justak pisze o pustakach z betonu komórkowego
czy ktoś widział pustaka ytonga??????
bo ja nie :wink:
pustak to cosik takiego /z pustkami/:
http://www.budromat.pl/kostka/pustak.jpg
https://forum.murator.pl/topic/65952-jak-si%C4%99-buduje-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-1453911
Temat postu : jak się buduje z betonu komórkowego?
czy wypełnia się zaprawą klejową szczeliny powstające po dosunięciu jednego pustaka do drugiego?
chyba przeczytałem ze zrozumieniem 8)
https://forum.murator.pl/topic/65952-jak-si%C4%99-buduje-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-1454002
Temat jest jak się buduje z betonu komórkowego. Ytoung to beton komórkowy. Na stronie ytounga nie ma błędów wykonawczych, ale są opisane zasady łączenia bloczków, czyli właśnie wkładanie od góry a nie dosuwanie. Pytanie było właśnie o to.
beton 44 a czy widziałeś żeby ktoś budował dom z pustaków , które pokazałeś? Zresztą to chyba nie beton komórkowy.
https://forum.murator.pl/topic/65952-jak-si%C4%99-buduje-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-1454003
czy wypełnia się zaprawą klejową szczeliny powstające po dosunięciu jednego pustaka do drugiego? :cry:
Rozumiem, że pod słowem pustak masz na myśli bloczek. Poszczególne określenia w budownictwie mają ogromne znaczenie.
Ale ad rem. Wszystko zależy od tego co rozumiesz pod pojęciem beton komórkowy.
Jeżeli tradycyjny bloczek i do tego masz zamiar zastosować ocieplenie w postaci styropianu lub wełny to bloczk można murować na tradycyjną zaprawę.
Jeżeli jednak masz zamiar zastosować jeden z systemów w technologii betonu komórkowego, przykładowo YTONG, a do tego budować ścianę jednowarstwową to koniecznie trzeba zastosować specjalistyczne kleje. Przykleja się warstwy poziome, natomiast w pionie masz tzw. "pióro i wpust" które zamykają szczelinę pionową. Gorzej, gdy musisz bloczki przycinać, wtedy klej musisz zastosować również do szczeliny pionowej.
https://forum.murator.pl/topic/65952-jak-si%C4%99-buduje-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-1454010
o brawo wreszcie
BLOCZKÓW BLOCZKÓW
nie ma pustaków z pianobetonu...
koniec mojej walki o poprawne nazewnictowo /przynajmniej/
a teraz na temat:
bardzo wiele wątków już było o układaniu bloczków pianobetonowych ew. innych materiałów na "kleju" cienkowarstwowo....
nie jest to rzecz miła i wykonywalna dla przeciętnego wykonawcy ...
marnie wychodzi...
a teraz są 2 rozwiązania : czy ściana jest jednowarstwowa czy dwu /z ociepleniem/
jeżeli jednowarstwowa to jak te szpary będą duże to może nie osiągnąć ściana takiej izolacyjności jak wg projektu, /były już takie wątki mam ścianę 40 cm i będę dociepla ł???/
jeżeli jest z ociepleniem to nie ma się co przejmować przyjdzie styropian i dziury się stracą...
tylko że taką ścianę to można wymurować niekoniecznie z drogiego ytonga na drogim kleju tylko byle jak z dowolnego pustaka np lokalnego żwirobetonowego na normalnej zaprawie " poradzi sobie z tym każda ekipa a efekt będzie taki sam... :p [/url]
https://forum.murator.pl/topic/65952-jak-si%C4%99-buduje-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-1454044
