murłaty dużo pewniejsze. Takie mam zdanie, ale może nie jestem obiektywny, bo właśnie tak mam zrobione.
https://forum.murator.pl/topic/65936-wieniec-na-%C5%9Bciance-kolankowej/#findComment-1453841
Podnoszenie ścianek kolankowych moim zdaniem jest mocnym nieporozumieniem. Budynek traci na wyglądzie, zmienia się jego wysokość a co za tym idzie siły wyłamujące (rozpychające) ściankę kolankową.
Ostatecznie aby nie tracić na wyglądzie to wydłużamy krokwie albo zmieniamy kąt dachu a to z kolei powoduje, że zaczynamy mijać się z prawem czyli z pozwoleniem na budowę. Dodatkowo zmienając kąt dachu a obstając przy dachówkach musimy zmienić (zwiększyć) przekrój krokwi, ponieważ obciążenie jest większe.
Jest jeszcze kwestia projektu. Przecież zmiana wysokości ścianki kolankowej jest zmianą w konstrukcję budynku a na to potrzeba albo autopoprawki albo chyba nawet osobnego pozwolania na budowę.
https://forum.murator.pl/topic/65936-wieniec-na-%C5%9Bciance-kolankowej/#findComment-1453903
U mnie w projekcie mogłem zmienić dowolny wymiar o 5% bez konsekwencji.
Przed uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę - po uzyskaniu formalnie taka zmiana przez Inwestora jest niedopuszczalna - jedynie przez wykonanie projektu zamiennego i wystąpienie o zmianę decyzji pozwolenia na budowę.
https://forum.murator.pl/topic/65936-wieniec-na-%C5%9Bciance-kolankowej/#findComment-1455927
Wiesz co..sądząc po Twoich postach sam jesteś nawiedzony i nie masz pojęcia o wielu rzeczach. Jak uważasz, że projektanci a nawiedzeni to po co projekt robiłeś? W końcu dokumentacja po coś jest a każdy Inwestor ma wływ na projekt który kupuje. Denerwują mnie taky co robią projekt a potem wszystko zmieniaja we własnym zakresie a potem maja pretensje że to projekant jest nawiedzony.
https://forum.murator.pl/topic/65936-wieniec-na-%C5%9Bciance-kolankowej/#findComment-1455971
Wieniec leje się po to, żeby murłata nie pokruszyła cegieł. które będą dźwigać za jej pośrednictwem ciężar dachu.
Można to robić za pośrednictwem w/w słupków.
Dla mnie zastanawianie się czy robić czy nie robić jest bez sensu, bo w skali inwestycji koszt wieńca to nawet nie 1% a ryzykuje się pękaniem ściany i o wiele wyższymi kosztami napraw.
Kompletnie bez sensu
https://forum.murator.pl/topic/65936-wieniec-na-%C5%9Bciance-kolankowej/#findComment-1455986
U mnie wieniec jest.
Oryginalnie były słupki chyba co 60cm bez wieńca. Majstry mi strasznie biadolili, że tyle roboty, że bloczki między słupkami nie będą przewiązane itd
Poprosiłem kierownika budowy - stwierdził, że możemy bez problemu zamienić te kilkadziesiąt słupków na wieniec połączony z wieńcem stropu trzema słupkami.
Aha - mój wieniec na ściance kolankowej wcale nie biegnie dookoła domu - w obu ścianach szczytowych mam drzwi balkonowe więc mam jakby dwie połówki wieńca.
https://forum.murator.pl/topic/65936-wieniec-na-%C5%9Bciance-kolankowej/#findComment-1455996
Mi zrobili normalnie słupki co 2m jak w projekcie a wianuszek i tak wylali.
Stwierdzili że i tak muszą doruwnać ładnie co do milimetra pod murłatę to lepiej to zrobić na szalunku niż na każdej warstwie bloczków.
Prościej dla murarzy, szybciej a i mocniej :lol:
https://forum.murator.pl/topic/65936-wieniec-na-%C5%9Bciance-kolankowej/#findComment-1456172
